Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindung schlägt fehl
Die Bluetooth-Funktion stellt keine Verbindung mit einem Gerät her.
Keine Verbindung
Stelle sicher, dass das Hover-1 eingeschaltet ist und ein durchgehend grünes Licht leuchtet. Gehe auf deinem Gerät zu Einstellungen > Bluetooth und wähle HY-CHR aus. Eine Sprachausgabe bestätigt die Verbindung mit „paired“. Dieser Schritt ist nur bei der ersten Kopplung mit dem Gerät erforderlich. Das Hover-1 sollte sich nach dem Einschalten nun sofort mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbinden.
Geräteinterferenzen
Wenn dein Bluetooth-Gerät keine Verbindung mit dem Hover-1 herstellen kann, stelle sicher, dass alle anderen Geräte in der Nähe ausgeschaltet und getrennt sind. Das Hover-1 kann jeweils nur mit einem Gerät gekoppelt werden.
Defekter Bluetooth-Empfänger
Wenn die Verbindung immer wieder abbricht oder in einem angemessenen Abstand nicht funktioniert, muss der Bluetooth-Empfänger ausgetauscht werden. Die entsprechende Anleitung findest du hier.
Räder drehen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
Das Hover-1 fährt beim Fahren nur im Kreis.
Gewichtsungleichgewicht
Stelle sicher, dass der dominierende Fuß des Fahrers nicht mehr Druck ausübt als der andere. Dies führt dazu, dass sich das Rad auf der dominanten Seite schneller dreht. Stehe flach auf dem Board und verlagere das Gewicht beider Füße gleichzeitig sanft aus dem Knöchel nach vorne.
Nicht kalibrierte Sensoren
Ein falsch kalibrierter gyroskopischer Sensor interpretiert die Gewichtsverteilung auf den Trittflächen des Hover-1 falsch. Wenn das Board nicht feststellen kann, in welche Richtung der Fahrer lehnt oder wie stark er sich lehnt, drehen sich die Räder nicht mit derselben Geschwindigkeit, wenn überhaupt. Erfahre auf Seite 16 der Bedienungsanleitung, wie du dein Hover-1 neu kalibrierst.
Lose Kabelverbindungen
Wenn ein Motorkabel leicht gelockert ist, erhält es nicht die richtige Spannung und dreht sich daher nicht so schnell wie das andere Rad. Die Kabel können nach dem Zerlegen des Hover-1 überprüft werden. Erfahre hier, wie du das Hover-1 zerlegst.
Erkennt Fahrer nach einem Sturz nicht
Das Hover-1 reagiert nicht auf das Gewicht eines Fahrers auf dem Board.
Verrutschter Akku
Nach einem Sturz kann sich der Akku im Gehäuse des Hover-1 verschoben haben. Ein verrutschter Akku kann eine Reihe kleinerer Interferenzprobleme verursachen, die leicht behoben werden können, indem er wieder an seinen Platz geschoben wird. Erfahre hier, wie du den Akku wieder einsetzt.
Der gyroskopische Sensor kann nach einem Sturz verstellt sein und muss neu kalibriert werden. Erfahre auf Seite 16 der Bedienungsanleitung, wie du dein Hover-1 neu kalibrierst.
Beschädigtes Motherboard
Es ist möglich, dass die elektrischen Komponenten beschädigt wurden, nachdem das Hover-1 einen Sturz erlitten hat. Erfahre hier, wie du das Motherboard austauschst.
Durchgehend blinkendes rotes Licht
Der Fahrer steigt auf das Hover-1 und rote Lichter beginnen an den Kotflügeln des Boards zu blinken. Dann dreht sich das Board kraftlos außer Kontrolle.
Ein nicht kalibrierter gyroskopischer Sensor im Inneren des Hover-1 kann dazu führen, dass rote Lichter an den Kotflügeln blinken. Erfahre auf Seite 16 der Bedienungsanleitung, wie du dein Hover-1 neu kalibrierst.
Die blinkenden roten Lichter deuten auf ein internes Problem innerhalb des Hover-1 hin. Viele dieser internen Probleme lassen sich auf eine Fehlfunktion des Motherboards zurückführen, die höchstwahrscheinlich einen Austausch erfordert. Erfahre hier, wie du das Motherboard austauschst.
Nur ein Rad funktioniert
Ein Rad des Hover-1 dreht sich nicht, obwohl der Fahrer versucht, es zu benutzen.
Wenn ein Kabel, das mit dem Motherboard verbunden ist, nicht vollständig eingesteckt ist, kann es sein, dass das Hoverboard nicht funktioniert. Stelle sicher, dass alle Verbindungskabel vollständig eingesteckt sind. Die Kabel können nach dem Zerlegen des Hover-1 überprüft werden. Erfahre hier, wie du das Hover-1 zerlegst.
Jede Beschädigung des Motherboards im Inneren des Hoverboards kann zu einer Fehlfunktion auf dieser Seite des Boards führen. Erfahre hier, wie du das Motherboard austauschst.
Nick McGuire
551 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Need new battery
Bobby Shields - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 6,474
