Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät schaltet sich automatisch aus
Während des normalen Betriebs schaltet sich dein Staubsauger ohne Vorwarnung aus. Es kann etwa eine Minute oder länger dauern, bis er sich wieder einschalten lässt.
Nicht richtig eingesteckt
Stelle sicher, dass der Staubsauger vollständig eingesteckt ist und der Stecker nicht während des Staubsaugens aus der Steckdose gezogen wird. Wenn du vermutest, dass die Steckdose defekt ist, schließe eine funktionierende Lampe an die Steckdose an, um zu prüfen, ob sie leuchtet.
Motorüberhitzung verursacht automatische Abschaltung
Wenn der Staubsaugermotor aufgrund von mangelhaftem Luftstrom überhitzt, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Dies wird meist durch einen Luftkanal verursacht, der durch Haare oder Schmutz verstopft ist. Siehe die Anleitung zum undichten Schlauch, um den Schlauch zu entfernen und auf Verstopfungen durch Haare oder Schmutz zu prüfen.
Plötzlicher Saugkraftverlust
Der Staubsauger erzeugt keine Saugkraft mehr, wodurch keine Böden mehr gereinigt werden können.
Der Beutel ist voll
Wenn der Beutel eines Staubsaugers voll ist, klingt das Gerät zwar so, als würde es arbeiten, kann aber keinen Schmutz mehr aufsaugen. Wenn der Beutel voll ist, leere ihn und prüfe, ob die Saugkraft wiederhergestellt ist.
Der Zubehörschlauch ist verstopft
Staubsaugerschläuche können mit der Zeit durch grobe Partikel verstopfen. Befolge die Anleitung zum Schlauchtausch und prüfe, ob am Anschluss des Staubsaugers Saugkraft vorhanden ist. Wenn am Anschluss Saugkraft vorhanden ist, nicht aber am Ende des Schlauchs, ist wahrscheinlich der Schlauch selbst verstopft.
Der Staubsauger ist nicht luftdicht
Wenn ein Leck in den Leitungen des Staubsaugers vorliegt, wird dort Luft eingesaugt anstatt durch den Staubsaugerschlauch. Taste das Gerät ab und prüfe, ob es an einer anderen Stelle als dem Schlauch zieht. Dies passiert häufig an Bereichen wie der Beutelbefestigung oder am Schlauchanschluss.
Brandgeruch am Gerät
Das Gerät verströmt irgendeine Art von Brandgeruch.
Anschluss an einer defekten Steckdose
Dies lässt sich durch den Anschluss an einer anderen Steckdose überprüfen. Wenn das Gerät an einer defekten Steckdose angeschlossen ist, kann sich der Stecker erhitzen und möglicherweise Kunststoff verschmoren.
Der Elektromotor überhitzt
Der Staubsauger könnte rauchen, wenn der Elektromotor überhitzt. Dies wird behoben, indem der Beutel geleert und alle Ablagerungen entfernt werden, die den Luftstrom zum Motor blockieren könnten.
Der Motor ist überlastet
Überhitzung durch Überlastung führt meist dazu, dass sich der Stecker erhitzt, nicht der Staubsauger selbst. Wenn du schon lange staubsaugst, mache eine Pause, damit der Staubsauger abkühlen kann.
Haare haben sich im Rotor verfangen
Wenn Haare eingesaugt werden und am Rotor des Motors hängen bleiben, kann der Motor genug Reibung erzeugen, um Hitze zu entwickeln und die Haare zu versengen. Schalte den Staubsauger aus, leere den Beutel und taste nach Haaren, die am Motor kleben könnten.
Staub tritt aus dem Gerät aus
Dein Staubsauger bläst Staub heraus.
Staubbehälter voll
Ein voller Staubbehälter kann zu Saugkraftverlust führen und verhindert, dass weiterer Staub im Behälter aufgenommen wird. Versuche, den Staubbehälter zu leeren.
Verschmutzte Filter
Prüfe sowohl den primären Luftfilter (blau im Staubbecher) als auch den HEPA-Filter auf Staubverstopfungen. Verstopfte Filter zwingen die Luft aus dem Gerät, wobei Staub mitgerissen wird. Versuche, die Anleitung zur Reinigung/zum Austausch des primären Luftfilters und des HEPA-Filters zu befolgen, um zu sehen, ob das Staubaustreten aufhört.
Gerät schaltet sich nicht ein
Dein Gerät erhält keinen Strom.
Gerät ist nicht eingesteckt
Das Netzkabel des Geräts hat eine begrenzte Länge und kann aus der Steckdose gezogen werden. Prüfe, ob der Stecker herausgezogen wurde und stecke ihn wieder ein. Das Gerät sollte sich jetzt einschalten lassen.
Möglicherweise ist eine Sicherung herausgesprungen
Prüfe, ob die Steckdose funktioniert. Wenn andere Elektrogeräte keinen Strom von dieser Steckdose erhalten, ist die Sicherung herausgesprungen. Gehe in diesem Fall zum Sicherungskasten und schalte die Sicherung, an der das Gerät angeschlossen ist, aus und wieder ein. Dies setzt die Sicherung zurück und das Gerät sollte nun funktionieren.
Joshua Anderson
268 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
56 Kommentare
I have cleaned out the ‘bag” and the filter, my hoover windtunnel is now blowing out instead of picking up - sucking up dirt - just blowing it away?  Any ideas??
Colleen Leigh - Antwort Teilen
I picked up something the carpet that seems to have stuck inside the vacuum. I taken bottom off an it's not in there is there somewhere else something can get stuck in? Its making loud noise like something would be caught on a spinning part
deborah grice - Antwort Teilen
Probably something stuck in the nose. Take the nose off an use a broom handle to push the mess out.
gvburnett - Antwort Teilen
A member of my family tried to vacuum up some water and now it won’t work. What can we do?
cerickson62 - Antwort Teilen
Id start with: slap your family member across the back of the head, then throw the vacuum out and buy another. Lastly, don't allow the family member to touch new vacuum and you should be good as gold
Sarah Gibson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 104,849
