Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Projektor geht nicht an
Wenn der Power-Button am Projektor gedrückt wird, schaltet er sich nicht ein.
Stromversorgung ist nicht korrekt angeschlossen
Wenn die Stromversorgung nicht korrekt angeschlossen ist, schaltet sich der Projektor nicht ein. Um die Stromversorgung korrekt anzuschließen, stecke das Netzkabel nur in eine Steckdose, die für den angegebenen Spannungsbereich des Netzkabels ausgelegt ist. Wenn der Spannungsbereich nicht übereinstimmt, kann dies eine Sicherung durchbrennen lassen und verhindert, dass sich der Projektor einschaltet. Verbinde den Stecker des Netzkabels mit dem AC-Eingang des Projektors. Sobald das Netzkabel korrekt in den AC-Eingang des Projektors eingesteckt ist, kannst du den Stecker des Netzkabels in die Steckdose stecken. Wenn dies nicht funktioniert, folge dieser Anleitung, um das Netzteil auszutauschen.
Ein defektes Netzkabel wird verwendet
Bei Verwendung eines defekten Netzkabels oder eines Kabels, das nicht mit dem Projektor geliefert wurde, kann der Spannungsbereich zwischen Netzkabel und Projektor abweichen, was möglicherweise zu einem Brand oder Stromschlag führen kann; dies führt dazu, dass der Projektor nicht effektiv arbeitet oder sich nicht einschaltet. Wenn das originale Netzkabel beschädigt ist, kontaktiere den Händler, um ein neues, korrektes Netzkabel zu erhalten, anstatt ein anderes Kabel zu verwenden.
Die Bildqualität ist unscharf
Wenn der Projektor eingeschaltet ist, wird ein unscharfes/nebliges Bild auf die Leinwand projiziert, anstatt eines klaren Bildes.
Bildschärfe nicht korrekt eingestellt
Navigiere mit der Fernbedienung zu MENÜ->BILD->SCHÄRFE und verwende dann die ◀/▶ (links/rechts) Tasten, um die Bildschärfe einzustellen.
Die Linse ist verschmutzt
Entferne vorsichtig die Objektivabdeckung mit dieser Anleitung und wische dann mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder Stoff Staub/Rückstände von der Frontlinse.
Projektor wird zu heiß
Der Projektor fühlt sich nach längerer Benutzung heiß an.
Luftzirkulation ist blockiert
Stelle sicher, dass das Gerät auf einer freien, sauberen Arbeitsfläche steht. Vermeide Gegenstände wie Tischdecken, Kleidung oder anderes Stoffmaterial unter oder auf dem Gerät. Wenn das Gerät montiert ist, achte darauf, dass es in seiner Umgebung nicht durch Gegenstände verstellt ist. Stelle sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten wie einem DVD-Player oder einer Heizung befindet.
Temperatursensor ist nicht synchron zum Gerät
Wenn der Temperatursensor eines Geräts nicht mit den anderen Geräteprozessen synchron läuft, kann dies zu übermäßiger Hitzeentwicklung führen, da der Lüfter nicht mit der korrekten Geschwindigkeit dreht. Durch die Untersuchung und ordnungsgemäße Reinigung des Elements an der Rückseite des Projektors mithilfe von dieser Anleitung kann dies vermieden werden.
Der Lüfter und das Gebläse sind verschmutzt
Der Lüfter und der Gebläsemechanismus an der Rückseite des Geräts müssen möglicherweise ausgebaut und gründlich gereinigt werden. Wenn beide Elemente fehlerhaft erscheinen, müssen sie ausgetauscht werden, um die Sicherheit und Langlebigkeit des Geräts zu gewährleisten. Wenn dieser Mechanismus fehlerhaft wird, kann dies andere, größere Elemente des Geräts stark beeinträchtigen.
Der Luftfilter ist verschmutzt
Schalte den Projektor aus, lass ihn 45 Minuten lang abkühlen und drehe ihn dann so, dass die Linsenseite nach oben zeigt. Du kannst den Luftfilter mithilfe von dieser Anleitung austauschen oder die hier hervorgehobenen Schritte befolgen. Löse die Klauen der Filterabdeckung und ziehe die Filterabdeckung in Pfeilrichtung. Halte dann den Knopf des Luftfilters fest und ziehe den Luftfilter heraus. Verwende die Düse eines Staubsaugers, um den Filter und die Lüftungsöffnung des Projektors zu reinigen. Positioniere den sauberen Luftfilter an seinem Platz und drücke auf die PUSH-Markierung mit den Klauen, um den Luftfilter zu befestigen. Setze die Filterabdeckung wieder auf und lass sie einrasten, drehe dann den Projektor so, dass die Oberseite nach oben zeigt. Schalte den Projektor ein und setze die Filterlaufzeit über die Funktion FILTERZEIT im OPTIONEN-Menü zurück.
Ton ist leise oder verzerrt
Wenn der Projektor Videos wiedergibt, kommt kein Ton oder er ist gedämpft.
Die Lautstärke ist zu leise
Stelle die Lautstärke höher, indem du zum Menü navigierst oder die ▲/▼ (oben/unten) Tasten auf der Fernbedienung verwendest.
Signalkabel sind nicht korrekt angeschlossen
Um die Lautstärke wiederherzustellen, schließe die Audiokabel korrekt an den gewählten Eingangsport an. Die Audio-Eingangsports sind: RGB1⇔RGB2⇔COMPONENT⇔S-VIDEO⇔VIDEO. Du kannst zwischen diesen Ports mit der Fernbedienung wechseln, indem du die Tasten MENÜ->SETUP->AUDIO drückst und dann die ▲/▼ (oben/unten) Cursortasten verwendest, um einen Eingangsport auszuwählen.
Die falsche Audio-Einstellung ist ausgewählt
Navigiere zum SETUP-Menü, indem du die Tasten MENÜ->SETUP->AUDIO auf der Fernbedienung drückst und wähle die korrekte AUDIO-Einstellung aus, indem du den korrekten Eingangsport mit den ▲/▼ (oben/unten) Cursortasten wählst und mit den ◀/▶ (links/rechts) Cursortasten zwischen der Audio-Einstellung 1⇔2⇔ (Stumm-Taste) wechselst. 1 ist leise, 2 ist laut und die (Stumm-Taste) ist stumm. Um den WHISPER-Modus auszuschalten, drücke MENÜ->SETUP->WHISPER und verwende die Cursortasten ▲/▼ (oben/unten), um die Einstellungen von NORMAL⇔WHISPER zu wechseln.
Kein Bild, obwohl der Projektor eingeschaltet ist
Wenn der Projektor eingeschaltet wird, stellt der Benutzer möglicherweise fest, dass kein Bild vorhanden ist oder die Lampe nicht funktioniert und kein Licht aus dem Projektor erzeugt, um ein Bild zu erstellen.
Die Fernbedienung ist defekt
Wenn die Batterien in der Fernbedienung nicht ersetzt werden, kommt es zu Fehlfunktionen, die dazu führen können, dass die Lampe nicht angeht. Um die Fernbedienung zu reparieren, kannst du die Batterien ersetzen und den Projektor neu starten. So kannst du sehen, ob das Bild jetzt funktioniert und ob noch weitere Probleme bestehen.
Die Lampe ist defekt
Wenn die Lampe durch Überbeanspruchung oder ein abgelaufenes Austauschdatum kaputtgeht, macht dies einen lauten Knall und Glassplitter können in das Lampengehäuse gelangen. Ziehe den Netzstecker des Projektors, entsorge die Lampe gemäß den Umweltgesetzen und nicht im Hausmüll. Tausche die Lampe vorsichtig mit dieser Anleitung gegen eine neue CP-X440 Lampe aus und setze die Lampenlaufzeit zurück. Um die Lampenlaufzeit zurückzusetzen, wähle RESET auf der Fernbedienung mit der ▲ (oben) Taste. Ein inkorrektes Zurücksetzen des Lampentimers führt zu falschen Meldungen auf dem Projektor; stelle sicher, dass du die Lampenlaufzeit erst zurücksetzt, nachdem die Lampe ausgetauscht wurde.
Abby Myers
294 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,195
