Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrundinformationen
  • Wasserwerte des Whirlpools prüfen: Ein Teil der regelmäßigen Whirlpool-Wartung ist die Aufrechterhaltung des Wassergleichgewichts. Hohe pH- oder Alkalitätswerte können dazu führen, dass das Wasser trüb wird. Überprüfe das chemische Gleichgewicht deines Wassers regelmäßig, wenn möglich.
  • Desinfektionsmittel ist niedrig: Chlor, Brom oder andere Whirlpool-Desinfektionsmittel sollten dem Whirlpool regelmäßig zugesetzt werden, um das Bakterienwachstum im Inneren des Whirlpools zu verhindern. Versuche, Whirlpool-Desinfektionsmittel zu verwenden, um zu verhindern, dass das Wasser trüb wird.
  • Zu viel Entschäumer: Obwohl Entschäumer großartig ist, um Schaumbildung im Whirlpoolwasser zu reduzieren, kann die zu häufige Verwendung dazu führen, dass das Wasser trüb oder milchig wird. Verwende Entschäumer möglichst sparsam.
  • Übermäßige Nutzung von Körperpflegeprodukten: Wenn du in den Whirlpool steigst, kann alles, was sich auf deinem Körper befindet, das Wasser beeinträchtigen. Dazu gehören Lotionen, Spülungen, Öle und sogar Schweiß, was die allgemeine Wasserqualität und die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels beeinflussen kann. Versuche, dich abzuspülen oder kurz zu duschen, bevor du den Whirlpool benutzt.
Zu viel Waschmittel in der Badekleidung
Lösung: Reduziere die beim Waschen der Badekleidung verwendete Waschmittelmenge
Ähnlich wie alles, was sich auf deinem Körper befindet, kann auch alles, was sich in deiner Badekleidung befindet, das Wasser beeinflussen. Waschmittelrückstände in der Badekleidung können überschüssigen Schaum erzeugen oder den pH-Wert des Whirlpoolwassers beeinflussen, was zu trübem Wasser führt. Achte darauf, dass du deine Badekleidung folgendermaßen behandelst…
  1. Wasche deine Badekleidung vor und nach der Benutzung des Whirlpools in frischem, kaltem Wasser aus.
  2. Weiche deine Badekleidung mindestens 30 Minuten lang in einem sauberen Waschbecken ein, um Waschmittelrückstände zu entfernen.
  3. Behandle Flecken auf der Badekleidung mit einer Natron-Paste.
  4. Achte darauf, die Badekleidung mit 1 TL Waschmittel oder weniger zu waschen.
  5. Hänge die Badekleidung an einem kühlen, gut belüfteten Ort zum Trocknen auf.
Filterprobleme
Lösung: Filter austauschen
Die regelmäßige Reinigung des Whirlpoolfilters ist entscheidend für seine ordnungsgemäße Funktion. Filter fangen Schmutz, Öle und andere Verunreinigungen ab und verhindern, dass sie zirkulieren. Mit der Zeit können Filter verstopfen oder verschleißen, was ihre Wirksamkeit verringert und zu trübem Wasser führt.
  • Warte deine Whirlpoolfilter durch regelmäßiges Abspülen. Entferne alle 2 bis 4 Wochen Oberflächenverschmutzungen.
  • Führe eine gründlichere Reinigung durch, um Öle oder Rückstände zu entfernen, die sich durch Abspülen nicht lösen lassen. Behandle sie alle drei bis vier Monate oder bei jedem Wasserwechsel mit einem Filterreiniger.
  • Tausche die Filter alle 6 bis 12 Monate aus, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Unabhängig davon, wie gut du deinen Filter pflegst, muss er jährlich gewechselt werden, um die optimale Wasserqualität zu erhalten.
Wasser ist alt
Lösung: Wasser wechseln
Unabhängig davon, wie gut der Whirlpool gewartet wird, kommt es mit der Zeit zu einer Ansammlung von Chemikalien im Wasser. Dies ist oft die Ursache für trübes Wasser. Leider ist die einzige wirkliche Möglichkeit, dies zu beheben, das Ablassen des Whirlpoolwassers.
  • Bei regelmäßiger Nutzung kann Whirlpoolwasser trüb werden. Dies wird durch Körperschweiß, Öle und andere organische Stoffe verursacht, die sich im Wasser ansammeln. Wechsle das Wasser, um sicherzustellen, dass du frisches Wasser hast. Es wird empfohlen, das Wasser bei regelmäßiger Nutzung alle drei bis vier Monate zu wechseln.
  • Achte auf Anzeichen, die einen Wasserwechsel erforderlich machen. Trübes, schaumiges oder übelriechendes Wasser weist in der Regel darauf hin, dass es Zeit für einen Wasserwechsel ist.
  • Reinige unbedingt die Innenfläche des Whirlpools vor dem Wiederbefüllen. Dies stellt sicher, dass keine Partikel aus dem alten Wasser im neuen Wasser verbleiben.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 491
