Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hover Board geht nicht mehr an
Hover Board lässt sich nicht einschalten.
Hover Board ist nicht geladen
Wenn das Hover Board weder leuchtet noch funktioniert, ist es möglicherweise nicht geladen. Schließe das Netzteil an das Hover Board und eine 120-V-Steckdose an. Wenn die Ladeleuchte leuchtet, wird das Hover Board geladen. Wenn sie nicht leuchtet, lies die anderen möglichen Probleme unten.
Defekter Power-Button
Schließe das Hover Board an das Ladekabel an. Vergewissere dich, dass die Ladeleuchte leuchtet, und warte, bis der Akku vollständig geladen ist. Drücke nach dem vollständigen Aufladen den Power-Button. Wenn das Hover Board nicht angeht, muss der Power-Button möglicherweise ausgetauscht werden. Du kannst den Power-Button mithilfe (dieser Anleitung) ersetzen.
Hover Board lädt nicht
Hover Board nimmt keine Ladung an.
Defekter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass dein Ladekabel sowohl richtig im Ladeanschluss am Hover Board als auch in einer funktionierenden 120-V-Steckdose steckt. Wenn die Ladeleuchte am Gerät nicht leuchtet, wird es nicht ordnungsgemäß geladen. Prüfe das Ladekabel und den Ladeanschluss auf sichtbare Schäden. Wenn das Ladekabel das Problem ist, kannst du ein neues beim Hersteller kaufen. Wenn der Ladeanschluss ausgetauscht werden muss, kannst du ihn mithilfe (dieser Anleitung) ersetzen.
Hover Board Akku entlädt sich schnell
Hover Board Akku entlädt sich schnell.
Defekter Akku
Schließe das Hover Board an das Ladekabel an. Vergewissere dich, dass die Ladeleuchte leuchtet, und warte, bis der Akku vollständig geladen ist. Wenn die Akkulaufzeit deines Hover Boards weiterhin ungewöhnlich kurz ist, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Du kannst den Akku mithilfe (dieser Anleitung) ersetzen.
Hover Board Gerät ist langsam/Lenkt nicht
Hover Board ist langsam, ungleichmäßig oder nicht funktionsfähig.
Schließe das Hover Board an das Ladekabel an. Vergewissere dich, dass die Ladeleuchte leuchtet, und warte, bis der Akku vollständig geladen ist. Wenn die Leistung deines Hover Boards weiterhin unzureichend ist und die Fahrt dadurch langsamer als gewöhnlich ist, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Du kannst das Motherboard mithilfe (dieser Anleitung) ersetzen.
Hover Board lenkt nicht richtig
Schließe das Hover Board an das Ladekabel an. Vergewissere dich, dass die Ladeleuchte leuchtet, und warte, bis der Akku vollständig geladen ist. Wenn dein Hover Board weiterhin Gleichgewichtsprobleme aufweist, die das Fahren schwierig oder unmöglich machen, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Du kannst das Motherboard mithilfe (dieser Anleitung) ersetzen.
Tyler Peterson
96 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
34 Kommentare
Only one side of my overboard is working
Colleen Inzerillo - Antwort Teilen
Hoverboard overheats quickly
Xavier Lopez - Antwort Teilen
My hover-1 rocket will charge & keeps beeping. Will not recalibrate.
Dennis Hawes - Antwort Teilen
Xhover 1 ultra is charged but doesn't powerup all connection are good and battery has 41 voslts. Is there away to test power switch to see if it's working osrd not
Mark Lutz - Antwort Teilen
Did you ever receive an answer to your question? I'd like to know as well. Same issue. Thanks!
Janet Sinclair - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 36,706
