Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit deinem Hoover LiNX zu beheben.
Die Bürste dreht sich nicht
Überprüfe den Antriebsriemen vom Bürstenmotor zur Bürste an der Unterseite. Entferne die dunkle Abdeckung (neun schwarze Schrauben) und nimm die Bürste heraus, um den Riemen zu wechseln.
Wenn sich der Bürstenmotor bei Schalterstellung 3 nicht einschaltet: Entferne beide unteren Abdeckungen und prüfe, ob ein Kabel zum Bürstenmotor gebrochen ist. Du musst das Drehgelenkgehäuse entfernen, um an einen Teil dieser Verkabelung zu gelangen.
Achte sehr genau darauf, wie die Kabel verlegt sind. Mache Fotos, da du sie beim Zusammenbau benötigen wirst. Wenn du wie ich etwas dickere Kabel verwendest, stelle dich darauf ein, etwas Kunststoff aus den Kanälen des Bürstengehäuses zu entfernen, damit die Abdeckungen wieder passen.
Die hellere Abdeckung hat acht silberne Schrauben.
Der Ein-/Ausschalter reagiert nicht
~Es erfolgt keine Reaktion, wenn der Ein-/Ausschalter betätigt wird~
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn sich der Schalter normal bewegen lässt, aber keine Reaktion erfolgt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Versuche, das Motherboard im Griff mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Ein-/Ausschalter sitzt locker
Wenn sich der Ein-/Ausschalter frei bewegen lässt und nicht einrastet, hat sich der Schalter möglicherweise vom internen Hebel gelöst oder ist abgebrochen. Versuche, den Schalter mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Schlechte Saugkraft
~Der Staubsauger hat keine ausreichende Saugkraft ~
Der Staubsauger saugt keinen Schmutz auf
Wenn der Staubsauger keinen Schmutz aufsaugt, ist möglicherweise der Lüfter ausgefallen und muss ersetzt werden. Versuche, den Lüfter mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Der Staubsauger bläst in die falsche Richtung
Wenn der Staubsauger nicht saugt, sondern Luft aus der Düse bläst, prüfe die Lüfterflügel im Inneren des Motors. Überprüfe, ob die Flügel umgekehrt werden können. Wenn nicht, muss der Lüfter ersetzt werden. Siehe dazu diese Anleitung zum Austausch des Lüfters.
Defekte Düse
~Die Düse funktioniert nicht ordnungsgemäß~
Die Düse ist verstopft
Wenn Saugkraft vorhanden ist, aber kein Schmutz aufgenommen wird, könnte ein Objekt das hintere Rohr blockieren. Versuche, den Schmutzbehälter abzunehmen und in das hintere Rohr zu schauen, um das Objekt zu finden. Wenn ein Objekt vorhanden ist, versuche es aus dem Rohr zu ziehen und bringe den Schmutzbehälter wieder an.
Die Düsenzinken sind gebrochen oder verbogen
Wenn die Düsenzinken verbogen sind, versuche, sie wieder in ihre ursprüngliche Form zu biegen. Versuche, die Zinken mit einer Zange zu biegen, damit der Staubsauger wieder auf sie gleiten kann. Wenn die Zinken gebrochen oder so stark verbogen sind, dass sie nicht mehr repariert werden können, müssen sie ersetzt werden. Versuche, die Düse mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Schmutz gelangt in den Motor
~Schmutz gelangt durch den Staubsauger in den Motor~
Filter ist verschmutzt
Der Filter lässt sich sehr einfach reinigen. Siehe die Wartungsanleitung an der Unterseite des Gehäuses.
Der Motor dreht sich nicht
Wenn sich der Motor nicht dreht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motor vor. Prüfe, ob der Antriebsriemen richtig am Motor sitzt oder gerissen ist. Falls nicht, bringe den Antriebsriemen in die richtige Position oder ersetze ihn. Wenn mit dem Antriebsriemen am Motor alles in Ordnung ist, ist der Motor möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Versuche, den Motor mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Größere Objekte auf dem Filter
Wenn größere Objekte in den Motor gelangen, prüfe, ob die rote Prallplatte vollständig befestigt ist. Versuche, alle Objekte zu entfernen, die in den Motor gelangt sind. Siehe die Wartungsanleitung an der Unterseite des Gehäuses.
Räder rollen nicht
~Die Räder bewegen sich beim Schieben nicht~
Das Rad klemmt
Wenn sich das Rad überhaupt nicht bewegt, blockiert möglicherweise etwas seine Bewegung. Untersuche das Rad, um zu sehen, ob etwas die Bewegung behindert. Wenn Schmutz oder Fäden das Rollen des Rades verhindern, reinige den Bereich um das Rad und entferne alle Verunreinigungen. Wenn ein Gegenstand zwischen Rad und Düse steckt, entferne ihn.
Das Rad ist abgelöst
Wenn das Rad nicht mehr am Staubsauger befestigt ist, versuche es wieder auf der Achse anzubringen. Schiebe das Rad zum Befestigen auf die Achse, bis es einrastet.
Mark Nelson
452 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
Where is the fan replacement guide you mention???
Dave Van Allen - Antwort Teilen
Will a Hoover Linx Cordless BH50020 suck air without a filter and filter cup ??
Richard Hodges - Antwort Teilen
I found it here
Hoover LiNX
should help you.
now back to my www.wordunscrambler.com
Steven Fox - Antwort Teilen
“If the button moves appropriately but fails to respond there may be a problem with the motherboard. Try to replace the motherboard inside the handle using this guide.”
Where is this guide found?
Lucy - Antwort Teilen
My baffle tube doesn't spin
Theresa Hahn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 15,117
