Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Hoverboard bewegt sich nicht
Die Räder drehen sich nicht.
Die Stromversorgung ist nicht eingeschaltet
Überprüfe, ob der Power-Button eingeschaltet ist. Teste anschließend, ob sich das Hoverboard bewegen lässt, sobald es eingeschaltet ist.
Der Akku funktioniert nicht
Erwäge, den Akku auszutauschen, falls das Hoverboard unerwartet den Betrieb einstellt.
Der Motor ist defekt
Stelle sicher, dass die Verkabelung mit Strom versorgt wird. Falls nicht, erwäge den Austausch vom Motor des Hoverboards.
Das Hoverboard hält das Gleichgewicht nicht
Das Hoverboard ist instabil bei der Fahrt.
Das Hoverboard muss neu kalibriert werden
Wenn das System nicht richtig kalibriert ist, bleibt das Hoverboard manchmal instabil. Zur Neukalibrierung das Hoverboard auf eine ebene Fläche stellen, dann den Power-Button gedrückt halten, bis die LED-Leuchten zu blinken beginnen. Nach 30 Sekunden das Hoverboard ausschalten.
Die Fußmatten sind defekt
Wenn das Hoverboard zudem nicht richtig lenkt und nicht auf Druckveränderungen auf den Fußmatten reagiert, sind die Fußmatten möglicherweise defekt und müssen ausgetauscht werden.
Das mittlere Lager klemmt
Das Hoverboard verfügt über ein mittleres Lager, das es den beiden Seiten des Hoverboards ermöglicht, sich bei Bedarf zu drehen. Wenn dieses Lager defekt ist, kann sich das Hoverboard nicht von selbst in eine flache Position zurückstellen. Wenn eine Neukalibrierung nicht hilft und das Hoverboard festzustecken scheint und sich die Seiten nicht einzeln neigen lassen, erwäge den Austausch des Lagers.
Das Motherboard ist defekt
Wenn die Fußmatten noch Druckveränderungen wahrnehmen können und eine Neukalibrierung nicht hilft, muss das Motherboard möglicherweise ausgetauscht werden.
Das Hoverboard hält die Ladung nicht
Das Hoverboard entlädt sich schneller als vorgesehen.
Der Akku muss ausgetauscht werden
Wenn du feststellst, dass dein Hoverboard nach dem Aufladen immer noch nicht fährt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Das Ladegerät ist defekt
Wenn die Leuchte am Ladegerät nicht aufleuchtet, ist das Ladegerät fehlerhaft und muss ersetzt werden.
Wenn du das Hoverboard anschließt und die Leuchte des Ladegeräts grün leuchtet, ist der Akku zu 100 % geladen. Wenn das Problem nicht am Akku liegt, dann ist es das Motherboard, das ausgetauscht werden muss.
Das Hoverboard hat blinkende Lichter
Die LED-Leuchte blinkt rot.
Eine lose Verbindung
Alle Verbindungen trennen und anschließend alle Kabel wieder anschließen. Überprüfe, ob eines der Kabel lose ist. Achte besonders auf die Hauptverbindungen zum Motherboard.
Ein Motherboard ist defekt
Es wird empfohlen, ein Ersatz-Motherboard zu kaufen und die Leiterplatten auszutauschen.
Der interne Motor hat eine Fehlfunktion
Der interne Motor lässt sich nicht reparieren. Erwäge den Kauf eines neuen internen Motors.
Das Hoverboard muss aufgeladen werden
Normalerweise blinken die LED-Leuchten des Hoverboards rot, wenn der Akkustand niedrig ist. Möglicherweise musst du dein Hoverboard nur aufladen.
Das Hoverboard lässt sich nur schwer einschalten
Das Hoverboard lässt sich nicht einschalten und fahren.
Die internen Schaltkreise sind defekt
Schließe das Ladegerät an die Steckdose an und stelle sicher, dass die Leuchte rot leuchtet. Wenn die rote Leuchte erlischt, sind die internen Schaltkreise defekt und müssen ausgetauscht werden.
Schließe das Ladegerät an die Steckdose an und stelle sicher, dass die Leuchte rot leuchtet. Wenn die rote Leuchte an bleibt, schalte das Hoverboard ein. Wenn ein blinkendes oranges Licht erscheint, muss der Akku ausgetauscht werden.
Der Ladeanschluss ist beschädigt
Schließe das Ladegerät an die Steckdose an und stelle sicher, dass die Leuchte rot leuchtet. Wenn die rote Leuchte an bleibt, schalte das Hoverboard ein. Wenn sich das Hoverboard nicht einschalten lässt, ist der Ladeanschluss beschädigt. Die Unterseite des Hoverboards herausdrehen und abnehmen, um zu prüfen, ob die Kabel des Ladeanschlusses Fehler aufweisen oder richtig eingesteckt sind.
Cassandra Aarrestad
627 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
My son got a maverick for a gift he charged it and now it won’t stop beeping what can I do
Mary - Antwort Teilen
One side of the Hoverboard will not move forward or backwards? Suspect a bad motor or motherboard connection. any ideas?
Jeremy - Antwort Teilen
My hoverboard 1 seems broken and very unbalanced by alot.the feet steps go in different directions by alot.cannot even balance myself on it.I tried to recalibrate it several times.did not work.what can I do?
Lisa Clark - Antwort Teilen
The lights on one end of wheel stay on and it will now recalibrate.seems
Red light on right side continuous flashing and beeping. Tried recalibrating and seemed to turn off for a few seconds and then beeps again continuously. Please help.
John Castro - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 18,384
