Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verzerrtes Projektorbild
Das projizierte Bild wird nicht klar angezeigt.
Verschmutzte Linse
Prüfe zuerst, ob die Linse des Projektors möglicherweise blockiert oder verschmutzt ist. Wische die Linse des Projektors vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab.
Defekte Linse
Vergewissere dich, dass die Linse des Projektors nicht gerissen oder defekt ist. Wenn die Linse oder die Lampe des Projektors defekt ist, musst du möglicherweise den Projektor öffnen und die Linse austauschen.
Trapezverzerrungen
Stelle sicher, dass der Projektor auf einer ebenen Fläche steht oder justiere die vorderen Standfüße, da schon eine leichte Abweichung dazu führen kann, dass die automatische Trapezkorrektur nicht richtig funktioniert. Nutze den Trapez-Bereich im manuellen Modus und verwende die Pfeiltasten, um zu sehen, ob sich die Verzerrung verändert.
Bild verzerrt im "AUTO"-Modus
Versuche, den Computereingabetyp auf „Sync On G Off“ zu stellen, da diese Einstellung im Automatikmodus bei manchen Eingangssignalen tatsächlich zu einem unscharfen Bild führen kann.
Tasten reagieren nicht
Die Menü- oder Power-Buttons reagieren nicht oder erscheinen nicht auf dem Bildschirm.
Fehlerhafte oder blockierte Verbindung
Wenn das Drücken der Tasten keine Auswirkung auf das Gerät hat, könnte sich ein Objekt im Inneren befinden, das die Verbindung blockiert. Um das Problem zu beheben, öffne zuerst das Gerät. Prüfe, ob die Stecker durch etwas blockiert werden. Wenn dies der Fall ist, entferne die Blockaden. Gelegentlich können sich die Verbindungen von den Steckern lösen. Wenn sie sich gelöst haben, schließe sie wieder an ihren ursprünglichen Positionen an. Wenn ein Bauteil verschmutzt ist, reinige es mit Alkohol und einem Tuch.
Gerät wird zu heiß
Während des Betriebs wird der Projektor ungewöhnlich heiß und schaltet sich ab.
Der Lüfter funktioniert nicht einwandfrei
Prüfe, ob etwas den Lüfter blockiert. Wenn es Blockaden gibt, entferne diese. Wenn der Lüfter weiterhin nicht funktioniert, könnte er defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Blockade in der Lüftungsöffnung oder im Luftfilter
Alles, was den korrekten Luftstrom im Projektor beeinträchtigt, kann zu einer Überhitzung führen. Prüfe, ob sich Schmutz oder eine große Staubansammlung in der Lüftungsöffnung oder im Luftfilter befindet. Falls ja, entferne diese mit einem Druckluftspray. Tausche bei Bedarf den Luftfilter aus.
Projektor lässt sich nicht einschalten
Beim Versuch, den Projektor einzuschalten, erfolgt keine Reaktion oder eine rote Kontrollleuchte neben dem Power-Button blinkt.
Fehlerhafte Steckdose
Schließe den Projektor an eine andere Steckdose an, um zu prüfen, ob die Steckdose defekt ist.
Defektes oder falsch angeschlossenes Stromkabel
Prüfe das Stromkabel und stelle sicher, dass es fest mit dem Stromanschluss an der Rückseite des Projektors verbunden ist.
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil defekt ist, siehst du möglicherweise eine blinkende rote Leuchte neben „Lamp“ auf der Oberseite des Projektors. In diesem Fall musst du möglicherweise entweder das Netzteil oder das Motherboard austauschen.
Projektor überhitzt
Wenn die Kontrollleuchte rot leuchtet, kann dies darauf hinweisen, dass der Projektor noch abkühlt oder überhitzt ist. Bitte warte 20 Minuten, bevor du versuchst, ihn wieder einzuschalten.
Kein Bild
Der Projektor schaltet sich mit Licht und Lüftern ein, aber es wird kein Bild über die Linse projiziert oder ein blauer Bildschirm fordert dich auf, den Eingang zu prüfen.
Linse durch Objektivdeckel verdeckt
Prüfe, ob sich der Objektivdeckel noch auf der Linse befindet. Das ist ein einfacher Fehler, der leicht übersehen werden kann.
Defekte oder falsch angeschlossene Eingangskabel
Stelle sicher, dass das VGA-Kabel von deinem Computer zum Projektor nicht beschädigt ist, die Stecker an beiden Enden sauber sind und die Kontakte nicht verbogen sind. Wenn das Kabel oder der Stecker offensichtlich beschädigt ist, tausche das Kabel aus. Drücke die Input-Taste auf der Oberseite des Projektors, um sicherzustellen, dass der richtige Eingang an der Rückseite des Projektors ausgewählt ist.
Projektor befindet sich im Standby-Modus
Drücke die Standby-/On-Taste, um sicherzustellen, dass sich der Projektor nicht einfach nur im Standby-Modus befindet.
Chance Kidd
1.184 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 Mitglied von Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 663
