Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit dem Hover-1 Rally Elektroroller zu beheben.
Bremsen stoppen den Roller nicht
Der Roller wird beim Betätigen der Bremse nicht langsamer und stoppt nicht.
Bremsbelag ist verschlissen
Im Laufe der Zeit nutzen sich die Bremsbeläge an deinem Hover-1 Rally Roller ab und werden wirkungslos. Vermeide Fahrten in staubigen Umgebungen und auf Schmutz, um die Lebensdauer deiner Bremsbeläge zu erhöhen. Wenn deine Bremsbeläge verschlissen sind, erwäge sie auszutauschen.
Bremsschalter funktioniert nicht
Wenn der Bremsbelag nicht verschlissen ist, könnte der Bremsschalter das Problem sein. Prüfe zuerst, ob der Griff fest verschraubt ist. Untersuche dann die Ränder des Bremsschalters auf lose Fremdkörper, die im Inneren feststecken könnten. Wenn der Bremsschalter volle Bewegungsfreiheit hat, ist es vielleicht an der Zeit, den Bremsschalter auszutauschen.
Rad dreht sich nicht
Das Hinterrad dreht sich nicht mit voller Geschwindigkeit oder bewegt sich gar nicht.
Das Gerät wurde nicht eingeschaltet
Wenn sich das Rad nicht dreht, ist der Roller möglicherweise nicht eingeschaltet. Der Power-Button befindet sich am Lenker des Rollers in der Nähe des Displays. Um den Roller einzuschalten, halte den Power-Button 3 Sekunden lang gedrückt. Das Display sollte anzeigen, wenn der Roller eingeschaltet ist.
Fremdkörper blockieren das Rad
Das Rad kann blockieren, wenn sich Staub, Schmutz, Blätter oder Äste zwischen den Speichen ansammeln. Die Speichen sind die geraden Streben, die die Radnabe mit dem äußeren Ring verbinden. Entferne einfach die Fremdkörper aus den Speichen des Rads, um dieses Problem zu beheben.
Schrauben, Achse oder Unterlegscheiben sind verrostet
Wenn sich das Rad nach dem Entfernen von Fremdkörpern immer noch nicht bewegt, können Teile des Rads verschlissen oder verrostet sein. Erwäge das Hinterrad auszutauschen.
Lager sind verrostet
Wenn das Rad in gutem Zustand ist, sich aber nur langsam bewegt, untersuche die Lager auf Rost oder Schäden. Die Lager befinden sich hinter dem Rad. Wenn sie beschädigt sind, tausche die Radlager aus.
Roller lädt nicht
Der Roller lädt nicht, wenn er eingesteckt ist.
Ladeanschluss ist beschädigt
Wenn du das Ladegerät nicht in den Ladeanschluss des Rollers stecken kannst, ist der Ladeanschluss möglicherweise beschädigt. Prüfe die Stifte am Ladeanschluss, um sicherzustellen, dass sie gerade sind, und entferne alle Fremdkörper aus dem Bereich. Erwäge, den Ladeanschluss auszutauschen.
Akku ist beschädigt
Nach längerem Gebrauch hält der Akku nicht mehr so viel Ladung und lädt schließlich gar nicht mehr. Erwäge, den Akku auszutauschen.
Roller lässt sich einschalten, bewegt sich aber nicht
Der Roller lässt sich einschalten, bewegt sich aber nicht, wenn der Beschleunigungshebel betätigt wird.
Beschleunigungshebel klemmt
Untersuche zuerst den Beschleunigungshebel auf Fremdkörper. Stelle sicher, dass der Beschleunigungshebel volle Bewegungsfreiheit hat, und achte auf elektrisches Summen oder Bewegungen. Wenn der Beschleunigungshebel nicht reagiert, ist es vielleicht an der Zeit, den Beschleunigungshebel auszutauschen.
Motor reagiert nicht
Die internen Motoren des Geräts sind anfällig für Schäden. Wenn dein Roller vollständig geladen und eingeschaltet ist, könnte das Problem in den Motoren liegen. Überprüfe, ob das Rad volle Bewegungsfreiheit hat und nicht durch Fremdkörper blockiert wird. Wenn sich der Roller immer noch nicht bewegt, müssen die Motoren möglicherweise ausgetauscht werden.
Scheinwerfer leuchten nicht
Die Scheinwerfer des Rollers sind dunkel oder lassen sich nicht einschalten.
Scheinwerfer lassen sich nicht einschalten
Prüfe zuerst hinter den Scheinwerfern auf ausgefranste, beschädigte Kabel und stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen. Wenn du Schäden an der Scheinwerfereinheit bemerkst, tausche die Scheinwerfer aus.
Scheinwerfer sind dunkel
Wenn die Scheinwerfer deines Rollers dunkel sind, ist es an der Zeit, sie auszutauschen. Die Scheinwerfer werden schwächer, wenn die Glühbirnen im Inneren ausbrennen. Erwäge die Scheinwerfer auszutauschen.
Roller lässt sich nicht zusammenklappen
Der Roller steckt in der aufrechten Position fest und lässt sich nicht einklappen.
Lösehebel wurde nicht betätigt
Der Lösehebel muss betätigt werden, bevor der Roller eingeklappt werden kann. Der Roller hat zwei Klapppositionen: 45 Grad zum Deck oder parallel zum Deck. Ziehe am Lösehebel in der Nähe der Basis der Lenkerstütze, bis er in der Kerbe einrastet, die dem Deck des Rollers am nächsten liegt.
Lösehebel klemmt
Wenn der Lösehebel klemmt, stelle sicher, dass sich keine Fremdkörper im Weg befinden. Wenn der Hebel weiterhin zu schwer zu ziehen ist, erwäge, das Schmiermittel an der Stelle aufzutragen, an der der Hebel den Roller berührt.
Klappscharnier klemmt
Wenn der Lösehebel betätigt wurde und der Roller sich immer noch nicht zusammenklappen lässt, prüfe das Scharnier auf Fremdkörper oder Rost. Trage Schmiermittel auf die Scharniere zwischen Deck und Lenkerstütze auf, nachdem du den Lösehebel gezogen hast, um den Roller zusammenzuklappen.
Cami Lowrey
450 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
In a small accident, the screen came off. It worked for a few minutes then the power shut off. I brought it home and charged it fully. Tried to turn it on and it would not power up. Thoughts?? Help??
Chad Collins - Antwort Teilen
Just recieved my scooter a week and a half ago . Worked fine now when I turn it on front wheel won't move evwn with power. With no power it moves. Need a new motor already ????
Casey Wyatt - Antwort Teilen
My scooter will not turn on
Tasheana Ricks - Antwort Teilen
What is the color code layout for circuit board under gauge
Tom Riley - Antwort Teilen
Scooter is stuck front wheel and handle bars will not move
Jennifer Palmquist - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 4,699
