Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Hover-1 Superstar lädt den Akku anscheinend nicht auf, wenn er eingesteckt ist.
Defektes Ladekabel
Es kommt oft vor, dass Ladekabel das Gerät nicht mehr aufladen können, weil sie beschädigt sind. Beispiele für Schäden am Kabel sind Ausfransungen, Risse oder nicht sofort erkennbare Defekte. Teste das Kabel mit einem ähnlichen Gerät, falls eines verfügbar ist. Lädt das Gerät dann immer noch nicht, ist möglicherweise ein neues Ladekabel erforderlich.
Defekter Akku
Der Akku ist eine wahrscheinliche Ursache dafür, dass das Gerät die Ladung nicht hält. Ein defekter Akku kann keine Energie aus dem Ladevorgang speichern. Der beste Ansatz zur Problemlösung ist ein Akkutausch. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zum Austausch des Akkus beim Hover-1 Superstar.
Gerät gleicht sich nicht aus
Das Gerät lässt sich einschalten, gleicht sich aber nicht aus
Ausgleichssensoren sind defekt
Die Ausgleichssensoren des Hover-1 Superstar sind entscheidend dafür, dass das Gerät sowohl im Stand als auch während der Fahrt sein Gleichgewicht hält. Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Austausch der Sensoren.
Gerät wackelt unkontrolliert
Das Gerät wackelt auf ungewöhnliche Weise.
Eine Seite des Geräts ist defekt
Versuche festzustellen, welche Seite des Geräts nicht richtig funktioniert. Wenn eine Seite beim Absteigen anfängt zu wackeln, kannst du identifizieren, wo das Problem liegt. Wenn dies eindeutig feststellbar ist, erkennt der Sensor wahrscheinlich ein nicht vorhandenes Gewicht. Das könnte bedeuten, dass die Sensoren des Hover-1 ausgetauscht werden müssen. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Sensoren besuche diese Anleitung.
Audio ist verzerrt
Der Ton ist entweder verzerrt oder nicht vorhanden.
Lautsprecher hat Wasserschaden
Der oder die Lautsprecher könnten einen Wasserschaden haben und erfordern sofortige Aufmerksamkeit. Trockne die betroffenen Bereiche mit einem Handtuch oder nimm den Hover-1 Superstar auseinander, um verbliebene Flüssigkeit zu entfernen und zu trocknen. Manchmal führt ein Flüssigkeitsschaden beim Hover-1 Superstar zum Defekt der Lautsprecher. In diesem Fall ist ein Austausch der Lautsprecher die beste Option. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zum Austausch der Lautsprecher beim Hover-1 Superstar.
Lautsprecher sind möglicherweise verschlissen
Die Lautsprecher können mit der Zeit durch den allgemeinen Gebrauch des Hover-1 Superstar beschädigt werden. Es kann notwendig sein, das Hoverboard zu öffnen, um die spezifische Ursache zu ermitteln. Dies kann abgetrennte verkabeln, Stoßschäden oder andere Ursachen im Zusammenhang mit dem täglichen Gebrauch beinhalten. Wenn die Lautsprecher kaputt sind, ist ein Austausch die beste Option. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zum Austausch der Lautsprecher beim Hover-1 Superstar.
Hover-1 Superstar lässt sich einschalten, bewegt sich aber nicht
Das Gerät lässt sich einschalten, kann sich aber nicht bewegen.
Fremdkörper in den Rädern
Nach längerer aktiver Nutzung des Hover-1 Superstar können sich Fremdkörper in den Rädern verfangen, insbesondere in Haushalten mit Haustieren. In diesem Fall kann das Abnehmen des Gehäuses und das Entfernen der Ablagerungen aus den Radachsen die Lösung sein.
Sensoren sind defekt
Es ist möglich, dass die Sensorpads nicht richtig funktionieren und das Gewicht nicht wie vorgesehen erkennen. Weitere Informationen zur Diagnose dieses Problems und zum Austausch der Sensorpads findest du in dieser Anleitung.
Lichter leuchten nicht
Die Lichter erscheinen schwach oder funktionieren nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Leuchtmittel sind defekt
Die Lichter des Hover-1 Superstar sind anfällig für Defekte. Wenn sie nicht funktionieren, ist es möglicherweise notwendig, die Lichter auszutauschen. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zum Austausch der Lichter beim Hover-1 Superstar.
Defekter Akku
Die Stromversorgung durch den Akku ist erforderlich, damit die Lichter des Hover-1 Superstar funktionieren. Wenn die Lichter schwach sind oder nicht funktionieren, liefert der Akku möglicherweise nicht genügend Strom. Ein Akkutausch sollte das Problem beheben. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zum Austausch des Akkus beim Hover-1 Superstar.
Keegan
632 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
The hoverbord turn off by its self
Salendine random vlogs - Antwort Teilen
The go overboard won't charge one side the yellow light beeps and makes noises. What is wrong. Can I return to get it fixed
pamelia.mcclure - Antwort Teilen
My hover star got wet WhAt can I do to fix it
Crystal Botkin - Antwort Teilen
The hoover board just stopped and now it won’t charge or turn on? Only 5 weeks old
Lisa - Antwort Teilen
This is the second one purchased in less than two weeks, due to front wheel coming off. Tonight son was playing on it and the front wheel locked and he came off. I will be returning this and won’t be purchasing another one. Quite alarmed.
ljbloomfield - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 7,272
