Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hoverboard lässt sich nicht richtig steuern
Das Hoverboard ist nicht ausbalanciert oder vibriert.
Lose Kabel
Um lose Kabel zu finden, öffne das Gerät, indem du die Schrauben an der Unterseite beider Seiten herausdrehst. Prüfe nach dem Öffnen, ob am Motor, Gyroskop oder Motherboard Kabel locker oder abgezogen sind. Wenn Kabel abgezogen sind, kannst du sie einfach wieder anschließen; wenn Verbindungen locker sind, musst du Kleber verwenden oder den Stecker ersetzen. Lose Kabel für Bluetooth oder LED-Leuchten verursachen normalerweise keine Leistungsprobleme.
Defektes Gyroskop
Wenn du auf das Board steigst und kein Geräusch hörst, funktioniert dein Gyroskop nicht mehr und muss ersetzt werden. In sehr seltenen Fällen wird dies durch ein Problem mit den Gummispitzen verursacht, die in die Sensoren unter dem Gyroskop führen. Um dieses Bauteil zu ersetzen, folge der Hover-1 Titan rechtes Gyroskop ersetzen-Anleitung oder der Hover-1 Titan linkes Gyroskop ersetzen-Anleitung.
Hoverboard dreht sich auf einer Seite nicht
Eines der Räder deines Hoverboards dreht sich nicht, wenn es eingeschaltet ist.
Lose Kabel
Wenn im Inneren deines Hoverboards Kabel locker oder abgezogen sind, kann das Gerät fehlerhaft funktionieren. Um dieses Problem zu lösen, öffne das Gerät, indem du die Unterseite der Seite, die nicht reagiert, aufschraubst. Sobald du Zugriff auf das Innere des Boards hast, ziehe alle Verbindungen ab und stecke sie wieder auf. Achte dabei auf lose Kabel. Wenn du lockere Verbindungen findest, verwende Kleber oder ersetze den Stecker, falls möglich.
Defektes Gyroskop
Um dein Gyroskop zu prüfen, schraube zuerst die Unterseite der fehlerhaften Seite deines Hoverboards auf. Drehe die Gyroskope so, dass der Sensor nach oben zeigt, und kalibriere sie, indem du den Power-Button 5 Sekunden lang gedrückt hältst. Um zu testen, ob die Gyroskope noch einwandfrei funktionieren, stecke eine Karte in den Sensor und kippe sie, um die Richtung zu ändern. Wenn sich dein Rad nicht in die richtige Richtung oder gar nicht bewegt, solltest du das Gyroskop des Hoverboards ersetzen. Folge dazu der Hover-1 Titan rechtes Gyroskop ersetzen-Anleitung oder der Hover-1 Titan linkes Gyroskop ersetzen-Anleitung.
Defekter Motor
Wenn eine Seite deines Hoverboards immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein defekter Motor vor. Du kannst dieses Problem beheben, indem du dieses Bauteil ersetzt. Anleitungen für diesen Austausch findest du in der Hover-1 Titan Rad und Motor ersetzen-Anleitung.
Hoverboard geht nicht mehr an
Das Hoverboard reagiert nicht auf das Drücken des Power-Buttons.
Akku ist nicht geladen
Dein Hover-1 Titan verfügt über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Laut Bedienungsanleitung des Hover-1 Titan muss das Gerät aufgeladen werden, wenn die LED-Leuchte am Hoverboard rot leuchtet. Wenn du das mitgelieferte Ladegerät von Hover-1 an eine Steckdose anschließt, sollte die Leuchte am Ladegerät grün leuchten. Wenn du das Ladekabel anschließend in den Ladeanschluss des Hoverboards steckst, sollte die Leuchte am Ladegerät rot werden (was anzeigt, dass es lädt). Das Hoverboard ist vollständig geladen, wenn die Leuchte am Ladegerät wieder grün leuchtet. Der Ladevorgang kann bis zu 3,5 Stunden dauern. Es wird nicht empfohlen, das Gerät länger als diesen Zeitraum zu laden.
Wenn die Leuchte nicht aufleuchtet, wenn du das Gerät anschließt, ist möglicherweise ein defekter Ladeanschluss der Grund, warum dein Akku nicht lädt. In unserer Hover-1 Titan Ladeanschluss ersetzen-Anleitung erfährst du, wie du dieses Bauteil austauschst.
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann dazu führen, dass ein Hoverboard die Ladung nicht hält. Wenn dein Hover-1 Titan nach einer Ladezeit von 3,5 Stunden zwar angeht, aber schnell wieder ausgeht, musst du den Akku ersetzen. Folge dazu der Hover-1 Titan Akku ersetzen-Anleitung.
Lose Kabel
Lose oder abgezogene Kabel können verhindern, dass der Hover-1 Titan angeht. Um dieses Problem zu prüfen, musst du das Gerät öffnen, indem du die Unterseite beider Seiten des Hoverboards aufschraubst. Sobald du Zugriff auf das Innere des Boards hast, ziehe alle Verbindungen ab und stecke sie wieder auf. Achte dabei auf lose Kabel. Wenn du lockere Verbindungen findest, verwende Kleber oder ersetze den Stecker, falls möglich.
Defekter Power-Button
Ein defekter Power-Button kann verhindern, dass dein Gerät angeht. Dies könnte an gerissenen oder durchgescheuerten Kabeln liegen, die den Button mit dem Rest des Hoverboards verbinden, oder daran, dass der Button klemmt. Wenn dein Hoverboard nach dem Austausch des Akkus immer noch nicht angeht, versuche, den Power-Button zu ersetzen. Anleitungen für diesen Austausch findest du in der Hover-1 Titan Power-Button ersetzen-Anleitung.
Hoverboard hält die Ladung nicht
Der Akku des Hoverboards geht sofort nach dem Laden aus
Defekter Akku
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss hat möglicherweise aufgrund von gerissenen oder durchgescheuerten Kabeln eine schlechte Verbindung zum Board. Dieses Bauteil lässt sich einfach ersetzen. Folge dazu unserer Hover-1 Ladeanschluss ersetzen-Anleitung.
Hoverboard geht an, bewegt sich aber nicht
Die Lichter gehen zwar an, aber das Hoverboard bewegt sich nicht.
Wasserschaden
Wenn Wasser in das Gerät gelangt, kann dies die interne Elektronik beschädigen. Entferne die Schrauben an der Unterseite und nimm die Abdeckung ab. Prüfe, ob sich Wasser im Gerät befindet. Wenn ja, entferne so viel wie möglich davon. Du kannst für schnellere Ergebnisse einen Föhn benutzen, aber achte darauf, die Kabel nicht zu überhitzen, da sie sonst schmelzen könnten.
Lose Kabel
Die internen Kabel sind möglicherweise nicht vollständig angeschlossen, sodass einige Teile, wie etwa die Lichter, funktionieren, während andere, wie die Motoren, nicht reagieren. Entferne die Schrauben an der Unterseite und nimm die Abdeckung ab. Ziehe alle Kunststoffstecker ab und stecke sie wieder auf. Achte dabei auf Kabel, die locker oder abgezogen sind. Wenn du lockere Verbindungen findest, verwende Kleber oder ersetze den Stecker, falls möglich.
Defekte Gyroskope
Wenn die Lichter des Hoverboards angehen, sich das Gerät aber nicht bewegt, ist möglicherweise eines oder mehrere der Gyroskope defekt. Dieses Problem lässt sich durch den Austausch der defekten Bauteile beheben. Folge dazu der Hover-1 Titan rechtes Gyroskop ersetzen-Anleitung oder der Hover-1 Titan linkes Gyroskop ersetzen-Anleitung für weitere Hilfe.
Alexander Pham
221 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
What do I do if my hoverboard turns on, works, and then turns off after about a minute, but after turning it on again, it works.
Nicholas - Antwort Teilen
same with me
Nishad Vaidya - Antwort Teilen
i need an on /offswitch (push button] for a hover 1 titan
Charles Heisler - Antwort Teilen
I replaced the on/off switch but the board still will not turn on, the battery has a charge of 41 volts. what should I do now the Hoverboard-1 titan is not a year old yet.
We bought Hoverboard Titan after charging for 5 hrs it starts blinking RED and peep sound though the battery is showing 62 % , what shall we do
Amarjit Singh Bhatia - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 8,067
