Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Backautomat startet nicht
Der Backautomat ist eingesteckt und das Display leuchtet, aber auf dem Display erscheinen zufällige Buchstaben, wenn ich „Start“ drücke.
Backform ist nicht vollständig eingesetzt
Wenn die Backform nicht vollständig eingesetzt ist, startet der Backautomat möglicherweise nicht und im Display erscheint „--E“. Stelle sicher, dass die Laschen der Backform korrekt mit den Aufnahmen an der Seitenwand ausgerichtet sind und drücke die Form nach unten, bis sie hörbar einrastet.
Unterbrochene Stromversorgung
Wenn die Stromversorgung des Backautomaten während des Betriebs unterbrochen wird, kann dies verschiedene Auswirkungen haben.
Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird für...
  • Nur einen Moment... Der Backautomat setzt den Betrieb fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
  • Mehr als zehn Minuten... Das Display blinkt und zeigt die verbleibende Backzeit nicht mehr an. Nimm den Teig heraus und beginne von vorn.
  • Mehr als eine Stunde... Das Display kehrt zur normalen Startanzeige zurück. Nimm den Teig heraus und beginne von vorn.
Backautomat ist zu heiß
Wenn du mehrere Brote direkt hintereinander backst, kann der Backautomat überhitzen. Im Display erscheint „--H“, das Gerät piept und startet erst wieder, wenn es ausreichend abgekühlt ist. Dies soll verhindern, dass das nächste Brot zu stark gebacken wird. Öffne den Deckel, um für 30 Minuten bis 1 Stunde zu lüften. Sobald das Symbol „--H“ verschwindet, kannst du wieder mit dem Backen beginnen.
Backautomat ist zu kalt
Wenn der Backautomat zu kalt ist, lässt er sich nicht starten. Dies kann vorkommen, wenn die Umgebungstemperatur unter -10 °C (14 °F) liegt. Im Display erscheint „--L“ und das Gerät gibt einen Signalton ab. Stelle den Backautomaten an einen wärmeren Ort.
Was bedeuten die verschiedenen Signaltöne?
Ich backe gerade Brot, das Gerät hat plötzlich gepiept und ich weiß nicht warum.
Das Brot ist fertig
Am Ende des Backvorgangs signalisiert dir der Backautomat durch dreimaliges Piepen, dass dein Brot fertig ist. Wenn du das Brot nicht sofort entnimmst und „STOP“ drückst, schaltet der Backautomat einen Ventilator ein, um dein Brot für dreißig Minuten warm und frisch zu halten.
Zeit, Rosinen hinzuzufügen
Wenn du die Option „Mix Bread“ verwendest, teilt dir der Backautomat den optimalen Zeitpunkt zum Hinzufügen von Rosinen mit. Das Gerät gibt etwa 25 Minuten nach dem Start und 4 Minuten vor Ende des Knetzyklus jeweils drei Folgen von fünf Signaltönen ab.
Rühreinsatz lässt sich schwer oder gar nicht drehen
Das Gerät ist eingesteckt und der gewünschte Backzyklus wurde gestartet, aber der Rühreinsatz vermengt und knetet den Teig nicht.
Antriebsriemen ist möglicherweise zu locker
Wenn der Antriebsriemen des Rühreinsatzes zu locker ist, hat er möglicherweise nicht genug Halt, um den Rühreinsatz zu drehen. Ohne Teig im Gerät dreht sich der Rühreinsatz vielleicht, aber bei Widerstand durch den Teig schafft er es möglicherweise nicht, diesen richtig zu kneten.
Es ist am besten, den ausgeleierten Antriebsriemen durch einen neuen zu ersetzen. Weitere Hilfe findest du in dieser Reparaturanleitung für den Antriebsriemen.
Antriebsriemen ist möglicherweise gerissen
Wenn sich der Rühreinsatz überhaupt nicht dreht, aber Motorgeräusche zu hören sind, ist der Riemen möglicherweise gerissen. Der Riemen muss durch einen neuen ersetzt werden. Weitere Hilfe findest du in dieser Reparaturanleitung für den Antriebsriemen.
Rühreinsatz lässt sich nicht aus der Backform lösen
Ich habe das Brot fertig gebacken und möchte die ganze Maschine reinigen, bekomme aber den Rühreinsatz nicht aus der Backform.
Rühreinsatz ist möglicherweise in der Backform festgefahren
Nach dem Backen können Krusten den Rühreinsatz an der Backform festsetzen. Fülle etwas warmes Wasser in die Form, um die Kruste etwa dreißig Minuten lang einzuweichen, und drehe dann am Rühreinsatz, um ihn zu lösen.
Tauche die Backform nicht vollständig in Wasser ein und halte die Außenseite trocken, da dies die Form beschädigen könnte. Denke auch daran, dass die Backform eine spezielle Antihaftbeschichtung hat, also heble den Rühreinsatz nicht mit Metallgegenständen oder anderen Dingen heraus, die die Beschichtung zerkratzen könnten.
Rühreinsatz kommt mit dem gebackenen Brot heraus
Wenn ich das Brot aus der Form nehme, bleibt der Rühreinsatz im Brot stecken.
Rühreinsatz sollte aus der Backform herauskommen
Es ist völlig normal, dass der Rühreinsatz mit dem gebackenen Brot herauskommt. Du solltest ihn jedoch nach dem Entnehmen des Brotes aus der Form herausnehmen, damit er ordnungsgemäß gereinigt werden kann. Der Rühreinsatz ist am Ende des Backzyklus sehr heiß. Verwende daher zum Herausnehmen Hilfsmittel wie Stäbchen oder einen Pfannenwender und nicht deine bloßen Hände. Am besten lässt sich der Rühreinsatz direkt nach dem Backen entfernen; während das Brot abkühlt, wird es immer schwieriger, ihn herauszubekommen.
Rühreinsatz löst sich während des Mischens und Knetens
Während des Mischvorgangs löst sich der Rühreinsatz, wodurch das Brot nicht richtig vermengt oder geknetet wird.
Nicht genug Zutaten
Wenn du Zutaten in die Form gibst, solltest du darauf achten, die empfohlene Menge zu verwenden. Wenn du das Rezept verkleinerst, hat der Rühreinsatz möglicherweise nicht genug Gewicht, das ihn nach unten drückt und an seinem Platz hält. Wenn sich der Rühreinsatz während des Mischens löst, kannst du ihn wieder auf die Achse setzen oder den Vorgang neu starten, je nachdem, wie viel Teig die Achse bereits bedeckt.
Ally Swian
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
My B201 sat for almost a year. Trying to bake a loaf, after putting in all ingredients, as the knead cycle started, the machine let out a loud shrieking sound. Then after resting for a few, it did it again. I suspect a belt slip. It could correct itself without replacing the belt but I want to know if it could be a bearing or something more serious. We’ll see how this loaf comes out and maybe leaving it alone for a batch or two is the proper course. Sure was loud tho.
baxter culver - Antwort Teilen
You may have the same problem as mine. The shield in the bottom of the container lose theliquids and make corrosion to axle. Then sticking the axle and brake the the pulley . then it begine to slide the belt on pulley and have this noise.
Gr Zoo - Antwort Teilen
Everytime I go to make dough and leave it my bread pan lock disengages during the kneading process and I'll come back inside to dried out, half mixed dough I don't see anything about that anywhere. If I were to guess I’d say it might be the belt but I want to know for sure before I take anything apart
Nick Wick - Antwort Teilen
My machine quit working after second kneading. What went wrong?? It won’t turn back on!
tjsmommy101 - Antwort Teilen
My bread machine wont lock it has an error code -- E what to do
mary kay - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 8,020
