Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falsche Plattentemperatur
Die Platten des Glätteisens ändern ihre Temperatur nicht, wenn sich der Drehregler in verschiedenen Positionen befindet.
Defekter Drehregler
Versuche, den Wärmeregler zu verstellen, um zu prüfen, ob sich die Platten aufheizen. Wenn das Problem weiterhin besteht, teste den Regler mit einem Multimeter bei verschiedenen Temperatureinstellungen. Wenn die Spannung am Regler immer gleich bleibt, ersetze den Regler mithilfe dieser Anleitung.
Die Platten heizen auf, aber das Licht leuchtet nicht
Nach dem Einschalten des Glätteisens werden die Platten heiß, aber die LED-Kontrollleuchte leuchtet nicht.
Defekte LED-Kontrollleuchte
Teste die Stromversorgung des Glätteisens, indem du den Ein-/Ausschalter von der Aus- in die Ein-Position stellst. Wenn die LED-Betriebsanzeige nicht leuchtet, die Platten aber heiß werden, ist die LED möglicherweise defekt.
Die Platten werden nicht heiß
Das Licht leuchtet, aber die Platten heizen nicht auf.
Defekte Thermosicherung
Inspiziere die interne Thermosicherung visuell. Wenn du nicht feststellen kannst, ob die Thermosicherung intakt oder durchgebrannt ist, kannst du die Sicherung mit einem Multimeter testen. Wenn sich die Sicherung als defekt erweist, ersetze sie mithilfe dieser Anleitung.
Defekter Drehregler
Das Eisen lässt sich bei eingestecktem Stecker nicht einschalten
Du hast Probleme beim Einschalten des Glätteisens.
Defekter Ein-/Ausschalter
Teste die Stromversorgung des Glätteisens, indem du den Ein-/Ausschalter von der Aus- in die Ein-Position stellst. Wenn der Schalter auf „Ein“ steht und die Platten des Glätteisens nicht warm werden, ist der Schalter möglicherweise defekt. Wenn sie warm werden, ist möglicherweise die LED defekt.
Defektes Kabel
Überprüfe das Kabel auf ausgefranste oder freiliegende Adern. Wenn Kabel sichtbar sind, ersetze das Kabel mithilfe dieser Anleitung.
Ben Miller
288 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Have a brand new Hot Shot Tools flat iron. Only used a couple weeks. When plugged in, it gives an error message. Any advice.
Mason Johnson - Antwort Teilen
Having the same problem - Just got it for Christmas only use about once weekly and now when I plug it in I just get error code- frustrating
Amy A - Antwort Teilen
My brand new purple Remington straightener won't get hot . It turns on but won't get hot. The bottom handle part does but not the part that straightens your hair. HELP PLEASE
Tiffany - Antwort Teilen
Hi, in my hoot tools flat iron i have the word err on the dysplay and dont heat. Help me please…
Alberto Salas - Antwort Teilen
My flat iron will not turn on when plugged in and I can’t figure out why?.
Tessa Ely - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 47,025
