Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Fahrrad lässt sich nicht zusammenklappen
Der Sitz lässt sich nicht herunterklappen und das Vorderrad steckt in der Fahrposition fest.
Zu viel Gewicht auf dem Gerät
Versuche nicht, die Klappverriegelung zu lösen, während du auf dem Sitz sitzt oder dich darauf lehnst. Dadurch wird zu viel Druck ausgeübt, um den Verriegelungsmechanismus lösen zu können. Stelle dich neben das Fahrrad und ziehe die Klappverriegelung nach oben, um das Fahrrad zusammenzuklappen.
Klappverriegelung klemmt
Drücke die Klappverriegelung nach unten und versuche dann, sie nach oben zu ziehen, um die Verriegelung zu lösen. Wenn Schmutz oder Sand in den Mechanismus der Klappverriegelung gelangt ist, wird das Zusammenklappen recht schwierig. Druckluft, die unter den Griff der Klappverriegelung geleitet wird, kann helfen, den Schmutz zu entfernen.
Klappverriegelung klemmt (Wasserschaden)
Wenn das Fahrrad vor Kurzem Wasser ausgesetzt war, lass das Gerät vollständig trocknen, bevor du versuchst, es zusammenzuklappen. Druckluft oder ein Föhn können den Trocknungsvorgang des Fahrrads beschleunigen.
Die Bremsen stoppen das Fahrrad nicht
Wenn du die Bremsen betätigst, bewegt sich das Fahrrad weiter vorwärts, ohne langsamer zu werden.
Bremsen werden nicht mit genügend Kraft betätigt
Ziehe die Bremsen, bis sich der Griff nicht mehr weiter bewegen lässt oder das Fahrrad anfängt, langsamer zu werden.
Bremsen sind nicht fest genug eingestellt
Wenn die Bremsstange bis zum Griff gezogen werden kann, sind die Bremsen möglicherweise zu locker. Prüfe die Bremsen während des Ziehens, um zu sehen, ob genügend Kraft ausgeübt wird. Spanne den Stahlzug der Bremsen, indem du die Einstellmutter mit einem Schraubenschlüssel löst und mehr vom Stahlzug am Griff vorbeiziehst. Weitere Hilfe findest du in dieser Geräteanleitung.
Bremsbeläge sind falsch ausgerichtet
Die Bremsbeläge sind sorgfältig auf eine bestimmte Höhe kalibriert, um sicherzustellen, dass Druck auf das Rad ausgeübt wird. Wenn der Bremsgriff bis zum Lenker gezogen werden kann, ist die Bremse zu locker. Prüfe, ob die Bremsbeläge nur 1–2 mm vom Rad entfernt sind. Stelle deinen Bremsregler ein, um diesen Abstand beizubehalten.
Bremszug ist gerissen
Entferne den Bremsrahmen und folge dem Zug. Wenn der Zug durchtrennt ist, müssen die Bremsen ersetzt werden. Befolge unsere Anleitung.
Bremsscheiben sind abgenutzt
Nach wiederholtem Gebrauch können sich die Bremsbeläge abnutzen und ihre Wirkung verlieren. Diese können ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung.
Fahrrad startet nicht
Wenn du die Zündung einschaltest, leuchtet das Fahrrad nicht auf oder geht nicht an.
Fahrrad ist nicht eingeschaltet
Wenn das LED-Display nicht leuchtet, ist das Fahrrad nicht eingeschaltet. Schalte das Fahrrad ein, indem du den Schlüssel in die Zündung steckst und im Uhrzeigersinn drehst.
Zündschloss ist in den Rahmen gerutscht
Wenn du zu fest auf die Zündung drückst, kann sie in den Rahmen rutschen. Du musst sie selbst reparieren, indem du dieser Anleitung folgst.
Akku ist leer
Eine volle Ladung reicht für etwa 16 Kilometer; der Akku kann mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden. Wenn der Akku länger als sechs Monate nicht geladen wird, wird er defekt und lässt sich nicht mehr aufladen. In diesem Fall muss er gemäß dieser Anleitung ersetzt werden.
Rücklichter gehen nicht an
Das Vorderlicht reagiert nicht oder geht nicht an, wenn das Fahrrad läuft.
Glühbirne ist defekt
Die Glühbirne kann ersetzt werden. Befolge unsere Anleitung.
Verkabelung ist fehlerhaft
Öffne die Rückseite des vorderen Rahmens, indem du die Schrauben entfernst. Verfolge die Verkabelung vom Akku zur vorderen Glühbirne. Stelle sicher, dass die Drähte richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.
Der Akku entlädt sich zu schnell
Du hast das Fahrrad für die empfohlene Zeit geladen, aber der Akku entlädt sich zu schnell.
Fahrrad wurde nicht unter empfohlenen Bedingungen gelagert
Wenn das Fahrrad in einer kalten Umgebung aufbewahrt wurde, könnte dies die Qualität des Produkts beeinträchtigen und dazu führen, dass sich der Akku schnell entlädt. Bewahre das Fahrrad vor Kälte und Regen geschützt auf, um eine optimale Qualität zu gewährleisten.
Ladegerät ist defekt
Schließe das Ladegerät an eine andere Steckdose an und lade den Akku erneut. Wenn sich der Akku weiterhin schnell entlädt, ist das Ladegerät defekt und muss ersetzt werden. Dieses kann online bestellt werden.
Akku ist korrodiert
Wenn das Fahrrad in der Hitze gelassen wird, kann der Akku aufplatzen und auslaufen, was zu Korrosion führt. Das Beste ist in diesem Fall, den Akku zu ersetzen, was du gemäß dieser Anleitung tun kannst.
Akku ist alt
Akkus haben eine empfohlene Anzahl an Ladezyklen, bevor sie anfangen zu verschlechtern. Wenn der Akku schon sehr alt ist oder viele Ladevorgänge hinter sich hat, solltest du über einen Austausch nachdenken. Eine Anleitung dazu findest du in dieser Anleitung.
Christian Roberts
263 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My back tire keeps going flat.
TONYA SMITH - Antwort Teilen
Do you guys sell replacement seats like the post and Going to the hinge I just hit a bump on it really fast and didn’t have breaks going down hill on accident and after hitting the bump the seat busted off the hinge and is now where I am unable to ride it. Do you know of where I can get a replacement part or to have this kind of thing repaired?
Craig Borth - Antwort Teilen
the back tire keeps going flat,how can I get a back tire
pops6949 - Antwort Teilen
i still having problem with the back tire,continue loosing air ,can u tell me what that i need to repair it
Can some post there wiring inside there xls folding scooter I need to see the throttle wiring
nick.zion26 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,952
