Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unerwartete Radbewegungen und Gleichgewichtsprobleme
Beim Fahren mit dem Eclipse dreht es sich, balanciert nicht, wackelt, hält abrupt an oder lässt sich nicht richtig lenken.
Das Eclipse ist nicht kalibriert
Das Eclipse muss wissen, wo oben ist, um sich reibungslos bewegen zu können. Schalte das Eclipse aus und stelle es auf eine flache Oberfläche. Richte beide Fußmatten so aus, dass sie eben sind und nach oben zeigen. Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt; währenddessen schalten sich das Eclipse und die Kontrollleuchte für den Akku ein. Schalte das Eclipse danach aus und wieder ein, und drücke anschließend den Power-Button zweimal. Dein Eclipse ist nun kalibriert.
Der Akku hat einen kritischen Stand erreicht
Wenn der Akkustand des Eclipse zu niedrig für den Betrieb ist, hält das Eclipse abrupt an. Lade das Eclipse vollständig auf und fahre dann weiter.
Das Eclipse wurde während der Fahrt blockiert
Wenn die Räder blockiert sind oder sich das Eclipse selbst zu weit neigt, hält das Eclipse aus Sicherheitsgründen an und schaltet sich aus. Wenn dies passiert, musst du das Eclipse wieder einschalten.
Probleme mit der Bluetooth-Konnektivität
Du versuchst, dich mit dem Bluetooth des Eclipse zu verbinden, um Musik zu hören und zu streamen, aber es schlägt fehl.
Automatisches Pairing fehlgeschlagen
Wenn dein Gerät nicht automatisch koppelt, sobald das Eclipse eingeschaltet ist, musst du dein Gerät eventuell neu verbinden. *Siehe unten*
Wenn du das Eclipse zum Koppeln einschaltest, stelle sicher, dass sich dein Gerät in einem Umkreis von 90 cm (3 Fuß) befindet, nachdem du einen „Ping“-Ton gehört hast. Prüfe, ob Bluetooth auf deinem Gerät aktiviert ist. Sobald du in Reichweite bist und Bluetooth an deinem Gerät aktiviert ist, navigiere auf deinem Gerät, um andere verfügbare Bluetooth-Geräte zu finden. Dein Eclipse wird als „HY-ECL“ angezeigt und möglicherweise ist eine PIN, „000000“, erforderlich, um den Zugriff zu bestätigen. Sobald dies abgeschlossen ist, benachrichtigt dich dein Eclipse mit der Ansage „paired“. Dieser Vorgang kann einen Moment dauern, bis das Gerät erkannt wird und schließlich die Kopplung erfolgt.
Eclipse lässt sich nicht einschalten
Sobald du den Power-Button drückst, geht das Eclipse nicht an.
Das Eclipse ist nicht geladen
Überprüfe die Kontrollleuchte in der Mitte des Eclipse. Sieh unten nach, was die einzelnen Farben bedeuten:
Grünes Licht: Eclipse ist vollständig geladen
Gelbes Licht: Eclipse wird geladen
Rot blinkendes Licht und Piepen: Eclipse hat einen niedrigen Akkustand
Wenn die Kontrollleuchte rot ist, schließe dein Eclipse für einige Stunden an das Stromnetz an, um sicherzustellen, dass es vollständig geladen ist.
Das Eclipse lädt nicht richtig
Überprüfe die Ladeanleitung unten.
Der Akku funktioniert nicht richtig
Wenn dein Ladegerät einwandfrei funktioniert und dein Eclipse geladen ist, könnte das Problem am Akku liegen. Der nächste Schritt ist zu prüfen, ob dein Akku die richtige Spannung hat.
  1. Suche den Akku
  2. Schraube die Abdeckung über dem Akku heraus
  3. Prüfe die Spannung mit einem Voltmeter. Sie muss zwischen 36 und 42 Volt liegen.
Kontrollleuchten funktionieren nicht richtig
Um den Nutzer darauf hinzuweisen, sich in irgendeiner Weise um das Gerät zu kümmern, leuchtet die Kontrollleuchte rot, oder in manchen Fällen ertönt ein Alarm. Dies könnte bedeuten...
Du fährst auf einer unsicheren Oberfläche
Entweder ist es zu steil oder instabil. Fahre das Eclipse nicht, bis ein sichererer Untergrund gefunden ist.
Der Akku ist schwach
Der Akku ist bald leer und du musst dein Eclipse aufladen.
Du bist zu schnell unterwegs
Nimm den Fuß vom Gas, Rennfahrer.
Das Gerät wird zu heiß
Dies kann an der Außentemperatur oder daran liegen, dass der Motor überhitzt. Schalte das Eclipse in jedem Fall aus und bringe es in einen kühlen oder temperierten Bereich, bis es abgekühlt ist.
Das Eclipse ist mit dem mitgelieferten Ladegerät angeschlossen, lädt aber nicht.
Defektes Ladegerät
Wenn du das Ladegerät angeschlossen hast und das Licht am Ladegerät grün leuchtet, sollte es auf Rot wechseln, sobald du es am Board angeschlossen hast. Wenn das Licht gar nicht leuchtet, ist dein Ladegerät defekt. Wenn das Licht nicht auf Rot wechselt, ist das Motherboard des Eclipse defekt und kann durch Befolgen der Anleitung hier ersetzt werden.
Verbogene Kontakte im Ladeanschluss
Wenn die Stifte im Eclipse verbogen oder abgebrochen sind, können sie durch Befolgen der Anleitung hier ersetzt werden.
Mina Dedijer
548 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My hover1 eclipse wont light up or turn on anymore?
tiakaraz - Antwort Teilen
I have my sons Hover 1 eclipse pulled in to charge and it is flashing the battery sign in yellow. Is that normal?
mariab3 - Antwort Teilen
I have my son Hover-1 Eclipse fully powered, run about 10 ft and shuts off ,what's wrong .
Jerry Jones - Antwort Teilen
Have reset HOVER-1 more than once and still is not calibrating. Red X still flashes
Shillalie Jones - Antwort Teilen
One side doesn’t come alive- only 4 days old
uc2shedu - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 7,365
