Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reiniger schaltet sich nicht ein
Power Path Pro läuft nicht, wenn der Ein-/Ausschalter betätigt wird.
Netzkabel steckt nicht fest in der Steckdose
Stecke das Netzkabel fest in die Steckdose. Wenn der Reiniger immer noch nicht reagiert, versuche es mit einer anderen Steckdose.
Durchgebrannte Sicherung oder ausgelöster Schutzschalter
Überprüfe die Sicherung oder den Schutzschalter in deinem Zuhause. Verwende diese Anleitung, um den Schutzschalter in deinem Zuhause auszutauschen oder zurückzusetzen.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn die Steckdosen in deinem Zuhause ordnungsgemäß funktionieren, verwende diese Anleitung, um den Ein-/Ausschalter am Reiniger auszutauschen.
Reiniger muss gewartet werden
Wenn alle Optionen ausgeschöpft sind, bringe den Reiniger zu einem Servicecenter. Um den nächstgelegenen Standort zu finden, besuche die Hoover-Website oder rufe 1-800-944-9200 an.
Reiniger nimmt nichts auf oder hat eine schwache Saugleistung
Der Reiniger nimmt wenig bis keinen Schmutz oder Wasser vom Boden auf.
Schmutzwassertank ist voll, verstopft oder nicht korrekt eingesetzt
Wenn der Schmutzwassertank voll ist, steigt ein gelber Schwimmer an die Oberseite des Tanks und reduziert automatisch die Saugleistung des Reinigers. Dies führt dazu, dass das Motorgeräusch deutlich höher wird. Besuche Seite 8 der Bedienungsanleitung von Hoover, um zu sehen, wie der Schmutzwassertank korrekt eingesetzt, geleert und gereinigt wird.
Luftweg ist verstopft
Die Saugleistung des Reinigers kann durch einen verstopften Luftweg gestoppt oder verringert werden. Verwende diese Anleitung, um den Schlauch vom Reiniger zu entfernen und den Luftweg zu reinigen, falls er nicht frei ist.
Wasser tritt aus dem Reiniger aus
Wasser tritt aus dem Schmutzwassertank oder dem Frischwassertank aus und gelangt auf den Boden.
Schmutzwassertank ist voll oder nicht korrekt eingesetzt
Wasser kann aus dem Schmutzwassertank überlaufen, wenn der Reiniger betrieben wird, während der Tank voll oder nicht korrekt eingesetzt ist. Besuche Seite 8 der Bedienungsanleitung von Hoover, um zu sehen, wie der Schmutzwassertank korrekt eingesetzt, geleert und gereinigt wird.
Frischwassertank ist nicht korrekt eingesetzt
Wasser kann aus dem Frischwassertank überlaufen, wenn er nicht korrekt eingesetzt ist. Besuche Seite 7 der Bedienungsanleitung von Hoover, um zu sehen, wie der Frischwassertank korrekt befüllt und eingesetzt wird.
Reiniger gibt kein Wasser ab
Der Reiniger gibt kein sauberes Wasser auf den Boden ab.
Frischwassertank nicht korrekt eingesetzt
Es wird kein Wasser abgegeben, wenn der Frischwassertank nicht korrekt eingesetzt ist. Besuche Seite 7 der Bedienungsanleitung von Hoover, um zu sehen, wie der Frischwassertank korrekt befüllt und eingesetzt wird.
Wenn die obige Lösung das Problem nicht löst, bringe den Reiniger zu einem Servicecenter. Um den nächstgelegenen Standort zu finden, besuche die Hoover-Website oder rufe 1-800-944-9200 an.
Schlauchdüse sprüht nach Befüllen des Frischwassertanks oder Detergenzienbehälters nicht
Es kommt kein Wasser aus der Schlauchdüse, obwohl der Frischwassertank oder der Detergenzienbehälter voll ist.
Die Verbindung zum Werkzeuganschluss ist locker
Überprüfe, ob der Schlauch korrekt am Schlauchanschluss angeschlossen ist.
Luft in der Pumpe und im Schlauch eingeschlossen
Wenn der Schlauch beim Einschalten des Reinigers nicht sprüht, halte den Schlauch auf den Boden und betätige den Auslöser für bis zu 1 Minute.
Defekter Schlauch
Wenn die beiden obigen Lösungen nicht funktionieren, könnte ein Loch im Schlauch vorliegen, das die ordnungsgemäße Funktion verhindert. Ein neuer Schlauch muss gekauft werden. Verwende diese Anleitung, um den defekten Schlauch auszubauen und zu ersetzen.
Motorgeräusch wird schrill
Der Motor gibt ein schrilles Geräusch von sich, das vorher nicht da war.
Der Schwimmer im Schmutzwassertank wurde aktiviert
Wenn der Schmutzwassertank voll ist, steigt ein gelber Schwimmer an die Oberseite des Tanks und reduziert automatisch die Saugleistung des Reinigers. Dies belastet den Saugmotor und verursacht das schrille Geräusch. Besuche Seite 8 der Bedienungsanleitung von Hoover, um zu sehen, wie der Schmutzwassertank korrekt eingesetzt, geleert und gereinigt wird.
Ein verstopfter Luftweg kann den Saugmotor belasten und das schrille Geräusch verursachen. Um den Luftweg zu überprüfen, verwende diese Anleitung, um den Schlauch vom Reiniger zu entfernen und den Luftweg zu reinigen, falls er nicht frei ist.
Defekter Saugmotor
Wenn der Schmutzwassertank leer und der Luftweg frei ist, muss der Saugmotor ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um den Saugmotor auszubauen und zu ersetzen.
Bürstenrollen drehen sich nicht
Die Bürstenrollen drehen sich nicht, wenn der Reiniger eingeschaltet ist.
Etwas steckt in der Bürstenrolle fest
Große Gegenstände können an der Düse des Reinigers hängen bleiben. Dies führt zu einer Blockierung der Bürstenrollen. Verwende diese Anleitung, um die Bürstenrollen auszubauen und Ablagerungen zu entfernen.
Riemen muss gewechselt werden
Wenn die Bürstenrollen nicht blockiert sind, muss der Riemen am Reiniger ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um den Riemen auszubauen und zu ersetzen.
Jair Herrera
694 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
How the !&&* do u get the top off to remove motor belt. Step 8
ibelve63 - Antwort Teilen
Hi I have Hoover power path pro advanced ,i have problem it is still down water after I turn off it is too mach
Abdullah Basheer - Antwort Teilen
I just received this hoover Power path pro advanced carpet cleaner from a friend who purchased it less than a year ago. I need to replace the black piece that the front roller goes into because the copper piece is broken. Can I buy them anywhere?
ibartist2 - Antwort Teilen
Can anybody provide feedback on how to reinstall the gasket to the dirty water tank? Every time I try is so difficult to keep it in place and there should be a way it stays put in the grooves. It jumps out mainly because the angle in the middle section of the canister allows it to jump out when I pull to accommodate on top. Any suggestion?
James Rodriguez-Perez - Antwort Teilen
We have that issue also and we also have found out that that gasket does not create a good enough seal for the suction on the carpet cleaner so I have had to rig the darn thing so that it will suck up the water off the
Shearon Roe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 15,157
