Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Auto startet nicht
Auto startet nicht oder benötigt lange zum Starten
Überprüfung der Akkufunktion
Bevor du Probleme mit der Lichtmaschine in Betracht ziehst, solltest du prüfen, ob der Akku ordnungsgemäß geladen ist und Spannung erzeugt. Eine Möglichkeit, zu prüfen, ob der Akku funktioniert oder defekt ist ist zu testen, ob eine Spannungsdifferenz zwischen der positiven und negativen Batterieklemme besteht.
Testen, ob die Lichtmaschine Strom erzeugt
Die beste Methode, um zu testen, ob die Lichtmaschine funktioniert ist die Verwendung eines Voltmeters.
Für einen detaillierteren Überblick über die Komponenten einer Lichtmaschine, siehe bitte die folgende Webseite.
Beschädigter Stator
Wenn die Lichtmaschine und der Akku einwandfrei funktionieren, das Auto aber nicht startet, liegt möglicherweise ein Problem mit der Verkabelung vor. Ein Kabel könnte sich gelöst haben, was zu einem offenen Stromkreis führt und verhindert, dass der Akku geladen wird.
Die lose Verkabelung könnte durch einen beschädigten Stator verursacht werden. Der Stator ist eine zylindrische Reihe von Kupferwicklungen, die magnetische Induktion nutzt, um durch die Drehung des Rotors Wechselstrom zu erzeugen. Bitte beziehe dich auf diese Anleitung für Informationen zur Inspektion und zum Austausch eines beschädigten Stators.
Warnleuchte
Die Warnleuchte im Armaturenbrett leuchtet beim Einschalten der Zündung dauerhaft oder blinkt
Spannungsregler wandelt keine Energie um
Der Spannungsregler ist für die Anpassung der Spannung des Gleichstroms verantwortlich, der vom Gleichrichter der Lichtmaschine erzeugt wird. Dieser Gleichstrom kann dann zum Nachladen des Akkus verwendet werden. Wenn die Warnleuchte im Armaturenbrett nach dem Starten des Motors weiterhin leuchtet, ist der Spannungsregler wahrscheinlich nicht in der Lage, die Spannung des erzeugten Gleichstroms zu kontrollieren. Das Ergebnis ist ein Auto, das zwar gefahren werden kann, aber während des Betriebs schnell an elektrischer Leistung verliert. Es kann auch Strom aus dem Akku ziehen, was dessen Ladung verringert.
Spannungsregler austauschen
Tausche den Spannungsregler aus indem du zuerst die Schraube an der Unterseite der Bürsteneinheit herausdrehst (dies beinhaltet auch das Entfernen der Schraube, die das Kabel an der Erdungsschraube hält). Ersetze den Spannungsregler durch einen neuen und drehe die zuvor entfernten Schrauben wieder ein. Überprüfe mit einem Ohmmeter, ob die Dioden den richtigen Strom empfangen.
Schwaches Licht oder flackerndes Licht
Scheinwerfer wirken im Leerlauf schwach, werden aber heller, wenn die Motordrehzahl ansteigt
Fehlfunktion des Spannungsreglers
Schwaches Licht und träge elektrische Komponenten sind ein wahrscheinliches Anzeichen für eine Fehlfunktion der Lichtmaschine, insbesondere des Spannungsreglers. Siehe den obigen Abschnitt, um zu erfahren, wie ein Spannungsregler die Ausgangsspannung steuert, und siehe diese Anleitung, um den defekten Spannungsregler auszutauschen.
Beschädigte Dioden im Gleichrichter
Zusätzlich zum Spannungsregler ist es möglich, dass der Brückengleichrichter der Lichtmaschine beschädigt ist. Dies kann auftreten, wenn die Dioden, die für die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom zuständig sind, gelöst oder beschädigt sind.
Gleichrichter austauschen
Der Gleichrichter empfängt den in den Wicklungen des Stators der Lichtmaschine erzeugten Wechselstrom und nutzt eine Reihe von Einwegdioden, um den Strom in positiven und negativen Gleichstrom aufzuteilen. Der Gleichrichter überträgt diesen Gleichstrom dann an den Spannungsregler, wo er schließlich wieder mit dem Akku verbunden wird. Das Austauschen einer defekten Spannungsbrückengleichrichtereinheit kann dazu beitragen, dass die Elektronik deines Fahrzeugs wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Schwacher oder defekter Akku
Bevor du Probleme mit der Lichtmaschine in Betracht ziehst, solltest du prüfen, ob der Akku ordnungsgemäß geladen ist und Spannung erzeugt. Eine Möglichkeit, zu prüfen, ob der Akku funktioniert oder defekt ist besteht darin, zu testen, ob eine Spannungsdifferenz zwischen der positiven und negativen Batterieklemme besteht.
Beschädigter Stator
Brandgeruch
Wenn das Auto läuft, liegt ein verbrannter oder fauliger Geruch in der Luft
Lockerer Antriebsriemen
Dies könnte ein Problem mit dem Antriebsriemen sein, der mechanische Rotationsenergie vom Motor auf die Welle der Lichtmaschine überträgt. Der Riemen ist möglicherweise nicht fest genug und verursacht ein Rutschen zwischen Riemen und Welle. Dies kann normalerweise durch Nachspannen des Riemens behoben werden.
Quietschende oder surrende Geräusche
Das Fahrzeug macht beim Fahren ein winselndes oder quietschendes Geräusch
Abgenutzte Bürsten in der Lichtmaschine
Seltsame Geräusche können auf abgenutzte oder defekte Bürsten in der Lichtmaschine hinweisen. Die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob die Bürsten das Geräusch verursachen, besteht darin, die Lichtmaschine zu zerlegen und die Bürsten zu inspizieren. Lichtmaschinenbürsten sind normalerweise an der Rückseite der Lichtmaschine positioniert und sind schwer, wenn nicht gar unmöglich, zu sehen. Die beste Methode, um festzustellen, ob die Bürsten der Lichtmaschine defekt sind, ist die Durchführung von Spannungstests. Bitte besuche die folgende Webseite für eine detaillierte Beschreibung, wie man eine defekte Bürste diagnostiziert.
Tausche die Bürsten aus indem du sie zuerst aus ihren jeweiligen Kanälen herausschraubst und dann den Teil der Ankerwelle reinigst, an dem die Bürsten Kontakt haben. Stelle sicher, dass die Federn der neuen Bürsten direkt an der Rückseite sitzen, von wo aus sie in den Bürstenschacht gedrückt werden.
Die Lichtmaschine wird von einem Antriebsriemen angetrieben, der die mechanische Rotationsenergie vom Motor zur Lichtmaschine überträgt. Wenn der Antriebsriemen nicht fest genug ist, kann er auf der Riemenscheibe rutschen, die am Rotor der Lichtmaschine befestigt ist, und ein quietschendes Geräusch erzeugen.
Wenn du feststellst, dass das Auto bei Kälte oder Nässe quietscht, deutet dies stark darauf hin, dass der Antriebsriemen locker ist. Obwohl dies kein direktes Problem der Lichtmaschine ist, kann es eine häufige Ursache für Quietschen sein.
Bitte besuche die folgenden Webseiten für eine detaillierte Beschreibung, wie man einen lockeren Antriebsriemen diagnostiziert und einstellt.
Chad Lagomarsino
587 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,699
