Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät leicht beschädigt
Das Hover-1 Matrix Hoverboard ist äußerlich oder innerlich so beschädigt, dass es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Kratzer und Risse auf der Oberfläche
Kratzer und Risse entstehen, wenn das Hoverboard gegen harte Oberflächen stößt. Um dieses Problem zu lösen, solltest du Zusammenstöße mit harten Objekten wie Bordsteinkanten vermeiden. Diese können die Hülle zerkratzen oder Risse verursachen.
Fährt zu langsam
Dies kann durch Schäden am Motherboard verursacht werden. Vermeide es, das Gerät Flüssigkeiten, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen, um die internen Schaltkreise des Produkts vor Schäden zu schützen.
Gerät hält plötzlich an
Das Hover-1 Matrix hält während der Fahrt plötzlich an oder lässt sich nicht mehr bewegen.
Niedriger Ladestand
Wenn der Akku des Hoverboards fast oder vollständig leer ist, kann es während des Betriebs anhalten. Um dieses Problem zu beheben, lade das Hoverboard vor der Nutzung vollständig auf. Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet, um den Ladevorgang zu bestätigen.
Nur ein Rad funktioniert
Das Hoverboard ist gewichtsempfindlich. Stelle sicher, dass du beide Füße auf den Trittflächen hast, damit diese dein Gewicht erkennen können und das Hoverboard in Betrieb geht.
Hoverboard ist nicht ausbalanciert
Die stehende Person kann nicht richtig auf dem Hoverboard stehen.
Schwierigkeiten beim Balancieren
Dieses Problem lässt sich durch eine Neukalibrierung lösen.
Befolge bitte die folgenden Schritte, um dein Hover-1 Matrix zu kalibrieren:
1) Platziere das Board auf einer ebenen Fläche – stelle sicher, dass es komplett waagerecht steht.
2) Halte bei ausgeschaltetem Gerät den Power-Button für 10–15 Sekunden gedrückt – die Leuchten an den Kotflügeln blinken rot und das Board gibt einen Signalton ab.
3) Lass den Power-Button los.
4) Schalte das Board aus.
5) Schalte das Board wieder ein.
Hoverboard fährt unruhig
Das Hover-1 Matrix kann während der Fahrt vibrieren oder Geräusche verursachen.
Schwierigkeiten bei gleichmäßigem Fahrtempo
Wenn die Reifen abgenutzt sind, kann die Oberfläche uneben werden, was ein gefährliches Fahrgefühl verursacht. Tausche in diesem Fall die Reifen aus. Neue Reifen können hier erworben werden.
Jici Zhuang
362 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Hoverboard will not charge. It makes sounds when plugged up but will not charge. I have tried other chargers for the same product and nothing works.
Scott Sears - Antwort Teilen
Just got it today charged it full charge turned it on only one side will light up when you get on it. Tried calibrating but still want work
sheriharris111 - Antwort Teilen
Mine will also not charge
Devin Clark - Antwort Teilen
Just keeps beeping. It’s brand new and when I plug charger in. Nothing happens. No lights nothing
I got the hoverboard for my daughters and didn’t last 3 months now it won’t charge or turn on. 200+ dls for it not to work. Anyone has an idea on what it could be???
Ruby Hawkins - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,244
