Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unerwünschte Bildanordnung
Das Bild des Projektors ist auf der Leinwand möglicherweise zu klein oder zu groß, oder es erscheint zu hoch und zu den Seiten hin angewinkelt.
Zoom- und Fokusregler sind verstellt
Stelle sicher, dass die Zoom- und Fokusregler nicht defekt sind. Falls nicht, schiebe den ersten Regler nach links oder rechts, um die gewünschte Größe einzustellen. Wenn das Bild nun unscharf ist, gehe zum zweiten Regler und schiebe ihn nach links oder rechts, bis das Bild scharf ist. Wenn das nicht funktioniert, kannst du auf der Fernbedienung die Zoom-Taste (+ oder -) für die gewünschte Größe verwenden. Du kannst auch den Fokus wählen und + oder - für ein schärferes Bild drücken.
Stellfüße
Stelle sicher, dass die Gummistellfüße nicht beschädigt sind oder fehlen. Wenn nicht, drehe einen Fuß auf jeder Seite nach rechts, um ihn zu verkürzen, oder nach links, um ihn zu verlängern und so die Höhe anzupassen. Dasselbe kannst du tun, um den Winkel des Bildes auf der Leinwand anzupassen.
Blauer Bildschirm
Das auf der Leinwand angezeigte Bild ist blau.
Falscher Anschlussport
Wenn Kabel falsch angeschlossen sind, kann dies einen blauen Bildschirm verursachen.
Angeschlossenes Gerät ist ausgeschaltet
Wenn das angeschlossene Gerät ausgeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet, kann dies zu einem blauen Bildschirm führen. Schalte das Gerät einfach ein oder bewege die Maus, um es aufzuwecken.
Gerät wird zu heiß
Der Projektor ist heiß und schaltet sich ab; zudem blinkt eine rote Kontrollleuchte.
Schlechte Belüftung
Wenn der Projektor direkt neben einem Gegenstand oder an einer Wand steht, kann er überhitzen, da die Lüfter keinen ausreichenden Luftstrom gewährleisten. Um das Problem zu beheben, stelle ihn einfach an einen offeneren Ort. Dasselbe passiert bei Staubansammlungen an den Lüftungsschlitzen. Um dies zu beheben, reinige den Projektor monatlich von Staub.
Defekte Lampe
Wenn die Lampe in deinem Projektor von geringer Qualität ist, kann sie Überhitzung verursachen, da sie mehr Wärme erzeugt als eine Standardlampe. Um das Problem zu beheben, ziehe das Netzkabel ab und lasse die Lampe abkühlen. Suche dann die Wartungsklappe und entferne die Schrauben. Ziehe anschließend das Lampengehäuse heraus und nimm die Lampe vorsichtig heraus. Führe zum Schluss die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
Kein Bild angezeigt
Kein Bild angezeigt bedeutet, dass kein Bild auf der Leinwand erscheint.
HDMI-Probleme
Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel am Stecker nicht geknickt ist, da dies dazu führen kann, dass kein Bild angezeigt wird. Wenn das nicht das Problem ist, stelle sicher, dass das HDMI-Kabel sicher in dein Gerät und den Projektor eingesteckt ist.
Defekte Lampe
Stelle sicher, dass die Lampe nicht durchgebrannt ist. Falls doch, ziehe das Netzkabel ab und lasse die Lampe abkühlen. Suche dann die Wartungsklappe und entferne die Schrauben. Ziehe anschließend das Lampengehäuse heraus und nimm die Lampe vorsichtig heraus. Führe zum Schluss die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
Objektivabdeckung befindet sich auf dem Objektiv
Wenn du versehentlich die Objektivabdeckung auf dem Objektiv lässt, wird kein Bild auf der Leinwand erscheinen. Um das zu beheben, nimm einfach die Objektivabdeckung ab.
Keine Tonausgabe
Es ist kein Ton über die Leinwand zu hören.
Ton auf Fernbedienung stummschalten aufheben oder Lautstärke erhöhen
Wenn du auf deine Fernbedienung schaust, siehst du eine Taste mit einem Lautsprecher-Symbol. Wenn du diese drückst, wird die Stummschaltung deines Geräts möglicherweise aufgehoben. Wenn das nicht funktioniert, drücke die Lauter-Taste (+), um die Lautstärke am Fernseher zu erhöhen.
HDMI-Probleme
Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel am Stecker nicht geknickt ist, da dies dazu führen kann, dass kein Ton übertragen wird. Wenn das nicht das Problem ist, stelle sicher, dass das HDMI-Kabel sicher in dein Gerät und den Projektor eingesteckt ist, um das Problem zu lösen.
Fabian
171 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 443
