Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Klingen schneiden nicht
Die Klingen schneiden das Blattwerk nicht.
Stumpfe Klingen
Möglicherweise sind die Klingen durch übermäßige Nutzung oder unsachgemäße Lagerung verrostet oder stumpf geworden. In diesem Fall müssen die Klingen ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Klingenwechsel.
Klingen nicht richtig befestigt
Wenn die Klingen locker und nicht stumpf sind, sind sie möglicherweise nicht richtig befestigt. Dadurch entsteht ein Zwischenraum, in dem sich Gras frei bewegen kann und so Blockaden verursacht. In diesem Fall muss die Abdeckung festgezogen bzw. ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Klingenwechsel für weitere Hilfe.
Klingen bewegen sich nicht
Wenn sich das Gerät einschalten lässt, sich die Klingen aber nicht bewegen, sind die Zahnräder entweder ausgehängt oder verschlissen und müssen ausgetauscht werden.
Akku lädt nicht
Der Akku hält die Ladung nicht, unabhängig davon, wie lange er geladen wurde
Ladekabel defekt
Der häufigste Grund, warum der Akku nicht lädt, ist meist ein defektes Ladekabel. Falls es defekt ist, ersetze das Ladekabel.
Interne Verkabelung
Der interne Anschluss, der das Kabel mit dem Akku verbindet, könnte defekt sein und muss in diesem Fall ausgetauscht werden.
Akkuzellen verbraucht
Der Akku selbst hält nach einer gewissen Zeit durch intensive Nutzung die Ladung nicht mehr und muss ausgetauscht werden.
Sicherheitsverriegelung klemmt
Der Sicherheitsverriegelungsschalter klemmt und lässt sich nicht bewegen
Sicherheitsschalter locker oder klemmt
Wenn der Sicherheitsschalter locker wirkt oder an einer Stelle klemmt, ist wahrscheinlich eine Feder verloren gegangen oder gebrochen, die dann ersetzt werden muss. Siehe Anleitung zum Austausch des Sicherheitsschalters.
Schalter blockiert
Es ist möglich, dass Pflanzenteile oder Fremdkörper die Bewegung des Schalters behindern und entfernt werden müssen.
Interner Kippschalter defekt
Der interne Kippschalter könnte korrodiert oder durch eine Überspannung beschädigt worden sein und muss ausgetauscht werden.
Ladekabelzubehör defekt
Das Ladekabel ist angeschlossen, aber das Gerät lädt nicht
Kabel geknickt oder beschädigt
Überprüfe zuerst das Kabel selbst auf Knicke oder Schnitte durch ständige Nutzung. Wenn sichtbare Knicke vorhanden sind, ersetze das gesamte Ladekabelzubehör. Überprüfe sorgfältig die Kabelenden, da dort meistens die meisten Risse auftreten.
Netzteil beschädigt
Wenn das Kabel intakt ist, liegt das Problem bei der internen Verkabelung des Netzteils, das als Ganzes ausgetauscht werden sollte, um Brandgefahr zu vermeiden.
Motor startet nicht
Das Gerät ist geladen, aber der Motor funktioniert nicht
Motor startet, aber Klingen bewegen sich nicht
Wenn das Gerät beim Einschalten Geräusche macht, sich die Klingen aber nicht bewegen, sind die Zahnräder oder die Zahnradwelle entweder ausgehängt oder verschlissen und müssen ausgetauscht werden.
Motor startet überhaupt nicht
Wenn das Gerät keinerlei Lebenszeichen beim Einschalten zeigt und das Problem keines der oben genannten ist, ist die Zylinderspule defekt und der Motor muss ausgetauscht werden.
Adam soto
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
So if the charger is defective where do I obtain another?
Dor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 3,520
