Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden
Das Hoverboard reagiert nicht auf die Bluetooth-Kopplung.
Bluetooth ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass sowohl am Hoverboard als auch an dem Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, Bluetooth eingeschaltet ist. Das Hoverboard schaltet Bluetooth automatisch ein, deaktiviert es jedoch nach zwei Minuten ohne Verbindung. Um ein Gerät nach zwei Minuten zu verbinden, schalte das Hoverboard aus und wieder ein. Falls die Verbindung weiterhin fehlschlägt, entferne das Hoverboard aus der Liste der gekoppelten Geräte auf deinem Smartphone oder Computer und versuche es erneut.
Unzureichende Ladung
Wenn sich dein Gerät nicht mit dem Hoverboard verbinden lässt, ist das Hoverboard möglicherweise nicht ausreichend geladen. Lade das Hoverboard auf und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Außer Reichweite
Die Bluetooth-Kopplung schlägt möglicherweise fehl, wenn sich die beiden Geräte außerhalb der Reichweite befinden. Stelle sicher, dass sich das zu koppelnde Gerät im Umkreis von etwa einem Meter zum Hoverboard befindet. Sobald sich die Geräte in Reichweite befinden, verbinde dein Gerät erneut mit dem Hoverboard.
Zu viele Geräte verbunden
Das Hoverboard verbindet sich möglicherweise nicht mit deinem Gerät, wenn bereits zu viele Geräte damit gekoppelt sind. Das Hover-1 Horizon kann bis zu zwei Geräte gleichzeitig koppeln. Wenn die Verbindung fehlschlägt, trenne alle zuvor verbundenen Geräte und versuche es erneut.
Hover-1 Horizon neigt sich zu einer Seite
Das Hoverboard ist beim Fahren nicht ausbalanciert oder neigt sich zu einer Seite.
Außer Kalibrierung
Das Hover-1 Horizon ist möglicherweise dekalibriert und muss neu kalibriert werden.
So gehst du vor:
1. Beginne den Vorgang bei ausgeschaltetem Gerät.
2. Stelle sicher, dass das Board absolut gerade steht, und halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt.
3. Nach 5 Sekunden gibt das Board einen Signalton ab.
4. Nach 10–15 Sekunden blinken die Scheinwerfer und Rückleuchten rot und weiß.
5. Schalte das Board aus und wieder ein.
6. Der Kalibrierungsvorgang ist nun abgeschlossen.
Sensoren für den Radausgleich
Die Räder verfügen über Sensoren, um das Gleichgewicht zu halten. Nach einiger Zeit können diese Sensoren fehlerhaft werden oder verschleißen. Probleme mit der Balance können durch diese Sensoren verursacht werden. Du erkennst, ob die Sensoren nicht funktionieren, wenn das Licht an der Vorderseite des Hoverboards leuchtet. Das Licht schaltet sich normalerweise ein, wenn du auf das Hoverboard steigst. Wenn jedoch ein Sensor defekt oder beschädigt ist, leuchten eine oder beide Leuchten, ohne dass du auf dem Board stehst. In diesem Fall musst du möglicherweise die Sensoren mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Eine Seite des Hover-1 Horizon funktioniert nicht
Eine Seite des Hoverboards funktioniert nicht oder reagiert nicht.
Defektes Gyroskop
Wenn das Hoverboard im Kreis fährt oder eine Seite nicht korrekt auf Benutzereingaben reagiert, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Gyroskop vor. Das Gyroskop muss mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Außer Kalibrierung
So gehst du vor:
Rad blockiert
Die Räder weisen während der Drehung einen Widerstand auf.
Fehlerhafte verkabeln
Wenn sich die Räder nur schwer drehen lassen, könnten die Kabel, die sie mit der Leiterplatte verbinden, beschädigt sein. Folge unserer Radverkabelung-Anleitung, um zu prüfen, ob die Kabel fehlerhaft sind und ausgetauscht werden müssen.
Problem mit dem Motor
Wenn der Motor auch nach dem erneuten Anschließen der Kabel nicht reagiert, muss das gesamte Rad, das den Motor enthält, ausgetauscht werden.
Hoverboard lässt sich nicht ausschalten
Das Hoverboard lässt sich nicht ausschalten.
Power-Button nicht gedrückt
Stelle sicher, dass du den Power-Button einmal drückst, um das Gerät auszuschalten.
Defekter Power-Button
Ein defekter Power-Button kann dazu führen, dass sich das Hoverboard nicht ausschalten lässt. Tausche den Power-Button mithilfe dieser Anleitung aus.
Christina Fong
165 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
The hover board is supposed to make a sound when u turn it on right? Well mine is not making that sound and it’s almost like it doesn’t exist it won’t connect to Bluetooth or the hover-1 app..
Stacy Holman - Antwort Teilen
Same thing happening to me.
Uthmaan Khurshid - Antwort Teilen
How do you turn the hoverboards Bluetooth on?
what if the blue tooth stopped working, and hasn’t showed up again on the blue tooth device.
Dorian Payne - Antwort Teilen
Having the same problem with the board not showing up on the app or Bluetooth. Would be nice if yall actually responded to these comments left! Can't find anything online on how to solve this problem. Even the %#*@ manufacturers website.
bbna7xcrazy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 37,300
