Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn einer oder beide Akkus bei der Verwendung deiner Holy Stone HS720E nicht die durchschnittliche Flugzeit von 18 Minuten erreichen, folge dieser Fehlerdiagnose.
Akku lädt nicht
Wenn der Akku lädt, könnte ein Problem mit der Ladestation oder der Verbindung des Ladegeräts vorliegen.
Ladestation
  • Eine Möglichkeit festzustellen, ob die Ladestation nicht funktioniert, ist zu prüfen, ob sie leuchtet, wenn sie eingesteckt ist. Wenn die Station nicht leuchtet, solltest du sie ersetzen, wenn der Akku deiner Drohne geladen werden soll.
Anschlüsse des Ladegeräts
  • Es besteht die Möglichkeit, dass das Ladegerät nicht vollständig mit der Drohne verbunden oder nicht komplett in die Steckdose eingesteckt ist. Stelle sicher, dass eine feste Verbindung zwischen dem Ladegerät und dem Akku der Drohne besteht, um sicherzustellen, dass er lädt.
Blockierung der Verbindung
Wenn der Akku geladen ist, aber nicht einrastet, könnten sich Fremdkörper im Anschluss der Drohne oder am Akku befinden.
  • Verwende eine Druckluftdose oder etwas Ähnliches, um den Anschluss zu reinigen und alles zu entfernen, was die Verbindung verhindern könnte.
Gelöste interne Verkabelung
Wenn der Akku eingesteckt ist und die Drohne sich trotzdem nicht einschalten lässt, könnte ein Problem im Inneren der Drohne vorliegen.
  • Um die interne Verkabelung der Drohne zu sehen, musst du das Gehäuse der Drohne abnehmen. Im Inneren kannst du nach fehlerhaften Kabeln suchen. Achte auf nicht eingesteckte, ausgefranste, verbrannte oder verhedderte Kabel.
Akkuschaden
Überprüfe den Akku selbst auf Anzeichen von Schäden. Beschädigte Akkus können die Leistung der Drohne stark beeinträchtigen und sind beim Fliegen extrem gefährlich.
Physischer Schaden
  • Wenn der Akku oder sogar die Drohne selbst herunterfällt oder abstürzt, sollte der Akku untersucht, genau beobachtet und bei Bedarf ordnungsgemäß entsorgt werden.
Wasserschaden
  • Wenn die Drohne oder der Akku mit Wasser in Berührung gekommen ist, sollte der Akku nicht mehr verwendet und die Drohne auf weitere Schäden überprüft werden.
Überbeanspruchter Akku
  • Wenn die Drohne ständig im Einsatz ist, verschleißen die Akkus. Dies lässt sich an einer sinkenden Flugzeit der Drohne erkennen.
Um diese Probleme zu beheben, musst du einen neuen Akku bestellen.
Daniel Martins
215 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 424
