Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Räder blockieren
Die Räder drehen sich nicht, wenn der Gashebel gedrückt wird.
Der Scooter wurde vor dem Gasgeben nicht angeschoben
Der Gashebel reagiert nicht, wenn der Scooter komplett stillsteht. Schiebe den Scooter mit dem Fuß an und drücke dann den Gashebel, damit der Antrieb greift.
Der Scooter wurde nicht eingeschaltet
Wenn auf dem Display keine Geschwindigkeit angezeigt wird, ist der Scooter nicht eingeschaltet. Halte den blauen Power-Button gedrückt, bis sich das Display einschaltet, um den Scooter zu starten.
Der Akku hält die Ladung nicht
Wenn das Display anzeigt, dass der Akku die Ladung nicht hält, solltest du einen Austausch des Akkus in Betracht ziehen.
Der Gashebel ist defekt
Wenn der Scooter weiterhin nicht auf Gasbefehle reagiert, untersuche die Kabel, die den Gashebel mit dem Motor verbinden. Achte darauf, dass keines der Kabel sichtbare Schäden aufweist. Eine Anleitung zum Austausch beschädigter Kabel findest du hier.
Der Motor ist defekt oder erhält keinen Strom
Wenn die Räder deines Scooters immer noch keinen Antrieb erhalten, überprüfe den Motor. Stelle sicher, dass die zum Motor führenden Kabel Strom führen. Wenn dies der Fall ist, sich die Räder aber immer noch nicht drehen, solltest du einen Austausch des Motors in Betracht ziehen.
Die Räder sind defekt oder funktionieren nicht
Wenn Akku und Gashebel funktionieren, sich die Räder aber trotzdem nicht drehen, verwende unsere Anleitung zum Vorderrad-Austausch oder unsere Anleitung zum Hinterrad-Austausch, um deine Räder auszutauschen.
Der Scheinwerfer lässt sich nicht einschalten
Der Scheinwerfer leuchtet nicht oder scheint beschädigt zu sein.
Wenn das Display aus ist, wurde der Scooter nicht eingeschaltet. Der Scheinwerfer leuchtet nicht, wenn der Scooter ausgeschaltet ist. Halte den blauen Power-Button am Display gedrückt, um den Scooter einzuschalten. Drücke den blauen Power-Button zweimal kurz hintereinander, um das Licht einzuschalten.
Die LED ist beschädigt oder defekt
Ein gesprungenes Scheinwerfergehäuse oder eine beschädigte LED können dazu führen, dass der Scheinwerfer nicht leuchtet. Wenn deine LED beschädigt oder defekt ist, solltest du einen Austausch der LED in Betracht ziehen. Eine Anleitung zum LED-Austausch findest du hier.
Der Klappmechanismus funktioniert nicht
Der Hauptschaft des Scooters bleibt verriegelt und lässt sich nicht zusammenklappen.
Der Entriegelungshebel wurde nicht gedrückt
Der Hover-1 Eagle verfügt über eine Sicherheitsverriegelung, die den Schaft in Position hält, wenn der Scooter aufgeklappt ist. Um den Scooter wieder zusammenzuklappen, drücke den blauen Entriegelungsmechanismus, der sich unten am Schaft in der Nähe des Vorderrads befindet.
Der Scooter bleibt nicht eingeklappt
Wenn der Schaft des Scooters nicht parallel zur Basis eingeklappt bleibt, prüfe, ob die Handgriffe in der Basis eingehakt sind. Der Hover-1 Eagle verfügt über einen Haken am Display, der in die hintere Sicherheitsbremse eingehakt werden muss, damit der Scooter zusammengeklappt bleibt.
Das Klappscharnier oder die Entriegelung klemmt
Stelle sicher, dass sich kein Schmutz im Scharnier oder im Entriegelungsmechanismus befindet. Wenn kein Schmutz vorhanden ist, die Mechanismen aber immer noch schwergängig sind, kannst du ein Schmiermittel wie WD-40 auftragen.
Der Ständer bietet keinen Halt
Der Ständer knickt unter Belastung ein und hält weder sich selbst noch den Scooter.
Der Ständer ist nicht vollständig ausgeklappt
Stelle sicher, dass der Ständer vollständig ausgeklappt und in vertikaler Position ist, bevor du ihn loslässt, damit er von selbst steht. Ein nicht vollständig ausgeklappter Ständer kann einknicken und dazu führen, dass der Scooter umfällt.
Der Ständer ist zu kurz oder wirkt defekt
Ein Ständer, der kürzer als 5 cm ist, kann dazu führen, dass der Scooter umkippt, selbst wenn er voll ausgeklappt ist. Wenn dein Ständer aufgrund von Schäden oder Herstellungsfehlern deutlich kürzer als 5 cm erscheint, solltest du ihn austauschen. Eine Anleitung zum Ständer-Austausch findest du hier.
Der Ständer wackelt
Der Bolzen, der den Ständer mit dem Scooter verbindet, kann locker, gebrochen oder defekt sein, wodurch der Ständer wackelt und instabil wird. Wenn dein Ständer wackelt oder der Bolzen beschädigt aussieht, solltest du den Bolzen ersetzen.
Der Ständer klemmt oder lässt sich nicht ausklappen
Wenn dein Ständer klemmt oder sich nur schwer vollständig ausklappen lässt, trage ein Schmiermittel wie WD-40 auf den Bolzen und das Scharnier des Ständers auf.
Die Bremsen funktionieren nicht
Der Scooter wird beim Betätigen der Bremse nicht langsamer.
Die Bremsbeläge sind abgenutzt
Überprüfe deine Bremsbeläge. Wenn sie abgenutzt sind, solltest du sie austauschen.
Der Bremshebel ist defekt
Wenn du die Bremsbeläge überprüft oder ausgetauscht hast und der Bremshebel den Scooter immer noch nicht stoppt, ist der Bremshebel defekt. Ein defekter Bremshebel kann mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Andrew Gaskell
1.164 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
40 Kommentare
My scooter hasn't been risen over 5-6 hours when you push off it acts li k e the brake is on.
wanda37660 - Antwort Teilen
Any suggestions? My scooter hasn't been risen over 5-6 hours. When you push off it acts like the brake is on.
@Wanda, that sounds like the same problem mine is having except it won’t turn on for me. After light use for a month I pushed off and went 5 meters up the road and my scooter went off and it felt like something was rattling round in the front wheel and now the wheel is stiff. The scooter won’t turn on. I’ve tried and tried to get a replacement front wheel but parts in the UK is like finding a needle in a nationwide haystack.
Gav - Antwort Teilen
Replacing the wheel did it help your problem
Elizabeth Thomas - Antwort Teilen
Good afternoon. I would like to ask for some help with my Hoover-1 electric scooter. It suddenly started to have a `jumping/bumping` movement of the front wheel (as if the brakes were locked up). The control panel turns on but the scooter doesn`t run. Also, the scooter shuts down after I try to accelerate or brake during movement (no issues with control panel while immobile - brake lights respond appropriately). Is it the motor or a short circuit? (all wires seems to be ok) Or is the braking system malfunctioning? Any suggestions on how to fix the problem?
Diogo Silva - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 10,436
