Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Heizgerät lässt sich nicht ein- oder ausschalten
Das Heizgerät zeigt keinerlei Anzeichen, dass es sich ein- oder ausschalten lässt.
Defektes Netzkabel, Stecker und Drahtkappen
Stelle sicher, dass das Heizgerät aufrecht steht. Überprüfe den Stecker auf verbogene oder abgebrochene Kontaktstifte. Untersuche den Rest des Kabels auf Schnitte oder Abnutzungen. Wenn keine Schnitte oder Abnutzungen vorhanden sind, schließe das Kabel an eine funktionierende Steckdose an und stelle sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist. Überprüfe, ob das Heizgerät funktioniert. Wenn das Heizgerät immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise unter Verwendung der folgenden Anleitung in das Innere des Geräts schauen und die Drahtkappen auf Verbindungen prüfen. Wenn sich das Heizgerät weiterhin nicht ein- oder ausschalten lässt, muss das Kabel möglicherweise mithilfe der folgenden Anleitung zum Austausch des Netzkabels ersetzt werden.
Heizgerät wird nicht warm
Das Heizgerät bläst keine warme Luft.
Temperatur zu niedrig eingestellt
Stelle sicher, dass die Temperatureinstellung nicht zu niedrig ist. Eine niedrige Temperatureinstellung führt dazu, dass der Lüfter des Heizgeräts aufhört zu drehen, wodurch keine Wärme erzeugt wird. Erhöhe die Temperatur über die Tasten am Display, bis der Lüfter zu drehen beginnt und Wärme erzeugt wird.
Defektes Heizelement
Öffne das Heizgerät mithilfe der folgenden Anleitung. Überprüfe die Kabel von der Leiterplatte zum Heizelement auf Risse, Brüche oder Abnutzungen. Prüfe die Heizspiralen auf gebrochene Drähte und Spannung an den Halterungen.
Defekter Thermostat
Suche nach gebrochenen, verbogenen oder abgenutzten Kabeln, die von der Leiterplatte zum Thermostat führen. Überprüfe den Thermostat auf offensichtliche Schäden. Wenn Kabel verbogen, gebrochen oder abgenutzt sind, müssen diese möglicherweise mithilfe der folgenden Anleitung ersetzt werden. Wenn Schäden erkennbar sind, muss der Thermostat möglicherweise mithilfe der Anleitung zum Austausch des Thermostats ersetzt werden.
Bedienelemente und Anzeigen funktionieren nicht
Das Heizgerät ist eingesteckt, aber die Tasten reagieren nicht oder das Display schaltet sich nicht ein.
Defekte Leiterplatte
Öffne das Heizgerät mithilfe der folgenden Anleitung. Untersuche die Leiterplatte auf Brand- oder Schmorspuren, lose Kabelverbindungen, lose Bauteile oder Risse auf der Platine. Ersetze die Leiterplatte bei Brand- oder Schmorspuren mithilfe der folgenden Austausch-Anleitung. Löte bei losen Bauteilen oder Kabelverbindungen die Anschlüsse mithilfe der Anleitung zum Austausch der Leiterplatte neu.
Klemmende Tasten
Teste die Tasten auf Beweglichkeit und Geräusche. Wenn keine Reaktion zu bemerken ist, müssen die Leiterplatte oder die Tasten möglicherweise mithilfe der Anleitung zum Austausch der Steuerungstasten ersetzt werden.
Lüfter dreht sich nicht
Das Heizgerät scheint zu funktionieren, aber der Lüfter dreht sich nicht.
Blockaden im Inneren des Heizgeräts
Öffne das Heizgerät mithilfe der folgenden Anleitung. Stelle sicher, dass die Kabel im Inneren die Lüfterflügel nicht berühren oder um diese gewickelt sind. Entferne alle Gegenstände oder Kabel aus der Umgebung des Heizgeräts.
Heizgerät riecht
Das Heizgerät verströmt Brandgeruch.
Verstaubtes Heizgerät
Staub im Heizgerät führt dazu, dass es beim Einschalten verbrannt riecht. Überprüfe das Heizgerät auf Staub oder Ablagerungen, die heiß werden und verbrennen könnten. Wische Staub und Ablagerungen vom Heizgerät ab.
Sicherheitsabschaltung
Die Kipp-Sicherheitsabschaltung stoppt das Heizgerät nicht.
Blockiertes Sicherheitsgewicht
Kippe das Heizgerät hin und her und stelle sicher, dass ein hörbares Klickgeräusch zu hören ist. Wenn kein Geräusch zu hören ist, muss die Sicherheitsabschaltung möglicherweise mithilfe der Anleitung zum Austausch des Sicherheitsgewichts ersetzt werden.
Deanna Jack
345 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Fan not working on Holmes 8305 space heater. Any tips on repairing it. Tx.
Jo
Joanne - Antwort Teilen
For the price of this heater, I’m going to junk it. A waste of money.
Bob Jacobson - Antwort Teilen
Every Holmes heter I have bought is junk no a dependable produced.
Robert Spoon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 9,556
