Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Fehlercodes bei Whirlpools helfen dabei, Probleme mit der Heizung, dem Wasserdurchfluss und den elektrischen Systemen zu diagnostizieren.
Diese Codes variieren je nach Hersteller, deuten aber in der Regel auf Probleme mit Sensoren, Pumpen oder der Stromversorgung hin. Nachfolgend findest du eine allgemeine Übersicht gängiger Whirlpool-Fehlercodes und deren Bedeutung bei bekannten Herstellern.
Fehlercodes nach Hersteller
Balboa
FehlercodeBedeutung
pdStromversorgung über Batterie-Backup
OHSensoren messen 112-118° F (ca. 44-48° C)
OHHÜberhitzung. Ein Sensor hat 118° F (ca. 48° C) gemessen. Whirlpool wurde abgeschaltet.
OHSÜberhitzung. Ein Sensor hat 110° F (ca. 43° C) gemessen. Whirlpool wurde abgeschaltet.
FloFehler durch unzureichenden Durchfluss oder Druckschalter
CoolWassertemperatur liegt 20° F (ca. 11° C) unter dem Sollwert
ICEMögliche Frostgefahr
Sn1Fehler des Temperaturbegrenzers
Sn3Fehlfunktion des Temperatursensors
SnaFehler am in Buchse A angeschlossenen Sensor oder Sensor defekt. Whirlpool wurde abgeschaltet.
SnbFehler am in Buchse B angeschlossenen Sensor oder Sensor defekt. Whirlpool wurde abgeschaltet.
SnSSensoren nicht abgeglichen. Wenn dies abwechselnd mit der Temperatur angezeigt wird, könnte dies ein temporärer Zustand sein, der den Whirlpool abschaltet.
HFLErhebliche Differenz zwischen den Temperatursensoren erkannt. Könnte auf ein Durchflussproblem hindeuten.
LFAnhaltende Probleme mit geringem Durchfluss. (Wird beim 5. Auftreten der Meldung „HFL“ innerhalb von 24 Stunden angezeigt). Die Heizung ist abgeschaltet, aber andere Whirlpool-Funktionen laufen normal.
drUnzureichender Durchfluss in der Heizung.
dryUnzureichender Durchfluss in der Heizung. (Wird beim dritten Auftreten der Meldung „dr“ angezeigt)
PrNach dem Einschalten geht der Whirlpool in den Ansaugmodus (Priming Mode)
- - -Wassertemperatur unbekannt. Wird normalerweise nach dem ersten Einschalten nach einem Wasserwechsel angezeigt
StdWhirlpool läuft im Standardmodus.
EcnWhirlpool läuft im Sparmodus (Economy Mode).
SEWhirlpool läuft im Standard-Sparmodus.
ILOCVerriegelungsfehler – mögliche Spannungsspitze durch Pumpe oder Ozonanlage
Applied Computer Controls (ACC)
FehlercodeBedeutung
CoLdTemperatur im Heizungsgehäuse liegt unter 40° F (ca. 4° C). Status des Heizelements unbekannt. Die Pumpe läuft dauerhaft auf niedriger Stufe oder die Zirkulationspumpe läuft, bis die Temperatur über 45° F (ca. 7° C) steigt.
OHÜberhitzung. Die Temperatur im Whirlpool liegt über 108° F (ca. 42° C). Benutze den Whirlpool nicht, wenn die Temperatur blinkt oder die OH-Meldung angezeigt wird.
HLoHÜberhitzung des Temperaturbegrenzers. Temperaturbegrenzer-Sensor ist unterbrochen oder kurzgeschlossen, oder die Wassertemperatur liegt über 112° F (ca. 44° C).
SEoPSensor offen oder unterbrochen. Heizung deaktiviert, aber der Whirlpool ist funktionsfähig.
SESHSensor kurzgeschlossen oder funktionsunfähig. Heizung deaktiviert, aber der Whirlpool ist funktionsfähig.
PSoCDruckschalter bei Zirkulationspumpe offen
PSoLDruckschalter bei Pumpe auf niedriger Stufe offen
PSoHDruckschalter bei Pumpe auf hoher Stufe offen
ToEZeitüberschreitungsfehler (Time out error). Zeigt an, dass das System nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet; alle Geräte werden abgeschaltet, der Whirlpool ist unbrauchbar. Diese Meldung tritt nur selten auf.
Correct Tech Inc (CTI)
FehlercodeBedeutung
thl/39Problem mit dem Temperaturfühler
th2/current tempProblem mit dem Temperaturfühler
th3/39Wassertemperatur unter 39° F (ca. 4° C)
OHWassertemperatur über 112° F (ca. 44° C). System startet neu, wenn die Temperatur sinkt
hotWassertemperatur über 112° F (ca. 44° C). System startet neu, wenn die Temperatur sinkt
HLTemperaturbegrenzer ausgelöst
Brett Aqualine
FehlercodeBedeutung
OHTemperatur über 118° F (ca. 48° C)
FrFrostgefahr – Temperatur unter 40° F (ca. 4° C)
FLFehler am Druckschalter
EOKurzgeschlossener Temperatursensor
E1Unterbrochener Temperatursensor
E2Kurzgeschlossener Temperaturbegrenzer-Sensor
E3Unterbrochener Temperaturbegrenzer-Sensor
E4Kurzgeschlossener Durchflussschalter
E7Fehlerhafter elektrischer Anschluss
Dream Maker Spas
Dream Maker Spas ist ein bekannter Hersteller von rotationsgeformten Whirlpools und hat dieses innovative Herstellungsverfahren 2001 in die Branche eingeführt.
FehlercodeBedeutung
OHÜberhitzung (108° F / ca. 42° C), Whirlpool deaktiviert.
FLDurchfluss. Druckschalter funktioniert nicht
SNTemperaturbegrenzer-Sensor funktionsunfähig. Heizung deaktiviert
F24 Stunden tägliche Filterung
F48 Stunden tägliche Filterung
F612 Stunden tägliche Filterung
FCKontinuierliche Filterung
EasyPak
FehlercodeBedeutung
CCelsius
CLAktuelle Uhrzeit
ECduDauer des Sparmodus
EconSparmodus einschalten
FFahrenheit
FlduDauer des Filterzyklus
FlonFilterzyklus einschalten
FLCAlarm Druckschalter
FLOAlarm Druckschalter
FrEEAlarm Frostschutz
HLAlarm Hochtemperatur
LocBedienfeld / Tastenfeld gesperrt
PrHAlarm Temperatursensoren
PrrAlarm Temperatursensoren
TuTemperatureinstellung
Gecko
FehlercodeBedeutung
AOHTemperatur im Gerätefach zu hoch
FLOFehler am Druckschalter, Schalter offen
FLCFehler am Druckschalter, Schalter geschlossen
FrEMögliche Frostgefahr. Kann sich auch durch ein blinkendes Display, 3 blinkende Punkte oder 3 blinkende Punkte & LED bemerkbar machen.
HLSensor misst 119° F (ca. 48° C)
PrrAusfall Temperatursensor
PrhAusfall Temperaturbegrenzer-Sensor
SP-HRHardwarefehler
SP-BRSicherungseinstellung zu niedrig
SP-INEingangsspannung niedrig
SP-F1,F2 or F3Sicherung 1, 2 oder 3 durchgebrannt
SP-OTTemperatur innerhalb der Verkleidung hoch
SP-OHWassertemperatur über 112° F (ca. 44° C)
RH-HRHeizung Hardwarefehler
RH-NHHeizversuch fehlgeschlagen
RH-NFKein Durchfluss in der Heizung
RH-NCKommunikationsfehler mit dem Pack
RH-HLHeizungs-Temperaturbegrenzer
P1, P2 or P3-ERAusfall Pumpe 1, 2 oder 3
CP-ERAusfall Zirkulationspumpe
BL-ERAusfall Gebläse
O3-ErOzonfehler
A1/A2-ERFehler Zusatzsystem
FN-ERAusfall Lüfter
FB-ERAusfall Glasfaserbeleuchtung
SC-ERFehler beim Anlernen des Systems
Sn1Temperaturbegrenzer-Sensor funktionsunfähig.
Sn2Temperatursensor funktionsunfähig.
FL1Wassertemperatur-Durchflussproblem, Fehlfunktion Druckschalter. Prüfe den Wasserstand und stelle sicher, dass die Pumpe entlüftet ist. Prüfe, ob der Filter verstopft ist.
FL2Problem mit Druckschalter. Schalter geschlossen, während Pumpe deaktiviert ist
COLKühlzustand. Wenn die Wassertemperatur 20° F (ca. 11° C) unter die Solltemperatur fällt, werden die Pumpe auf niedriger Stufe und die Heizung aktiviert, um die Temperatur wieder auf 15° F (ca. 8° C) an die Solltemperatur heranzuführen.
ICEFrostzustand. 55° F (ca. 13° C) gemessen. Pumpe auf niedriger Stufe und Heizung aktivieren sich, bis der Whirlpool 65° F (ca. 18° C) erreicht.
OHHochtemperaturzustand, hat 110° F (ca. 43° C) erreicht. Pumpe auf niedriger Stufe (und Gebläse, falls vorhanden) werden aktiviert, um die Temperatur zu senken.
- - -„Watchdog“. Wassertemperatur hat 118° F (ca. 48° C) erreicht.
Jacuzzi/Jacuzzi Whirlpool
FehlercodeBedeutung
OHÜberhitzungsschutz (Heizung deaktiviert, Pumpen laufen auf niedriger Stufe)
COOLTemperatur 20° F (ca. 11° C) kühler als der Sollwert
FLO*Durchflussschalter (Heizung deaktiviert. Pumpe kann ebenfalls deaktiviert sein)
FLO2Geschlossener oder kurzgeschlossener Durchflussschalter beim Systemstart
HoldBedienfeld in kurzer Zeit zu oft gedrückt
HOTTemperatur der Leiterplatte hat zulässigen Grenzwert überschritten
ICEFrostschutz. Keine Aktion erforderlich
I CE2Frostschutz. Keine Aktion erforderlich
PnLKommunikationsfehler zwischen Bedienfeld und Leiterplatte
- - - -„Watchdog“-Problem erkannt
Sn1Sensor offen/kurzgeschlossen
Sn3Sensor offen/kurzgeschlossen
FLO2Geschlossener/kurzgeschlossener Durchflussschalter beim Start
Hercules
FehlercodeBedeutung
OHWhirlpool-Temperatur überschreitet zulässige Grenzwerte
FLODurchflussproblem
ICEFrostzustand erkannt
SN1Fehler Temperaturbegrenzer-Sensor
SN2Fehler Temperatursensor
Hurricane
FehlercodeBedeutung
PSFehler am Durchfluss- oder Druckschalter
SHKurzgeschlossener Sensor
OPUnterbrochener Sensor
LOTemperatur unter 60° F (ca. 16° C) – Frost
HLTemperatur über 118° F (ca. 48° C)
Pinnacle Spas
FehlercodeBedeutung
OHTemperatur hat 110° F (ca. 43° C) überschritten
SNSensorausfall
FLDurchfluss-/Druckschalter in geschlossener Position verklemmt
Spa Quip
FehlercodeBedeutung
err 1 (H20)Ansaugvorgang fehlgeschlagen
err 3Taste klemmt
err 4Kein Wassersensor
err 5Übertemperatur
err 6Thermische Abschaltung ausgelöst
err 7Relais klemmt
err 8Keine Temperaturdaten
01Taste klemmt
02Keine Daten vom Steuergerät
03Temperatursensor
04Wassersensor
05Whirlpool Übertemperatur
06Thermische Abschaltung Heizung
07Heizrelais klemmt
09Ansaugvorgang Wasser fehlgeschlagen
Hydro-Quip
FehlercodeBedeutung
CCelsius
CLAktuelle Uhrzeit
FFahrenheit
TuTemperatureinstellung Celsius
TuTemperatureinstellung Fahrenheit
Sundance
FehlercodeBedeutung
FLO/FL1/FL2Fehlfunktion Durchfluss-/Druckschalter
HoldBedienfeld-Tasten zu oft/schnell gedrückt
HOTTemperatur der Leiterplatte über zulässigem Grenzwert – Gebläse an
PnlKommunikation zwischen Leiterplatte und Bedienfeld unterbrochen
Sn1Fehler Temperaturbegrenzer-Sensor
Sn3Fehler Temperatursensor
- - -„Watchdog“-Problem erkannt (möglicher Fehler bei Temperatur / Temperaturbegrenzer)
Vita Spas
FehlercodeBedeutung
HiLiWassertemperatur über zulässigem Grenzwert
BJ2PPumpen-/Gebläse-Spülung – Normalzustand
FPFrostschutzmodus – Temperatur unter zulässigem Zustand
SS=0;SS=S;LS=O;LS=SMehrere Ursachen; offene Sensoren, schlechte Verbindung oder Spannung
Pinnacle
FehlercodeBedeutung
SNSensorausfall
Spa Builders
FehlercodeBedeutung
Sn1Temperaturbegrenzer-Sensor funktionsunfähig. Heizung deaktiviert.
Sn2Temperatursensor funktionsunfähig. Heizung deaktiviert.
FL1Wassertemperatur-Durchflussproblem, gehemmt oder Fehlfunktion Druckschalter. Prüfe den Wasserstand und stelle sicher, dass die Pumpe entlüftet ist. Prüfe, ob der Filter verstopft ist.
FL2Problem mit Druckschalter. Schalter geschlossen, während Pumpe deaktiviert ist.
COLKühlzustand. Wenn die Wassertemperatur 20° F (ca. 11° C) unter die Solltemperatur fällt, werden Pumpe auf niedriger Stufe und Heizung aktiviert, um die Temperatur auf 15° F (ca. 8° C) an die Solltemperatur heranzuführen.
OHHochtemperaturzustand, hat 110° F (ca. 43° C) erreicht. Whirlpool nicht betreten. Pumpe auf niedriger Stufe (und Gebläse, falls vorhanden) werden aktiviert, um die Temperatur zu senken.
- - -„Watchdog“. Wassertemperatur hat 118° F (ca. 48° C) erreicht. Gesamtes System ist deaktiviert. Kontaktiere einen qualifizierten Servicetechniker.
Vita Spas
FehlercodeBedeutung
FPFrostschutz – Temperatur unter zulässigem Zustand
SS=0; SS=S; LS=O; LS=SMehrere Ursachen; offene Sensoren, schlechte Verbindung zum Bedienfeld, falsche Spannung etc.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 391
Insgesamt: 3,757
