Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ladet dein Hover-1 All Star nicht, wenn du es an das Ladegerät anschließt? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache einzugrenzen.
Der Ladeanschluss ist beschädigt
Um festzustellen, ob ein beschädigter Ladeanschluss vorliegt, schließe das Gerät an und prüfe, ob die grüne Ladeanzeige aufleuchtet. Sollte sich das Ladegerät nicht einstecken lassen, ist der Ladeanschluss möglicherweise blockiert oder verklemmt. Siehe Anleitung für den Austausch des Ladeanschlusses (zukünftige Anleitung).
Das Ladegerät ist beschädigt
Du kannst prüfen, ob dein Ladegerät beschädigt ist, indem du es an eine funktionierende Steckdose anschließt. Wenn es normal arbeitet, leuchtet eine Lampe am Ladegerät grün. Wenn die Lampe nicht grün leuchtet, könnte das Ladegerät beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Der Akku ist beschädigt
Um herauszufinden, ob dein Akku defekt ist, kannst du den Power-Button drücken. Wenn das Gerät noch reagiert, sich aber nicht einschalten lässt, oder wenn du versuchst, das Hoverboard zu laden und es nicht angeht, während die Lampe am Ladegerät grün bleibt, könnte ein beschädigter Akku vorliegen.
Gabe Bucquoy
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 10-2, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 10-2, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 303
