Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Geringe Saugleistung
Der Power Scrub nimmt kein Wasser auf, obwohl er eingeschaltet ist.
Wassertank ist voll
Wenn der Wassertank voll ist, hörst du eine Tonhöhenänderung und die gelbe Scheibe im Tank schnellt nach oben. Das bedeutet, dass der Reiniger kein Wasser mehr aufnehmen kann. Du musst den Tank abnehmen und das Wasser ausleeren, bevor du weiterarbeiten kannst.
Verstopfung im Kreislauf
Wenn der Reiniger immer noch kein Wasser aufnimmt, musst du möglicherweise die verschiedenen Teile mit Wasser ausspülen, bevor du weitermachst. Spüle den Wassertank, einschließlich des Schaumstofffilters, aus und spüle auch die Düse, da diese verstopft sein könnte. Stelle sicher, dass die Klappe für den Schlauchanschluss an der Düse ebenfalls geschlossen ist.
Schlauchdüse sprüht nicht
Die Schlauchdüse sprüht nicht, obwohl du den Auslöser gedrückt hältst.
Tanks auffüllen
Wenn der Reiniger mitten im Reinigungsvorgang aufhört zu sprühen oder du nicht mehr weißt, wann du ihn zuletzt aufgefüllt hast, sind möglicherweise der Wassertank oder der Reinigungsmittelbehälter leer. Schalte den Reiniger aus, nimm den Wassertank sowie den Reinigungsmittelbehälter ab und fülle beide auf. Prüfe, ob das Sprühproblem damit behoben ist.
Luft in der Pumpe oder im Schlauch
Wenn der Reiniger trotz voller Wasser- und Reinigungsmitteltanks nicht sprüht, befindet sich möglicherweise eine Luftblase in der Pumpe oder im Schlauch. Schalte dazu den Reiniger ein und halte den Schlauch nach unten Richtung Boden. Entlüfte anschließend die Pumpe, indem du den Auslöser bis zu 1 Minute lang gedrückt hältst. Wenn das nicht hilft, solltest du die Servicenummer (1-800-944-9200) für dein Gerät anrufen; wahrscheinlich muss die Pumpe ausgetauscht werden.
Bürsten drehen sich nicht
Die Bürsten drehen sich während des Teppichwaschvorgangs nicht.
Rostige Zahnräder reinigen
Wenn sich die Bürsten nicht drehen, nimm sie heraus und prüfe, ob sie sich außerhalb des Reinigers reibungslos und frei drehen lassen. Wenn dies der Fall ist, hat sich wahrscheinlich der luftbetriebene Bürstenmotor aufgrund von Rost im Inneren festgesetzt. Um das zu beheben, musst du die Oberseite des Reinigers abnehmen, indem du die Schrauben am Flüssigkeitssensor oben am Gehäuse herausdrehst und die Klappe an der Seite ziehst. Schraube als Nächstes die Kunststoffabdeckung ab, um den Motor freizulegen. Entferne den Rost von den mittleren Schrauben und den Zahnrädern in der Mitte des Motors, bis er sich wieder frei dreht.
Rostige Zahnräder ersetzen
Wenn du die rostigen Zahnräder gereinigt hast und die Bürste sich immer noch nicht dreht, bestelle online einen neuen Motor, um den verrosteten Motor zu ersetzen. Der Austausch kann durch Befolgen der oben genannten Schritte durchgeführt werden.
Frischwasser wird nicht ausgegeben
Frischwasser sprüht nicht aus der Schlauchdüse.
Wassertank ist nicht fest eingerastet
Stelle sicher, dass der Tank fest eingerastet ist. Wenn dies korrekt erfolgt ist, solltest du ein deutliches Klicken hören, wenn der Tank sicher in seiner Position sitzt.
Wassertank oder Reinigungsmittelbehälter leer
Wenn du nicht mehr weißt, wann du den Wassertank oder den Reinigungsmittelbehälter zuletzt aufgefüllt hast, ist möglicherweise einer oder beide leer. Nimm den Tank und den Behälter ab, um zu prüfen, ob sie voll sind. Wenn sie leer sind, fülle sie gemäß den Anweisungen für die Art des Bodens auf, den du reinigen möchtest.
Reiniger kann kein Schmutzwasser aufnehmen
Der Teppichreiniger kann kein Schmutzwasser mehr aufnehmen und das Motorengeräusch ist höchstwahrscheinlich höher als gewohnt.
Schmutzwassertank leeren
Schalte den Reiniger als Erstes aus. Leere dann den Schmutzwassertank, indem du den Riegel an der Unterseite des Tanks löst. Öffne den Deckel des Auslaufs über einem Abfluss und leere das gesamte Wasser aus. Spüle beim Leeren alle Rückstände aus und spüle das Wasser vollständig weg. Setze den Tank wieder in den Reiniger ein und befestige den Riegel des Schmutzwassertankdeckels.
Wassertank/Reinigungsmittelbehälter prüfen
Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker aus dem Anschluss. Nimm dann den Wasser-/Reinigungsmittelbehälter ab. In diesem Fall muss er möglicherweise ausgespült und neu befüllt werden. Setze anschließend die Verschlusskappen wieder ein und platziere den Tank wieder an seinem Platz.
Undichter Tank
Es tropft ständig Wasser auf den Boden und beim Herausnehmen des Tanks läuft überschüssiges Wasser aus.
Wassertank ist nicht gesichert
Stelle zunächst sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht eingesteckt ist. Nimm den Tank mithilfe des Knopfes über den Verschlusskappen ab. Setze den Tank anschließend wieder ein, indem du die Unterkante ansetzt, ihn dann zurückschwenkst und darauf achtest, dass er gerade ausgerichtet ist und hörbar einrastet.
Schmutzwassertank ist nicht gesichert
Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und nimm den Schmutzwassertank direkt über den unteren Verschluss und den Griff ab. Setze den Tank wieder ein und achte darauf, dass er ausgerichtet und ordnungsgemäß abgedichtet ist. Schließe anschließend den vorderen Verschluss, um ein weiteres Verrutschen zu verhindern.
Richard
36.294 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
230 Kommentare
what about if water sprays out tool attachment hose but not through brushes for carpet cleaning?
william sides - Antwort Teilen
What did you do to fix yours mine is doing the same as yours
Nicole Fairfax - Antwort Teilen
Clogged tip.
lowerdvw - Antwort Teilen
Did anyone ever figure out why water comes out of the attachment but not through the floor brushes? My machine is doing that in so !#^&@@ right now. I regret buying this machine.
Scoonerpie - Antwort Teilen
just a guess but maybe the wire attached to the sprayer lever is broken
theenforcerrdd - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 85
Letzte 30 Tage: 290
Insgesamt: 206,972
