Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sound funktioniert nicht
Aus den Lautsprechern ist kein Ton zu hören.
Erweiterungsfehler
Eine auf deinem Chromebook installierte Erweiterung könnte dazu führen, dass der Sound nicht mehr funktioniert.
Chromecasting
Das Chromebook versucht möglicherweise zu streamen (Chromecasting), anstatt den Ton direkt wiederzugeben.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Bildschirm ist schwarz oder reagiert nicht.
Handelt es sich um ein Software- oder Hardwareproblem?
Stelle fest, ob das Problem von der Displayfunktion oder dem Akku des Laptops herrührt. Schließe dazu deinen Laptop an einen externen Monitor an. Wenn das Bild deines Computers auf diesem Monitor erscheint, liegt das Problem am Bildschirm selbst und nicht an der Stromquelle.
Displayfehler (Software)
Das Chrome OS fehlt möglicherweise auf deinem Computer oder ist beschädigt. Um dies zu beheben, lade die App „Chrome-Wiederherstellungsprogramm“ herunter und befolge die dortigen Anweisungen.
Akkufehler (Hardware)
Befolge diese Schritte, um deinen Akku auszutauschen.
Gesprungenes Display
Das Display muss ersetzt werden. Befolge diese Schritte, um das Display auszutauschen.
Akku lädt nicht
Ich sehe kein Anzeichen dafür, dass geladen wird, der Akkustand bleibt bei 1 % hängen und/oder das Gerät funktioniert nicht, wenn es nicht am Stromnetz angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Möglicherweise ist das Ladegerät für dein Gerät defekt. Versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Längere Lagerung
Wenn das Chromebook C11 über einen langen Zeitraum gelagert wird, können sich die Akkus unter das normale Niveau entladen. In diesem Fall musst du den Akku zurücksetzen, indem du ihn trennst und wieder anschließt.
Defekter Akku
Der Akku muss möglicherweise ersetzt werden. Befolge diese Schritte, um den Akku auszutauschen.
Touchpad reagiert beim Start nicht
Das Touchpad reagiert nach dem Einschalten des Computers nicht auf meine Berührung.
Softwarefehler
Möglicherweise sind die Softwareeinstellungen verantwortlich. In diesem Fall kann ein Powerwash oder ein hartes Zurücksetzen das Problem beheben.
Hardwarefehler
Wenn ein Powerwash oder eine Werkseinstellung das Touchpad nicht reparieren, ist es möglicherweise physisch vom Computer getrennt. In diesem Fall musst du den Laptop öffnen und es physisch anschließen.
Tastatur reagiert nicht
Einige oder alle Tasten reagieren nicht beim Tippen.
Führe zuerst ein hartes Zurücksetzen des Computers durch. Wenn das nicht funktioniert, versuche dich als Gast anzumelden, um zu sehen, ob eine Erweiterung oder App dazu führt, dass die Tastatur nicht reagiert. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt wahrscheinlich ein Hardwareproblem vor.
Softwareproblem
Eine App oder Erweiterung könnte dazu führen, dass die Tastatur nicht mehr funktioniert.
Hardwareproblem
Die Tastatur oder die verkabelten Verbindungen müssen möglicherweise ausgetauscht werden.
Alexander Burrell
457 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I changed battery now battery is working fine however i dont c any battery indication.
cruel_443 - Antwort Teilen
My microphone does not work while the chrome book is opened fully. While facetiming, the screen has to be closed halfway for my microphone to function. Also the screen will only illuminate when I open the chrome book very slowly.
s.agromley01 - Antwort Teilen
It is the connection from the motherboard to the LCD Screen and the camera microphone module. In order to fix this, you will need an LVDS cable.
John Gibson - Antwort Teilen
It is saying chrome OS is missing or damaged please insert a recovery USB stick or SD card
Micki Hughes - Antwort Teilen
Chromebook tells me to up-date browsers, but how do I up-date?
Perry Thibodaux - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 3,172
