Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera reagiert nicht
Wenn du die Kamera-App öffnest, wird ein schwarzer, nicht reagierender Bildschirm angezeigt.
Defekte Kamera
Das Hisense Sero 7 Pro hat zwei Kameras. Wenn eine der beiden nicht funktioniert, ist sie möglicherweise defekt. Überlege, die Kamera anhand dieser Anleitung auszutauschen: Kamera ersetzen
Zeitüberschreitung der Kamera-App
Ein häufiges Problem bei einer nicht funktionierenden Kamera-App ist eine Zeitüberschreitung. Versuche, die App zu schließen, sie zwangsweise zu beenden und dann erneut zu öffnen.
GPS funktioniert nicht
Das GPS erkennt deinen Standort nicht.
Defekter GPS-Satellit
Ein weiteres häufiges Problem für ein nicht reagierendes GPS können deine Einstellungen sein. Stelle sicher, dass die Standortbestimmung und die Satellitenfunktion auf dem Tablet aktiviert sind. Überprüfe außerdem, ob der „Modus“ auf hohe Genauigkeit eingestellt ist, damit der Sensor mit maximaler Leistung arbeitet. Falls das Problem weiterhin besteht, solltest du den GPS-Sender anhand dieser Anleitung austauschen: GPS-Satellit ersetzen
Probleme beim Laden des Akkus
Das Gerät lädt nicht, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät des Hisense Sero 7 Pro besteht aus zwei Teilen: dem USB-Adapter und dem Ladekabel. Versuche zuerst, eine andere Steckdose zu verwenden. Der USB-Adapter ist am kompatibelsten, wenn er eine Leistung von 5 V / 2 A an das Micro-USB-Kabel liefert. Schließe das Gerät ohne weitere angeschlossene Komponenten an die Steckdose an. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, den USB-Adapter und/oder das Ladekabel zu tauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, überlege, das Ladegerät anhand der hier beschriebenen Schritte auszutauschen: Akku ersetzen
An eine andere Steckdose anschließen
Die verwendete Steckdose könnte das Problem sein. Versuche es mit einer anderen Steckdose.
Probleme mit dem Mini-HDMI-Eingang
Das HDMI-Kabel ist sowohl mit dem Tablet als auch mit dem Fernseher verbunden, aber es werden weder Bild noch Ton übertragen.
Staub im Mini-HDMI-Eingang
Ein häufiges Problem bei der HDMI-Verbindung ist Staub, der sich in den Öffnungen angesammelt hat. Um dies zu beheben, ziehe zuerst das HDMI-Kabel vom Tablet ab. Verwende dann einen Staubbläser, um Luft direkt in den Mini-HDMI-Anschluss zu blasen. Wiederhole dies mehrmals und schließe das HDMI-Kabel wieder an das Tablet an. Teste die Verbindung erneut, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
Defekter HDMI-Anschluss am Fernseher
Ein weiteres HDMI-Problem ist ein defekter HDMI-Anschluss am Fernseher. Wenn der Fernseher über mehrere HDMI-Anschlüsse verfügt, versuche, das HDMI-Kabel an einen anderen Anschluss anzuschließen. Teste danach die Verbindung, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
Schwierigkeiten bei der WLAN-Verbindung
Du hast Probleme, dich mit dem WLAN zu verbinden. Versuche nach jedem Schritt, einen Webbrowser zu öffnen, um zu prüfen, ob eine Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
WLAN ein-/ausschalten
Wenn deine Verbindung nicht erkannt wird, versuche, das WLAN auf dem Hisense Sero 7 Pro Tablet aus- und wieder einzuschalten.
Gerät neu starten
Starte dein Gerät neu. Dieser Vorgang behebt in den meisten Fällen Probleme mit einer schlechten WLAN-Verbindung.
Baochau Nguyen
314 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Tablet shows connected to phone hot spot, a 4Glte...but it wont let me into anything..
Keeps saying no connection..
Have turned off wifi, didn't work
Rebooted with factory default, didn't work...
Now why...
hillsandra202 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,568
