Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Rotorblatt dreht sich nicht
Die Rotorblätter drehen sich beim Starten der Drohne nicht normal oder gar nicht.
Firmware-Update
Stelle sicher, dass die Software und Firmware deiner Drohne auf dem neuesten Stand sind. Manchmal können Updates Leistungsprobleme im Zusammenhang mit den Rotorblättern beheben. Gehe dazu in der App der Drohne in die Einstellungen und prüfe, ob die aktuelle Version installiert ist oder ob Updates heruntergeladen werden müssen.
Blockade durch Ablagerungen
Prüfe, ob Ablagerungen oder Verschmutzungen den Start der Drohne verhindern. Ablagerungen sind auf den ersten Blick oft schwer zu erkennen. Wenn du welche bemerkst, entferne sie, indem du sie vorsichtig abpustest, falls sie nah an der Oberfläche liegen, oder sie mit einer kleinen Pinzette herausnimmst, falls sie tiefer in den Bauteilen sitzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche die Rotorblätter mit dieser Anleitung zu ersetzen.
Gerät geht nicht mehr an
Die Drohne lässt sich nach manuellem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Niedriger Akkustand
Stelle sicher, dass die Drohne geladen ist. Falls nicht, lade den Akku vollständig auf – das sollte das Problem hoffentlich beheben.
Akku sitzt nicht richtig
Wenn der Akku leicht verrutscht ist und nicht fest im Batteriefach der Drohne einrastet, stelle sicher, dass er vollständig hineingeschoben wurde und verriegelt ist.
Gerät wird zu heiß
Prüfe, ob die Drohne überhitzt. Wenn dies der Fall ist, schalte sie aus und lass sie etwa 30 Minuten bei Zimmertemperatur abkühlen. Versuche anschließend erneut, die Drohne zu fliegen. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche den Akku mit dieser Anleitung zu ersetzen.
Rotorblätter lassen sich nicht öffnen
Ein Paar Rotorblätter der Drohne klemmt und lässt sich nicht auseinanderklappen.
Rotorblätter verhaken sich
Achte darauf, die Rotorblätter korrekt zu öffnen, indem du zuerst den unteren Arm ausklappst und dann den darüber liegenden, da sie sich sonst verhaken. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte der Arm beschädigt sein. Versuche in diesem Fall, ihn mit dieser Anleitung zu ersetzen.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera zeigt kein klares Bild oder gar kein Bild an.
Kameralinse auf Schmutz oder Ablagerungen untersuchen
Wenn sich Schmutz oder Ablagerungen auf der Kameralinse befinden, reinige sie gründlich mit einem trockenen Tuch, da eine verschmutzte Linse die Bildqualität beeinträchtigen kann.
Drohne zurücksetzen
Falls die Kamera nach der Inspektion und Reinigung weiterhin Fehler aufweist, schalte die Drohne aus und wieder ein, um das Gerät zurückzusetzen.
Drohne fliegt nur vorwärts
Die Drohne fliegt unausgeglichen in eine Richtung.
Übermäßige Joystick-Bewegung
Verwende die Taste an der Drohne, um übermäßige Bewegung in eine Richtung auszugleichen. Wenn der Joystick immer noch driftet, reinige ihn mit Isopropylalkohol. Möglicherweise musst du den Joystick komplett ersetzen.
Gyroskop nicht kalibriert
Führe eine Kalibrierung durch, bevor du abhebst, um sicherzustellen, dass die Drohne während des Fluges stabilisiert ist. Drehe die Drohne zur Kalibrierung horizontal und vertikal um alle drei Achsen. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kalibrierung abzuschließen.
Sokudam
392 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,633
