Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Stelle sicher, dass dein Whirlpool eingeschaltet ist: Die Düsen deines Whirlpools funktionieren nur, wenn der Rest des Geräts mit Strom versorgt wird. Überprüfe dein Bedienfeld auf Lebenszeichen. Wenn du feststellst, dass der Whirlpool keinen Strom bekommt, schau dir unsere Seite 'Whirlpool lässt sich nicht einschalten' an.
  • Stelle sicher, dass die Düsen am Bedienfeld aktiviert sind: Damit die Düsen funktionieren, müssen sie am Bedienfeld eingeschaltet werden. Drücke die Düseneinstelltaste am Bedienfeld und prüfe, ob sie reagiert. Wenn nicht, ist das Bedienfeld die wahrscheinlichste Fehlerquelle.
  • Suche nach Fehlermeldungen: Die meisten modernen Whirlpools zeigen Fehlercodes an, wenn etwas nicht stimmt. Suche vor dem Fortfahren nach Fehlercodes oder Blinksignalen, die das Problem erklären könnten.
  • Starte den Whirlpool über den Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) neu: Ein einfacher Neustart kann vorübergehende Probleme bei fast jedem Gerät beheben, und das gilt auch für Whirlpools. Jeder Whirlpool ist anders – schlage am besten in deiner Bedienungsanleitung für spezifische Anweisungen nach, aber bei den meisten Whirlpools muss der Strom über den FI-Schalter ausgeschaltet werden. Schalte den Schalter für 10 Minuten aus, schalte ihn wieder ein und prüfe, ob die Temperatur steigt.
  • Versuche einen Hard-Reset: Wie bei anderen elektronischen Geräten reicht manchmal ein Hard-Reset aus, um ein Problem zu beheben. Überprüfe die Bedienungsanleitung deines Whirlpools für Anweisungen zum korrekten Neustart; in der Regel kannst du ihn jedoch über den FI-Schalter zurücksetzen.
Wasserdurchfluss durch die Düsen ist blockiert oder schwach
Lösung: Überprüfe den Wasserstand und stelle sicher, dass das Wasser im gesamten System fließt.
Ein Whirlpool verwendet eine Pumpe, um das Wasser durch ein Heizgerät und zurück in das Becken zu zirkulieren und so eine konstante, warme Temperatur aufrechtzuerhalten. Wenn kein Durchfluss vorhanden oder der Durchfluss blockiert ist, kann das Wasser nicht durch das System zirkulieren. Dies zeigt sich in der Regel durch den Fehlercode FLO.
  • Fülle den Whirlpool vollständig auf: Wenn der Wasserstand im Whirlpool zu niedrig ist, zirkuliert das Wasser nicht durch das System, was dazu führen kann, dass die Heizung überlastet wird und sich abschaltet. Dies verhindert auch, dass die Düsen funktionieren können. Überprüfe die Empfehlungen deines Herstellers für den korrekten Wasserstand.
  • Reinige oder ersetze die Filter: Wenn die Filter deines Whirlpools mit Schmutz und Ablagerungen verstopft sind, kann das Wasser nicht durch das System fließen. Reinige die Filter deines Whirlpools ordnungsgemäß oder ersetze sie, wenn du Beschädigungen feststellst.
  • Entferne Luft aus den Leitungen: Wenn du den Whirlpool entleeren und neu befüllen musstest, kann sich Luft im System festsetzen und zu einer Luftblase führen. Entferne den Whirlpool-Filter und schalte die Düsen für einige Sekunden ein, um die Luftblase zu beseitigen.
  • Entstope die Leitungen: Verstopfte Wasserleitungen können ebenfalls verhindern, dass sich der Whirlpool ordnungsgemäß aufheizt. Du kannst die Leitungen mit Systemreiniger oder einem anderen Whirlpool-Reinigungsprodukt spülen. Du solltest auch sicherstellen, dass sich kein Kalk in deinem System angesammelt hat.
Düsenverbindungen sind locker oder blockiert
Lösung: Überprüfe auf physische Probleme oder Verformungen und entferne eventuelle Ablagerungen
Wichtig
Schalte die Düsen aus, bevor du sie untersuchst, um Unfälle oder unbeabsichtigte Schäden zu vermeiden.
Wenn die Düsen deines Whirlpools nicht funktionieren, prüfe in manchen Fällen, ob sie durch Ablagerungen blockiert sind.
  • Entferne die Düse und schaue sie dir direkt an: Betrachte die Düsen direkt, um zu sehen, ob Schmutz oder Ablagerungen in der Spitze stecken. Wenn die Spitze blockiert ist, musst du sie entfernen und reinigen, bevor du sie wieder einsetzt.
  • Überprüfe die Düse auf physische Schäden: Eine beschädigte Düse verhindert, dass Wasser effektiv hindurchfließen kann. Wenn die Düse oder ein anderes Teil der Düseneinheit beschädigt ist, muss die Düse ersetzt werden.
  • Bringe die Düse sicher wieder an: Nachdem du alle Düsen inspiziert und gereinigt hast, setze sie wieder ein und ziehe sie so fest wie möglich an. Dieser Vorgang kann je nach Whirlpool-Modell variieren.
Pumpe läuft nicht ordnungsgemäß
Lösung: Überprüfe die Whirlpool-Pumpe und ersetze sie bei Bedarf
Wenn die Pumpe nicht korrekt läuft, kann dies den Wasserfluss im gesamten Whirlpool verhindern, was dazu führt, dass die Düsen nicht laufen. Wenn du eines der folgenden Anzeichen an deiner Pumpe bemerkst, musst du möglicherweise Ersatzteile beschaffen oder bei älteren Whirlpools eine Ersatzpumpe finden.
  • Achte auf Anzeichen eines Pumpendefekts:
    • Der Motor brummt, dreht sich aber nicht. Dies kann auf eine festsitzende Welle, defekte Lager, ein blockiertes Laufrad oder einen defekten Startkondensator hinweisen.
    • Schleifgeräusche durch abgenutzte Lager. Wenn die Lager am Laufrad abgenutzt sind, kann dies die Effektivität der Pumpe beeinträchtigen und den Wasserfluss durch das System verhindern.
  • Suche nach Lecks unter der Pumpe. Schlechte oder beschädigte Dichtungen können dazu führen, dass Wasser aus der Pumpe austritt und sie nicht mehr normal funktioniert.
Wenn du von der Pumpe überhaupt nichts hörst, solltest du sicherstellen, dass die Pumpe Strom bekommt.
Jacob Mehnert
50.647 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 2,134
