Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Thermostat reagiert nicht auf Einstellversuche
Du kannst die Temperatureinstellung zwar ändern, aber das HLK-System reagiert nicht auf deine Änderungen.
Leere oder defekte Batterien
Wenn das Thermostat ein neueres digitales Modell ist, versuche, die Batterien auszutauschen. Dies erfordert normalerweise das Abnehmen der Frontplatte, um auf das Batteriefach zuzugreifen. Entferne und bringe die Frontplatte vorsichtig wieder an, damit die Anschlussstifte nicht verbogen werden.
Verschmutztes Thermostat
Schlitten muss gereinigt werden
Ältere Thermostate, die den Schlitten zur Temperatureinstellung verwenden, haben bewegliche Teile, die mit der Zeit mit Staub und Fett bedeckt werden können. Entferne die Frontplatte und reinige den Schlitten sowie das Schlittengehäuse.
  • Reinige den Bereich vorsichtig mit einem Wattestäbchen, das leicht in Reinigungsalkohol getaucht wurde.
  • Puste mit einem Druckluftspray für Elektronik in kurzen Stößen Staub und Ablagerungen von der Thermostat-Feder und aus dem Gehäuseinneren.
Defektes Thermostat
Es gibt keine einfache Lösung. Ersetze es durch ein neues Gerät.
*link*
Heiz- oder Kühlsystem reagiert nicht
HLK-System reagiert nicht auf Änderungen am Thermostat
Drücke die SYSTEM-Taste, um das System auf Kühlen einzustellen. Achte darauf, dass die Temperatur niedriger als die Innentemperatur eingestellt ist.
  • Überprüfe den Sicherungsautomaten und setze ihn bei Bedarf zurück.
  • Achte darauf, dass der Ein-/Ausschalter am Heiz- und Kühlsystem eingeschaltet ist.
Defektes Thermometer
Die Spiralfedern könnten gebrochen oder beschädigt sein. Es gibt keine einfache Möglichkeit, dies am Gerät zu reparieren, damit es die Temperatur wieder korrekt anzeigt. Ersetze das gesamte Thermostat durch ein neues Gerät.
*link*
Thermostat schaltet nicht ab
Dein Honeywell RTHL3550D schaltet das HLK-System nicht ab, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist
*link*
Defekte Leiterplatte
Alle Komponenten auf der Leiterplatte könnten beschädigt oder defekt sein. Untersuche diese sorgfältig.
Dies kann auch auf Korrosion zurückzuführen sein. Falls Korrosion gefunden wird, reinige diese gründlich mit Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen.
Wenn Reinigungsmethoden nicht helfen, könnten einige Komponenten der Leiterplatte beschädigt oder defekt sein. Leider sind Ersatzteile nicht einfach erhältlich, daher muss das Thermostat ausgetauscht werden.
*link*
Thermostat ist physisch beschädigt
Gehäuse ist beschädigt; Tasten, Knöpfe, Schlitten sind funktionsunfähig
Es gibt keine einfache Lösung. Eine Frontplatte oder Montageplatte eines alten, identischen Thermostats könnte verwendet werden. Diese Teile werden jedoch nicht separat verkauft und sind möglicherweise schwer zu bekommen. Ersetze es durch ein neues Gerät.
*link*
Charlie Morris
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,730
