Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Hoverboard lässt sich nicht einschalten
Das Hoverboard schaltet sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Der Akku ist schwach
Der Ladestand deines Akkus ist möglicherweise niedrig. Lade in diesem Fall dein Hoverboard auf. Wenn dein Hoverboard nicht richtig lädt, lies bitte den Abschnitt „Das Hoverboard lädt nicht“ weiter unten.
Der Power-Button ist defekt
Dein Power-Button funktioniert möglicherweise nicht. Erwäge den Power-Button zu ersetzen.
Wenn du das Ladegerät an das Hoverboard anschließt, wird das Gerät nicht geladen.
Das Ladegerät ist beschädigt
Prüfe zunächst, ob das Ladegerät an eine Steckdose angeschlossen ist und ob die Steckdose funktioniert. Die kleine Leuchte am Ladegerät leuchtet grün, wenn du es in die Steckdose steckst. Sobald das Ladegerät mit dem Hoverboard verbunden ist, wechselt die Leuchte auf Rot. Wenn das Hoverboard vollständig geladen ist, leuchtet das Ladegerät wieder grün. Wenn die Leuchte am Ladegerät gar nicht leuchtet, ist das Ladegerät möglicherweise defekt.
Der Akku ist beschädigt
Wenn die Leuchte am Ladegerät grün bleibt, obwohl es am Hoverboard angeschlossen ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Versuche, den Akku mit dieser Anleitung zu ersetzen.
Der Ladeanschluss ist beschädigt
Wenn der Ladeanschluss beschädigt oder blockiert aussieht, benötigst du möglicherweise einen neuen Ladeanschluss. Versuche, den Ladeanschluss mit dieser Anleitung zu ersetzen.
Das Hoverboard erkennt nicht, wenn der Nutzer aufsteigt
Wenn du auf das Hoverboard steigst, gibt das Gerät kein Piepsignal ab, das anzeigt, dass du erkannt wurdest.
Der Ladestand deines Akkus ist möglicherweise niedrig. Lade in diesem Fall dein Hoverboard auf. Wenn dein Hoverboard nicht richtig lädt, lies bitte den Abschnitt „Das Hoverboard lädt nicht“ oben.
Das Hoverboard muss kalibriert werden
Wenn das Hoverboard geladen ist und nicht erkennt, wenn du aufsteigst, muss es möglicherweise neu kalibriert werden. Schalte zum Kalibrieren zunächst das Hoverboard aus. Halte dann den Power-Button mindestens fünf Sekunden lang gedrückt, bis die Lichter zu blinken beginnen und du „calibration successful“ hörst.
Die Sensoreinheit funktioniert nicht
Wenn das Hoverboard eingeschaltet ist, aber nicht auf deine Bewegungen oder dein Gewicht reagiert, liegt ein Problem mit der Sensoreinheit deines Geräts vor. Versuche, die Sensoreinheit mit dieser Anleitung zu ersetzen.
Das Hoverboard ist instabil oder bewegt sich nicht richtig
Wenn du mit deinem Hoverboard fährst, bewegt es sich nicht entsprechend deiner Steuerung oder überhaupt nicht.
Das Hoverboard ist nicht richtig kalibriert
Das Gyroskop oder die Sensoreinheit ist beschädigt oder defekt
Wenn das Kalibrieren des Hoverboards das Problem nicht behebt, sind möglicherweise die Sensoren beschädigt oder defekt. Ersetze die Sensoreinheit mit dieser Anleitung.
Die Bluetooth-Verbindung des Hoverboards lässt sich nicht herstellen
Dein Telefon lässt sich nicht mit dem Hoverboard verbinden.
Das Bluetooth des Telefons ist ausgeschaltet
Prüfe, ob das Bluetooth deines Telefons eingeschaltet ist, und versuche erneut, eine Verbindung mit deinem Hoverboard herzustellen.
Das Telefon ist außerhalb der Reichweite
Dein Telefon ist möglicherweise zu weit vom Hoverboard entfernt, um eine zuverlässige Verbindung aufzubauen. Stelle sicher, dass sich dein Telefon innerhalb eines Meters zum Hoverboard befindet, und versuche erneut, das Gerät zu koppeln.
Das Bluetooth-Modul ist defekt
Das Bluetooth-Modul in deinem Hoverboard funktioniert möglicherweise nicht korrekt. Erwäge, das Bluetooth-Modul zu ersetzen.
Die Lichter des Hoverboards lassen sich nicht einschalten
Wenn das Hoverboard eingeschaltet ist, leuchten eine oder mehrere Leuchten nicht auf.
Deine Akkus sind möglicherweise schwach, was dazu führen könnte, dass das Hoverboard die Lichter nicht mit Strom versorgen kann. Lade in diesem Fall dein Hoverboard auf. Wenn dein Hoverboard nicht richtig lädt, lies bitte den Abschnitt „Das Hoverboard lädt nicht“ oben.
Die Lichter sind nicht mit dem Akku verbunden
Die internen Kabel der Lichter sind möglicherweise vom Akku getrennt. Lies unsere Anleitung zum Ersetzen der Lichter, um zu erfahren, wie du auf die Kabel zugreifst, die die Lichter mit dem Akku verbinden.
Die Lichter müssen ersetzt werden
Deine Lichter sind möglicherweise beschädigt oder defekt. Um das Problem zu beheben, lies unsere Anleitung zum Ersetzen der Lichter.
Sara Passantino
347 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
36 Kommentare
i disconnected all the lights they were xausing problems i cannor calibrate my HYH1 hoverboard i have teied it used to calibrate easily
wilson.toddsurf - Antwort Teilen
hoverboard won’t turn
charging light stays green
measure 28.6 vdc at battery terminal
is that to high
battery says 25.2 vdc
John P - Antwort Teilen
I had to recalibrate one and i had to turn it off, then turn it on, let go of the power button until it powers all the way on the press the power button and hold about 5 seconds. Worked great after.
Sandra Nunley - Antwort Teilen
I need change
hgarcia.hg557 - Antwort Teilen
I have scooter
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 220
Insgesamt: 67,547
