Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Nomad lässt sich nicht einschalten
Das Hoverboard schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Falscher Button gedrückt
Manche Hoverboards schalten sich automatisch ein, wenn man auf die Trittflächen steigt. Um das Nomad einzuschalten, drücke den Power-Button auf der Rückseite der linken Trittfläche. Du solltest beim Einschalten ein „Ping“-Geräusch der Lautsprecher hören.
Akku schwach
Wenn der Power-Button gedrückt wird und die Kontrollleuchte in der Mitte des Nomad blinkt oder rot leuchtet, ist der Akku schwach oder defekt. Verbinde das Ladekabel mit dem Ladeanschluss auf der Rückseite des Hoverboards. Die Kontrollleuchte am Ladegerät leuchtet zunächst rot und wechselt zu Grün, sobald das Nomad vollständig geladen ist.
Power-Button ist beschädigt oder nicht angeschlossen
Wenn die Power-Kontrollleuchte nicht leuchtet und die Lautsprecher nach dem Drücken des Power-Buttons keinen Ton von sich geben, ist der Button wahrscheinlich nicht angeschlossen oder beschädigt. Du kannst zur Reparatur der Power-Button-Anleitung folgen.
Das Nomad lädt nicht
Das Hoverboard lädt nicht, wenn es am Ladegerät angeschlossen ist, oder hält die Ladung nicht, nachdem es vom Ladegerät getrennt wurde.
Ladekabel ist nicht am Nomad angeschlossen
Wenn das Ladekabel mit Gewalt in den Ladeanschluss des Nomad gedrückt wird, kann der Stecker brechen. Richte das Ladekabel am Ladeanschluss aus und stelle sicher, dass der Stecker ohne merklichen Widerstand hineingleitet.
Ladekabel ist nicht an einer Stromquelle angeschlossen
Das Kabel ist korrekt am Nomad angeschlossen, aber die Kontrollleuchte am Ladegerät leuchtet nicht. Stelle sicher, dass das Ladegerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist und das Ladekabel fest im Netzteil steckt.
Akku ist beschädigt oder nicht angeschlossen
Der Akku ist von der Leiterplatte getrennt oder der Akku ist defekt. Du kannst zur Reparatur der Akku-Anleitung folgen.
Ladeanschluss ist beschädigt oder nicht angeschlossen
Der Ladeanschluss ist von der Leiterplatte getrennt oder der Anschluss selbst ist beschädigt. Du kannst zur Reparatur der Ladeanschluss-Anleitung folgen.
Das Nomad fährt nicht geradeaus
Das Nomad lenkt ungewollt, wenn du versuchst, geradeaus vorwärts oder rückwärts zu fahren.
Steine oder Ablagerungen stecken in den Rädern
Steine oder Ablagerungen könnten in den Rädern stecken und dazu führen, dass sie ungleichmäßig drehen. Drehe die Räder von Hand und entferne alle sichtbaren Blockaden, um einen korrekten Betrieb sicherzustellen.
Akku schwach
Ein schwacher Akku kann dazu führen, dass die beiden Motoren mit unvorhersehbaren Geschwindigkeiten rotieren. Stelle sicher, dass der Akku des Nomad für einen korrekten Betrieb ausreichend geladen ist.
Rotationssensoren sind nicht kalibriert
Die Rotationssensoren des Nomad sind möglicherweise nicht kalibriert und müssen zurückgesetzt werden. Befolge die folgenden Schritte, um dein Hoverboard zu kalibrieren:
  1. Stelle das Hoverboard auf eine ebene Fläche und achte darauf, dass beide Seiten des Hoverboards gleichmäßig auf der gleichen Höhe stehen.
  2. Schalte das Hoverboard ein, indem du den Power-Button auf der Rückseite der linken Trittfläche drückst.
  3. Halte den Power-Button auf der Rückseite der linken Trittfläche für 10 bis 15 Sekunden gedrückt, oder bis das Hoverboard piept und die LED-Lichter blinken.
  4. Lasse den Power-Button los. Das Hoverboard piept und blinkt für weitere 10 bis 15 Sekunden.
  5. Schalte das Hoverboard durch Drücken des Power-Buttons aus. Die Rotationssensoren des Hoverboards sind nun kalibriert.
Sollte die Kalibrierung fehlschlagen, wiederhole die vorherigen Schritte.
Die Scheinwerfer leuchten nicht
Die Scheinwerfer geben kein Licht ab, wenn das Nomad eingeschaltet ist.
Lichter sind in der HOVER-1 App gedimmt oder ausgeschaltet
  1. Öffne auf einem mit dem Nomad gekoppelten Telefon die HOVER-1 App.
  2. Falls die App nicht installiert ist, lade sie über die folgenden Links aus dem entsprechenden App Store herunter.
  3. Tippe unten links auf den Button Headlights (Scheinwerfer).
  4. Stelle sicher, dass der Power-Schieberegler oben rechts auf der Seite aktiviert ist.
  5. Stelle sicher, dass der Brightness-Schieberegler unter dem Farbrad auf Light eingestellt ist.
Telefon ist nicht per Bluetooth mit dem Nomad gekoppelt
Dein Telefon ist nicht mit dem Nomad gekoppelt oder die Bluetooth-Kopplung ist abgelaufen. Verwende die folgenden Schritte, um sicherzustellen, dass das Nomad mit deinem Telefon gekoppelt ist:
  • Schalte zuerst das Nomad ein. Es sollte ein „Ping“-Geräusch abspielen, wenn es für eine Bluetooth-Verbindung bereit ist.
  • Das Telefon sollte sich nicht weiter als einen Meter vom Hoverboard entfernt befinden, um die Kopplung zu starten.
  • Auf iOS-Geräten:
    1. Navigiere auf deinem Telefon zur App Einstellungen.
    2. Öffne das Menü Bluetooth und stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
    3. Tippe unter Andere Geräte auf das Gerät mit dem Namen HY-NOMD.
    4. Gib bei Aufforderung den Kopplungscode 000000 ein.
    5. Wenn das Nomad erfolgreich mit deinem Telefon gekoppelt wurde, sagt das Nomad „paired“ (gekoppelt).
  • Auf Android-Geräten ab Version 9.0:
    1. Ziehe auf deinem Telefon die Benachrichtigungsleiste vom oberen Bildschirmrand herunter.
    2. Tippe auf das Bluetooth-Symbol und halte es gedrückt, um auf die Bluetooth-Einstellungen zuzugreifen. Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
    3. Tippe auf den Button Neues Gerät koppeln.
    4. Tippe auf das Gerät mit dem Namen HY-NOMD.
    5. Gib bei Aufforderung den Kopplungscode 000000 ein.
    6. Wenn das Nomad erfolgreich mit deinem Telefon gekoppelt wurde, sagt das Nomad „paired“ (gekoppelt).
  • Auf Android-Geräten vor Version 9.0:
    3. Tippe unter Verfügbare Geräte auf das Gerät mit dem Namen HY-NOMD.
  • Wenn die Kopplung fehlschlägt, starte das Nomad neu und führe die Kopplungsschritte erneut aus.
Scheinwerfer sind beschädigt oder nicht angeschlossen
Die Scheinwerfer sind beschädigt oder nicht an die Leiterplatten angeschlossen. Du kannst zur Reparatur der Scheinwerfer-Anleitung folgen.
Audiowiedergabe über die Lautsprecher funktioniert nicht
Du hörst nichts, wenn du Audio von deinem Telefon auf dem Nomad abspielst.
Telefon-Audio ist pausiert
Viele Telefone pausieren die Medienwiedergabe, wenn sie die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen oder trennen. Stelle sicher, dass du die Audiowiedergabe nach dem Verbinden über Bluetooth erneut startest.
Telefon-Audio ist stummgeschaltet
Viele Telefone haben einen separaten Lautstärkeregler für Bluetooth-Geräte. Erhöhe die Medienlautstärke nach der Verbindung mit dem Nomad, um sicherzustellen, dass dein Audio nicht stummgeschaltet ist.
  • Auf iOS-Geräten:
Lautsprechereinheit ist beschädigt oder nicht angeschlossen
Wenn das Nomad nach dem Einschalten keine Töne von sich gibt, ist die Lautsprechereinheit beschädigt oder von der Leiterplatte getrennt. Du kannst zur Reparatur der Lautsprechereinheit-Anleitung folgen.
Samuel Frazee
1.015 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
My hover 1 nomad has a constant beep. What is the issue. It has been used twice.
Jess Ross - Antwort Teilen
Did you find out the reason for this?
kerryhamilton20 - Antwort Teilen
My hover-1 won’t work I turn it on I beeps with it’s red light and the tires are not being powered they just move if you move the hover board I researched everything I removed the tires to see a problem but nothing one tire keeps glowing even if the hover board if off please help me
Brandon - Antwort Teilen
One side of my hoverboard won’t work and you just get a continuous beep.
peter.duffey - Antwort Teilen
Did you find this cause for this as i am having the same problem?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 5,267
