Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Das Board reagiert nicht auf das Ladegerät, wenn es angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist.
Stelle sicher, dass sich kein Staub oder Schmutz im Anschluss befindet.
Wenn die grüne Leuchte am Ladegerät nicht leuchtet, obwohl alles ordnungsgemäß angeschlossen ist, ist dein Ladegerät defekt.
Defekter Akku
Lade dein Board für 2,5 Stunden auf.
Wenn sich das Board nicht einschalten lässt oder die Ladung nicht hält, ist dein Akku defekt. Klicke hier für eine Anleitung zum Austausch deines Akkus.
Board verbindet sich nicht mit der Fernbedienung
Board und Fernbedienung sind geladen, aber sie verbinden sich nicht.
Elektrische Störung
Schalte dein Board und die Fernbedienung aus.
Schalte sie wieder ein und versuche, sie zu verbinden.
Board und Fernbedienung verbinden
Halte die Power-Button an Board und Fernbedienung für 3 Sekunden gedrückt.
Wenn das nicht funktioniert, kann sich Schmutz in den Tasten befinden. Entferne diesen, falls möglich.
Wenn es immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise das Gehäuse öffnen, um Ablagerungen zu entfernen oder die Tasten auszutauschen.
Elektrischer Fehler am Board
Der Akku ist geladen, aber das Board reagiert nicht auf die Lenkbewegung.
Board-Motor blockiert
Schalte dein Board und deine Fernbedienung aus und dann wieder ein.
Wenn das nicht funktioniert hat, versuche die nächste Option.
Board-Motor defekt
Es kann sein, dass das Rad blockiert ist. Überprüfe es auf Steine, Zweige oder andere Ablagerungen.
Entferne etwaige Blockaden, falls möglich.
Board überhitzt
Schalte das Board aus und lass es abkühlen.
Board-Akku defekt
Schließe dein Board an und lass es aufladen.
Board überhitzt
Wenn du das Coast benutzt, überhitzt das Board schnell und schaltet sich ab.
Möglicher Schaden am Ladeanschluss
Prüfe zuerst, ob Staub oder Ablagerungen im Ladeanschluss sind, und entferne diese, falls möglich.
Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise deinen Ladeanschluss austauschen.
Der Akku ist überladen
Du solltest dein Board nur für 2,5 Stunden aufladen und niemals länger als 4 Stunden.
Stelle sicher, dass du das richtige Ladegerät verwendest. Manchmal kann die Verwendung eines anderen Ladegeräts Probleme verursachen.
Wenn dein Akku beschädigt ist, kannst du dir diese Anleitung zum Thema „Akku ersetzen“ ansehen.
Fahren auf unebenem Gelände oder bergauf
Die Nutzung des Coast auf diese Weise kann den Motor belasten.
Schalte dein Board aus und gib ihm Zeit zum Abkühlen.
Motor funktioniert nicht
Das Board und die Fernbedienung sind geladen, aber der Motor reagiert nicht auf die Fernbedienung.
Kopplung von Board und Fernbedienung prüfen
Halte die Power-Button an Board und Fernbedienung für 3 Sekunden gedrückt. Eine blaue LED blinkt und zeigt an, dass die Kopplung läuft. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, hört die Leuchte auf zu blinken.
Defekter Motor
Wenn der Motor trotz Ladung nicht startet, musst du ihn möglicherweise austauschen.
Bewegt sich nicht
Board bleibt während der Fahrt stehen
Motorisiertes Rad blockiert
Suche nach möglichen Blockaden im Rad und versuche, diese zu lösen.
Elektrischer Fehler
Schalte Board und Fernbedienung aus und anschließend wieder ein.
Überhitzung
Schalte sowohl das Board als auch die Fernbedienung aus und warte, bis der Motor abgekühlt ist.
Akku schwach
Wenn der Akku bei 15 % oder weniger liegt, schaltet sich das Board ab. Lade Board und Fernbedienung so schnell wie möglich auf.
Jace Oppenlander
569 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
having problems getting the bell to work. everything else works fine. thanks.
joe dipietrantonio - Antwort Teilen
Just purchased a Hoover-1 all star combo and the hoverboard will not turn on
Bullington - Antwort Teilen
The board was great for the first week now as I hit the throttle it starts to go then stops. Now it won’t even turn on
Joshua Edson Naylor - Antwort Teilen
Board charges up but don't go. Just a beeping noise. Coming from board. Also will it run without remote.
Frank Stamos - Antwort Teilen
My remote is just blinking blue and everything is charged
JAA Nicole - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,670
