Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hoverboard hat eine blinkende rote Kontrollleuchte
Das Hoverboard lässt sich trotz geladenem Zustand nicht bedienen, obwohl andere Funktionen arbeiten.
Motorstromkreise verursachen Motherboard-Fehlfunktionen
Wenn dies auftritt, blinkt eine rote Kontrollleuchte viermal. Dies bedeutet, dass die interne Schaltung des Motors eine Fehlfunktion des Rades auf der Motherboard-Seite verursacht. Dies erfordert einen vollständigen Austausch des Motors auf der Motherboard-Seite. Bitte sieh dir die Hover-1 Liberty Gyroskop-Sensorplatinen austauschen an.
Motorstromkreise verursachen Motorfehlfunktionen
Wenn dies auftritt, blinkt eine rote Kontrollleuchte fünfmal. Dies bedeutet, dass die interne Schaltung des Motors eine Fehlfunktion des Rades auf der Akku-Seite verursacht. Dies erfordert einen vollständigen Austausch des Motors auf der Akku-Seite. Bitte sieh dir die Hover-1 Liberty Radmotor austauschen an.
Hoverboard balanciert nicht
Das Hoverboard bleibt beim Versuch, aufzusteigen, nicht aufrecht stehen.
Hoverboard muss neu kalibriert werden
Eine gängige Lösung für ein unbalanciertes Hoverboard ist die Neukalibrierung des Systems. Stelle dazu das Hoverboard flach auf beide Räder und halte den Power-Button gedrückt, bis die LED-Leuchten zu blinken beginnen. Warte zwei bis fünf Sekunden und schalte das Hoverboard aus. Schalte es dann normal ein.
Hoverboard hat lose Kabel
Die Kabel, die Motor und Motherboard verbinden, sind möglicherweise lose. Um das zu prüfen, musst du das Gerät öffnen und die Verbindungen kontrollieren. Bitte sieh dir die Hover-1 Liberty Bodenabdeckung austauschen an.
Hoverboard hat ein defektes Gyroskop
Wenn eine Neukalibrierung nicht hilft, sind möglicherweise die Gyroskope in deinem Hoverboard fehlerhaft. Die rote Kontrollleuchte auf der Oberseite des Hoverboards blinkt siebenmal, um anzuzeigen, dass das Gyroskop auf der Akku-Seite das Problem ist, oder achtmal für das Gyroskop auf der Motherboard-Seite. Bitte sieh dir die Hover-1 Liberty Gyroskop-Sensorplatinen austauschen an.
Hoverboard hat ein defektes Motherboard
Die letzte Komponente, die defekt sein könnte, ist das Motherboard des Hoverboards. Eine rote Kontrollleuchte auf der Oberseite des Hoverboards blinkt einmal, um diesen Fehler anzuzeigen. Bitte sieh dir die Hover-1 Liberty Gyroskop-Sensorplatinen austauschen an.
Hoverboard fährt nicht
Die Räder des Hoverboards drehen sich nicht.
Möglicherweise sind Kabel im Hoverboard nicht fest miteinander verbunden. Bitte sieh dir die Hover-1 Liberty Bodenabdeckung austauschen an, um das Gerät zu öffnen und die Verbindungen zu prüfen.
Wenn alle Verbindungen sicher sitzen, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard. Die rote Kontrollleuchte auf der Oberseite des Hoverboards blinkt einmal, um diesen Fehler anzuzeigen. Bitte sieh dir die Hover-1 Liberty Gyroskop-Sensorplatinen austauschen an.
Etwas blockiert die Magnete in den Rädern des Hoverboards
Wenn alle Verbindungen sicher sitzen, prüfe das Innere der Räder auf Fremdkörper. Dazu musst du die magnetische Turbine vom Rad entfernen. Die rote Kontrollleuchte auf der Oberseite des Hoverboards blinkt fünfmal, um anzuzeigen, dass das Rad auf der Akku-Seite das Problem ist, oder viermal für das Rad auf der Motherboard-Seite. Bitte sieh dir die Hover-1 Liberty Radmotor austauschen an.
Hoverboard lässt sich nicht einschalten
Das Hoverboard zeigt keinerlei Reaktion, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Hoverboard nicht geladen
Stelle sicher, dass das Board geladen ist. Wenn das Board lange Zeit geladen wurde, sich aber immer noch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladegerät oder dem Ladekreis vor. Bitte sieh dir den Abschnitt Hoverboard lädt nicht oder hält die Ladung nicht an.
Lockeres Kabel am Power-Button
Prüfe, ob das Kabel des Power-Buttons vollständig am Motherboard angeschlossen ist. Entferne die Abdeckung. Bitte sieh dir die Hover-1 Liberty Bodenabdeckung austauschen an. Prüfe dann, ob die Kabel, die den Power-Button verbinden, in gutem Zustand und am Motherboard angeschlossen sind.
Lockere Akku-Verbindung
Prüfe bei entfernter äußerer Abdeckung, ob die zwei großen Kabel, die den Akku mit dem Motherboard verbinden, in gutem Zustand sind und sich keine Fremdkörper im Stecker befinden.
Defektes Motherboard
Wenn sich das Hoverboard immer noch nicht einschalten lässt und die Stromanschlüsse in gutem Zustand sind, versorgt das Motherboard das Hoverboard möglicherweise nicht mit Strom. Eine rote Kontrollleuchte auf der Oberseite des Hoverboards blinkt einmal, um diesen Fehler anzuzeigen. Bitte sieh dir die Hover-1 Liberty Gyroskop-Sensorplatinen austauschen an.
Hoverboard hält die Ladung nicht
Das Hoverboard zeigt keine Anzeichen eines Ladevorgangs
Akkustand-Codes:
GRÜN: über 20 %
GELB: unter 20 %
ROT: unter 10 %
Defektes Ladegerät
Schließe das Ladegerät an die Wandsteckdose an und trenne es vom Board. Die Leuchte am Ladegerät sollte hellgrün leuchten. Wenn kein Licht zu sehen ist, stelle sicher, dass der Netzstecker vollständig im Ladeblock steckt. Wenn das Licht aus bleibt, ziehe den Kauf eines Ersatzladegeräts in Betracht.
Defekter Akku
Wenn das Licht am Ladegerät aus ist, während es mit dem Board verbunden ist, könnte dies an einem defekten Akku oder Motherboard liegen. Eine rote Kontrollleuchte auf der Oberseite des Hoverboards blinkt sechsmal, um diesen Fehler anzuzeigen. Sieh dir Hover-1 Liberty Akku austauschen an.
Das Licht bleibt grün, während das Board eingesteckt ist, aber der Akku wird nicht geladen. Eine rote Kontrollleuchte auf der Oberseite des Hoverboards blinkt einmal, um diesen Fehler anzuzeigen. Sieh dir Hover-1 Liberty Gyroskop-Sensorplatinen austauschen an.
Um dein Gerät weiter zur Fehlerdiagnose zu prüfen, besuche bitte die Hover-1 Fehlerdiagnose- und Supportseite.
Patrick Bacon
438 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
48 Kommentare
My daughters hover-1 will not move. Just got it for Christmas. Was working good the just stopped one side the lights stays on and smells hot. Will not power down. Please help
LaChele Wolfenbarger - Antwort Teilen
Same problem with my daughters as well. If you find a fix, please post.
Brian - Antwort Teilen
I found a site where it references light stats on on one side and does not power down. It stated that that side with the light on has a bad gyroscope that controls that side. It said it can’t be fixed and needs replaced. In my case, I’m returning tomorrow for another one and try our luck with that.
Were any of you able to fix this problem? My daughters is having the same problem
Renee P - Antwort Teilen
Mine just lets me ride it for a second then beeps red even if I charge for 6 hrs straight. anyone can help?
Anna Black - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 54,863
