Zum Hauptinhalt wechseln
Der Belichtungszyklus
Dieser Abschnitt behandelt alles, was passiert, vom Drücken des Auslösers bis zum finalen „Klack“ der Spiegelrückkehr. Auf hoher Ebene sieht der Prozess so aus:
  1. Der Auslöser gibt den Spiegel frei, der nach oben klappt und es ermöglicht, das Bild auf die Filmebene zu projizieren.
  2. Der Spiegel erreicht die „Aufnahmeposition“ und gibt den Verschlussvorhang frei.
  3. Der Öffnungsvorhang bewegt sich über das Filmfenster und beginnt die Belichtung.
  4. Nach einer angemessenen Zeitspanne, die entweder durch den Hochgeschwindigkeitsmechanismus oder den Langzeitregler bestimmt wird, beginnt der Verschlussvorhang seine Bewegung und beendet die Belichtung.
  5. Der Verschlussvorhang erreicht das Ende seines Weges und löst die Spiegelrückkehr aus.
  6. Der Spiegel klappt in die „Sucherposition“ nach unten, sodass der Benutzer wieder durch den Sucher sehen kann.
Die Kamera verwendet diese Sequenz (Spiegel gibt Verschluss frei, dann gibt Verschluss Spiegel zurück), damit der Verschluss niemals geöffnet werden kann, während sich der Spiegel im Weg befindet. Die folgenden Abschnitte behandeln den Prozess im Detail und zeigen genau, welche Mechanismen die jeweiligen Aktionen ausführen.
Spiegelauslösung
Auslöser
Der Auslöser beherbergt einen Stift (rot), der mit der Spiegelauslöseplatte (orange) im Inneren der Kamera interagiert. Der Stift bewegt sich bei einem normalen Druck des Benutzers mit dem Knopf. Wenn ein Fernauslöser über den Schraubanschluss angebracht ist, bewegt sich der Stift unabhängig vom Knopf.
Der Stift dreht sich auch mit der Verschlussarretierung. Wenn er arretiert ist, bewegt sich der halbkreisförmige Teil des Stifts über einen starren Abschnitt des Kamerarahmens, wodurch verhindert wird, dass der Knopf gedrückt werden kann.
Spiegelauslöseriegel
Eine vertikale Welle, kombiniert mit einer horizontalen Stange (rot), überträgt den Tastendruck auf den Spiegelkastenmechanismus. Die Stange berührt den Spiegelauslöseriegel (orange) und bewegt ihn aus dem Weg des Spiegelauslösehebels.
Spiegel-Hochklappen
Eine große Spiralfeder (rot) treibt den Hochklappmechanismus an. Eine Reihe von Hebeln überträgt die Kraft auf den Spiegelhebel (orange), wodurch der Spiegel flach gegen die Oberseite des Spiegelkastens bewegt wird. Das Bild links zeigt den gespannten Mechanismus mit dem Spiegel in Sucherposition. Das Bild rechts zeigt den Mechanismus, nachdem der Spiegel hochgeklappt wurde.
Blendenabblendung
Während der Mechanismus den Spiegel anhebt, schließt er gleichzeitig die Blende im Objektiv auf den eingestellten Wert. Genauer gesagt gibt er den Blendenkupplungshebel (rot) frei, wodurch die Federn im Objektiv die Blende schließen können.
Elektrische Kontakte
Wenn der Spiegel die Oberseite des Spiegelkastens erreicht, schließt er den Kontakt für die FP-Blitzsynchronisation (rot). Siehe den Abschnitt zur Blitzsynchronisation für weitere Details.
Er schließt auch einen Kontakt (orange), der die LEDs des Belichtungsmessers im Sucher ausschaltet, was dazu beiträgt, Streulichteinfall auf den Film zu verhindern.
Spiegelkasten-Aktion
Hier ist ein kurzes Video des Spiegelkastenmechanismus, der alle oben beschriebenen Aktionen ausführt. Es zeigt auch, wie der Spiegel gespannt und wie er nach einer Belichtung ausgelöst wird.
Öffnungsvorhang-Auslösung
Transportradriegel
Wenn der Auslöser die bereits erwähnte Auslöseplatte nach unten drückt, betätigt er auch den Transportradriegel (rot). Dies entkoppelt das obere Rad vom unteren Rad und erlaubt dem oberen Rad, sich frei zu drehen, während der Öffnungsvorhang über das Bildfenster läuft.
Öffnungsvorhang-Riegel
Wenn der Spiegel seine Bewegung zur Oberseite des Spiegelkastens abgeschlossen hat, schlägt ein Hebel gegen den Öffnungsvorhang-Riegel (rot), gibt den Öffnungsvorhang frei und beginnt die Belichtung.
Sowohl der Öffnungsvorhang-Riegel als auch der Transportradriegel müssen gelöst werden, damit der Öffnungsvorhang die Belichtung starten kann.
Öffnungsvorhang-Bewegung
Das Öffnungsaufzugsrad (rot) beginnt in der links gezeigten Position, macht fast eine volle Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn und endet in der rechts gezeigten Position. Es wird von der Vorhangbremse (orange) aufgefangen, die verhindert, dass der Vorhang vom Endanschlag abprallt und zurück in das Bildfenster gelangt. Wenn ein Zurückprallen des Vorhangs erkannt wird oder wenn das Aufzugsrad den Endanschlag nicht erreicht, kann die Vorhangbremse durch Drehen der Schlitzschraube (gelb) und Ändern des Eingriffsgrades justiert werden.
Vorhangrollen
Die Kraft, die die Verschlussvorhänge über das Bildfenster zieht, wird von den Vorhangrollen bereitgestellt. Die Rolle nahe der Rückseite der Kamera (rot) zieht den Öffnungsvorhang, und die Rolle nahe der Vorderseite (orange) zieht den Schließvorhang. In den Rollen befinden sich Torsionsfedern, die fester oder lockerer gewickelt werden können, um die Geschwindigkeit der Vorhänge zu steuern. Die Einstellpunkte (gelb) sind an der Unterseite der Kamera zugänglich.
Die Laufzeit der Vorhänge bei der Pentax MX ist mit 12,2–12,3 ms über eine Distanz von 32 mm spezifiziert. Die Spannung der Rollenfedern kann justiert werden, bis beide innerhalb dieses Bereichs liegen. Danach kann der Eingriff des Hochgeschwindigkeitsnockens feinjustiert werden, um die korrekten Belichtungszeiten zu erreichen.
X-Blitzsynchronisation
Wenn der Öffnungsvorhang das Ende seines Weges erreicht, schließt ein Hebel unter der Aufzugsplatte den X-Blitzsynchronisationskontakt (rot). Siehe den Abschnitt zur Blitzsynchronisation für weitere Details.
Schließvorhang-Auslösung
Die Verzögerung des Schließvorhangs hinter dem Öffnungsvorhang wird je nach gewählter Geschwindigkeit entweder durch den Hochgeschwindigkeitsmechanismus oder den Langzeitregler bestimmt. Wenn die Verschlusszeit auf 1/60–1/1000 eingestellt ist, wird der Hochgeschwindigkeitsmechanismus verwendet. Wenn sie auf 1s–1/30 eingestellt ist, wird der Langzeitregler verwendet.
Während sich das Öffnungsaufzugsrad dreht, dreht sich der Hochgeschwindigkeitsnocken (rot) mit ihm. Nach einer gewissen Drehung ist der Radius des Nockens groß genug, um den Schließvorhangriegel (orange) herauszudrücken, wodurch der Schließvorhang seine Bewegung beginnen kann.
Die Wahl verschiedener Zeiten am Einstellrad bringt den Hochgeschwindigkeitsnocken in unterschiedliche Positionen, was zu unterschiedlichen Drehwinkeln führt, bevor der Schließvorhang freigegeben wird. Längere Belichtungen erfordern mehr Drehung, kürzere Belichtungen weniger. Bei 1/60 läuft der Öffnungsvorhang die gesamte Strecke über das Filmfenster, bevor der Schließvorhang ausgelöst wird. Bei 1/1000 liegen nur wenige Millimeter zwischen den Kanten der beiden Vorhänge.
Langzeitregler
Für langsame Geschwindigkeiten gibt es einen zweiten Mechanismus, der den Vorhang verzögert. Der Langzeitregler befindet sich an der Unterseite der Kamera und interagiert über einen Satz Zahnräder (rot) mit dem Schließvorhang. Das kleinere Ritzel ist an der Unterseite der Schließvorhangwelle befestigt und dreht sich, während der Vorhang über das Bildfenster läuft. Der Vorhang beginnt seine Bewegung, läuft aber gegen die Reglerplatte (orange), bevor er in das Bildfenster gelangen kann.
Der Langzeitregler verwendet ein Getriebe zusammen mit einigen zusätzlichen Merkmalen, um den Schließvorhang in unterschiedlichem Maße zu verlangsamen. Für die mittleren Geschwindigkeiten, 1/30 bis 1/15 Sekunde, erzeugt eine einfache Trägheit die erforderliche Verzögerung.
Langzeithemmung
Wenn der Regler eine längere Verzögerung erzeugen muss, greift er in eine Hemmung (rot) ein, die mehr Widerstand im Getriebezug erzeugt. Das Bild rechts zeigt den Regler auf eine Zeit von 1s eingestellt. Die Hemmung ist bei Geschwindigkeiten bis zu 1/8 Sekunde aktiv.
Ein Fühlhebel auf einem Nocken (orange) wird verwendet, um die Hemmung ein- oder auszuschalten. Der Nocken wird über das Verschlusszeiten-Einstellrad oben auf der Kamera gedreht.
Langzeitjustierung
Zuletzt kann der Regler den Überlappungsgrad zwischen den Reglerplatten ändern. Weniger Überlappung bedeutet, dass der Schließvorhang sie nicht so weit drücken muss und schneller passieren kann. Auf diese Weise erreicht der Regler jede der vom Benutzer wählbaren Einzelgeschwindigkeiten. Die Position der Reglerplatte wird durch einen weiteren Fühlhebel auf einem Nocken (rot) eingestellt. Wenn die Zeiten ungenau sind, kann die Überlappung mithilfe der exzentrischen Einstellung (orange) feinjustiert werden.
Wenn eine schnelle Verschlusszeit am Rad gewählt ist (1/60 – 1/1000), wird die Reglerplatte aus dem Weg bewegt und interagiert überhaupt nicht mit dem Schließvorhang (gelb).
Schließvorhangbremse
Die Reglerbaugruppe hat noch eine weitere Funktion, die nichts mit der Verschlusszeit zu tun hat: das Bremsen des Schließvorhangs. Wenn der Vorhang das Ende seines Weges erreicht, berührt die Reglerplatte einen gefederten Arm (rot). Dies verlangsamt den Vorhang und verhindert, dass er zurück in das Bildfenster prallt und eine unerwünschte Belichtung verursacht.
Mirror return
=== Spiegelrückkehr ==
Unter dem Schließvorhangrad befindet sich ein kleiner Zapfen (rot). Wenn der Vorhang das Ende seines Weges erreicht, schlägt der Zapfen gegen einen Hebel (orange). Dieser Hebel wiederum löst den Spiegelrückkehrriegel (gelb) am Spiegelkasten, und eine große Feder (grün) zieht den Spiegel zurück in die Sucherposition.
Aufziehen der Kamera
Drei Dinge geschehen gleichzeitig, wenn der Benutzer den Schnellschalthebel der Kamera betätigt:
  1. Neuer, unbelichteter Film wird aus der Patrone gezogen und hinter den Verschluss gelegt.
  2. Federn im Spiegelmechanismus werden gespannt, damit sie bereit sind, den Spiegel schnell in die „Aufnahmeposition“ zu klappen.
  3. Die Verschlussvorhänge werden zurück über die Filmebene in ihre Ausgangspositionen gezogen.
Die folgenden Abschnitte beschreiben im Detail, wie jede dieser Funktionen durch die Mechanismen in der Kamera erreicht wird.
Filmtransport
Schnellschalthebel-Antrieb
Der Schnellschalthebel ist an einer Welle (rot) befestigt, die durch die Bildzählerbaugruppe verläuft. Die Unterseite der Welle dreht einen Satz Klinken (orange). Die Klinken ermöglichen es dem Schnellschalthebel, das Hauptaufzugsrad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, springen aber mit wenig Kraftaufwand in die Ausgangsposition zurück. Der Zapfen an der Unterseite des Klinkenrads (gelb) überträgt die Drehung auf das obere Aufzugsrad (grün) und dreht es während eines Weitertransports.
Oberes Aufzugsrad
Das obere Aufzugsrad ist mit einer Welle (rot) verbunden, die zur Unterseite der Kamera führt und zusätzliche Funktionen antreibt. Es hat auch einen Ratschenmechanismus (orange), der verhindert, dass es sich in die umgekehrte Richtung dreht.
Dies ist einer der Bereiche, an denen im Laufe der Produktionslebensdauer der MX Änderungen vorgenommen wurden. Einige Kameras haben das Ratschenrad direkt auf dem oberen Aufzugsrad (gelb) montiert anstatt unter dem Bildzähler.
Perforationswellenantrieb
Das untere Aufzugsrad (rot) treibt mehrere Funktionen an der Unterseite der Kamera an. In Bezug auf den Filmtransport treibt es die Perforationswelle in der Filmkammer (orange) an, welche die Hauptkraft zum Herausziehen des Films aus der Patrone liefert.
Die Perforationswelle hat acht Vorsprünge oben und unten, die in die Löcher an den Filmkanten greifen. Während eines Weitertransports macht die Welle eine vollständige Umdrehung. Ein Weitertransport über acht Perforationslöcher ist Standard für das 135er Format und entspricht einer Länge von 38 mm (36 mm für das belichtete Bild mit einem 2 mm Abstand zwischen den Bildern).
Aufwickelspule
Das Aufzugsrad treibt die Aufwickelspule auch über ein Zwischenrad (rot) an. Die Aufwickelspule ist über eine Rutschkupplung (orange) verbunden und kann nicht so viel Zugkraft aufbringen wie die Perforationswelle. Wenn die Aufwickelspule mehr Film aufnimmt, vergrößert sich ihr effektiver Durchmesser und sie muss nicht mehr so oft drehen wie die Perforationswelle. Die Rutschkupplung hilft dabei, die Spannung im System auszugleichen und ermöglicht unterschiedliche Drehgeschwindigkeiten. Die Rutschkupplung ermöglicht es der Aufwickelspule auch, sich während des Filmrückspulens zu drehen, während die Perforationswelle vollständig entkoppelt werden muss (siehe Abschnitt zum Filmrückspulen für weitere Details).
Spannen des Spiegels
Spiegelspannhebel
Das Spannen des Spiegels wird ebenfalls durch das untere Aufzugsrad angetrieben. Es dreht einen Nocken (rot), der den langen Spiegelspannhebel (orange) antreibt. Der Hebel drückt einen Pfosten (gelb) an der Unterseite des Spiegelkastens zur Vorderseite der Kamera. Wenn der Pfosten arretiert und nach vorne gehalten wird (grün), ist der Spiegelmechanismus gespannt (siehe rechts).
Spiegelfedern
Der Hebel am Spiegelkasten spannt zwei große Federn. Eine Feder ist dafür verantwortlich, den Spiegel in die Aufnahmeposition zu klappen (rot), während die andere ihn in die Sucherposition zurückbringt (orange). Beide Federn sind auf dem Bild in gespanntem Zustand zu sehen.
Die Hochklappfeder hat darunter ein Schaumstoffpolster, das Vibrationen dämpfen und das Geräusch beim Auslösen dämpfen soll. Wenn das Polster abgenutzt ist, ist das Ergebnis ein leises Nachklingeln nach einer Belichtung. Es kann durch neuen Schaumstoff oder eine Gummihülse ersetzt werden, wie in diesem Fall.
Spannen des Verschlusses
Transporträder
Das Spannen des Verschlusses erfolgt an der Oberseite der Kamera mit einem Mechanismus unter dem Verschlusszeiten-Einstellrad. Es beginnt mit dem oberen Aufzugsrad (rot), das ein Zwischenrad und dann das untere Transportrad antreibt (orange, unter dem oberen Rad verborgen). Das obere Transportrad dreht sich mit dem unteren Transportrad, wenn die Kamera aufgezogen wird. Wenn der Verschluss ausgelöst wird, wird das obere Rad vorübergehend getrennt, sodass es sich unabhängig bewegen kann.
Aufzugsräder
Das obere Transportrad treibt dann das Öffnungsaufzugsrad (rot) an, welches wiederum die Welle des Öffnungsverschlussvorhangs (orange) antreibt. Das Öffnungsaufzugsrad verbindet sich mit dem Schließaufzugsrad (darunter) durch einen Zapfen auf der Unterseite, und beide drehen sich zusammen, wenn die Kamera aufgezogen wird. Das Schließaufzugsrad verbindet sich mit der Schließvorhangwelle (gelb), um dessen Bewegung zu steuern.
Wenn der Verschluss aufgezogen wird, werden die Aufzugsräder gegen den Uhrzeigersinn gedreht, wodurch die Vorhänge zurück über die Filmebene gezogen werden. Die Vorhänge überlappen sich beim Aufziehen leicht, um Lichteinfall auf den Film zu verhindern.
Riegelpunkte
Wenn die Verschlussvorhänge ihre Ausgangsposition erreichen, werden sie mit Riegeln festgehalten. Der Öffnungsvorhang-Riegel (rot) befindet sich unter der Aufzugsradplatte. Er ist ohne erhebliche Demontage nicht zugänglich. Das untere Transportrad ist ebenfalls arretiert (orange). Der Schließvorhang-Riegel (gelb) gleitet in Position, hält den Vorhang aber erst fest, wenn eine Belichtung ausgelöst wird.
Belichtungsmesser
Der Belichtungsmesser in der Pentax MX ist ungekoppelt, was bedeutet, dass er dem Benutzer zwar Informationen über die Belichtung liefert, aber in keiner Weise mit dem Verschluss oder dem Objektiv interagiert. Die Batterien in der Kamera versorgen den Belichtungsmesser, sind aber für eine Belichtung nicht erforderlich. Wenn die Batterien leer sind oder die Elektronik nicht funktioniert, kann die Kamera weiterhin normal verwendet werden. Der Belichtungsmesser in der Kamera berücksichtigt bei der Belichtungsberechnung folgende Punkte:
  1. Bildhelligkeit
  2. Gewählte Blende
  3. Gewählte Verschlusszeit
  4. ISO-Einstellung
Bildhelligkeit
Es gibt zwei lichtempfindliche Siliziumdioden (rot), die sich auf beiden Seiten des Okulars befinden. Die Messzellen erfassen das auf die Einstellscheibe projizierte Bild und registrieren dessen Helligkeit. Die Linsen für die Messzellen sind so konzipiert, dass sie die Helligkeit in der Mitte der Szene stärker gewichten, was zu einer „mittenbetonten“ Messung führt.
Gewählte Blende
Ein Ring hinter dem Objektivbajonett (rot) kuppelt über eine kleine Lasche mit dem Blendenring am Objektiv. Der Ring ist gefedert und wird gegen den Uhrzeigersinn gezogen, wenn kein Objektiv angebracht ist. Dies liest die Kamera als sehr kleine Blendenöffnung. Wenn ein Objektiv angebracht ist, wird der Blendenmessring im Uhrzeigersinn in Richtung größerer Blendenöffnungen gedrückt.
Die Position des Rings wird über einen variablen Widerstand übermittelt. Wenn sich der Ring bewegt, gleiten Fühlkontakte entlang eines Widerstandsstreifens oder eines Kontaktsatzes (orange), je nach Produktionsserie. In jedem Fall ändert sich bei Bewegung der Fühlkontakte der Widerstand, und der Belichtungsmesser interpretiert die unterschiedlichen Werte als verschiedene Blendeneinstellungen am Objektiv.
Genauer gesagt übermittelt der variable Widerstand den „relativen“ Blendenwert im Gegensatz zum „absoluten“ Wert. Die Messzellen sehen ein Bild, das durch eine weit offene Blende projiziert wird, aber die tatsächliche Belichtung erfolgt durch eine kleinere, abgeblendete Blende. Um die korrekte Berechnung vorzunehmen, muss die Kamera den Unterschied in Blendenstufen zwischen der Blende, durch die sie gerade sieht, und der Blende kennen, die für die Belichtung verwendet wird. Genau das misst der Widerstand.
Ein guter Blendenwiderstand sollte einen Wert von 0,5 kOhm in der Ausgangsposition (kleinste Blende) bis 9 kOhm bei voll geöffnetem Objektiv aufweisen, mit kontinuierlichen Werten dazwischen. Wenn er deutlich abweicht oder Aussetzer hat, kann er demontiert und gereinigt werden.
Gewählte Verschlusszeit und ISO-Einstellung
Die Verschlusszeit wird auf ähnliche Weise übermittelt. Das Einstellrad ist mit einem variablen Widerstand im Inneren der Kamera (rot) verbunden. Unterschiede in der Position führen zu unterschiedlichen Widerstandswerten, die die Elektronik zur Belichtungsberechnung verwendet.
Während der ISO-Wert unabhängig eingestellt wird, verbindet er sich mit demselben variablen Widerstand wie die Verschlusszeit. Daher ergibt eine Einstellung von 1/60 bei ISO 100 denselben Widerstandswert wie eine Einstellung von 1/250 bei ISO 400.
Sucheranzeige
Der Belichtungsmesser verarbeitet alle Eingaben der Kamera und bestimmt, ob die aktuellen Einstellungen zu einem gut belichteten Bild führen oder ob es über- bzw. unterbelichtet ist. Die Kamera verwendet eine Skala aus roten, gelben und grünen LEDs im Sucher, um dies dem Benutzer mitzuteilen. Wenn die Belichtung angemessen ist, leuchtet die grüne LED in der Mitte der Skala. Wenn die Einstellungen zu einer Unterbelichtung führen würden, leuchten die roten oder gelben LEDs am unteren Ende der Skala. Da sie neben den langsameren Verschlusszeiten im Sucher angezeigt werden, signalisieren sie dem Benutzer, dass eine Erhöhung der Belichtungszeit die Ergebnisse verbessern würde.
Stromversorgung
Der Belichtungsmesser arbeitet nicht kontinuierlich, sondern wird eingeschaltet, wenn der Benutzer den Auslöser halb durchdrückt. Die Auslösewelle schließt dann einen Kontakt (rot), der sich an der Unterseite der Kamera befindet, und schaltet den Messer ein. Wenn der Schnellschalthebel zusätzlich in seine „Bereitschafts“-Position herausgezogen wird, wird die Auslösewelle nach unten gehalten (orange), wodurch der Kontakt geschlossen bleibt. Wenn der Schnellschalthebel eingedrückt wird, kann die Welle vollständig zurückkehren und der Kontakt öffnet sich.
Wenn sich der Messerschalter nicht korrekt verhält, können die Kontaktarme verbogen werden, um den korrekten Spalt zu erreichen. Und die exzentrische Einstellung auf der Auslöseplatte kann justiert werden, sodass sie korrekt mit dem Schnellschalthebel interagiert.
Messerjustierung
Die Pentax MX verwendet zwei in Reihe geschaltete variable Widerstände zur Einstellung der Belichtungsmessung, VR B (rot) und VR C (orange). Beide justieren den Messer auf die gleiche Weise, nur in unterschiedlichem Maße. Das Servicehandbuch bezeichnet VR C als Grobeinstellung und VR B als Feineinstellung. Spätere Modelle kombinierten diese zu einem einzigen Trimmpotentiometer.
Es gibt keine Möglichkeit, die Linearität der Belichtungsmesserreaktion mit den Trimmpotentiometern anzupassen. Sowohl VR B als auch VR C justieren die Reaktion des Messers über den gesamten Belichtungsbereich. Wenn er bei einem Lichtniveau genau und bei einem anderen leicht daneben liegt, muss ein Kompromiss gefunden werden.
Sucher
Das Bild gelangt durch das Objektiv in die Kamera. Nach dem Verlassen der Austrittspupille steht das Bild auf dem Kopf und ist seitenverkehrt (vertikal und horizontal gespiegelt). Der Sucher nimmt dieses Bild auf und macht es für den Benutzer sowohl für die Komposition als auch für die Fokussierung verständlich. Dazu sind mehrere Komponenten erforderlich.
Reflex mirror
=== Reflexspiegel ==
Die erste ist der Spiegel (rot) direkt hinter dem Objektiv, der das Bild aufnimmt und es nach oben auf die Einstellscheibe reflektiert. Dies korrigiert die vertikale Umkehrung des Bildes. Auf der Einstellscheibe kann das Bild aufrecht gesehen werden, aber es ist immer noch links-rechts gespiegelt.
Spiegelwinkel
Der Spiegel ist auf genau 45° eingestellt und halbiert perfekt den rechten Winkel zwischen Filmebene und Einstellscheibe. Dies stellt sicher, dass jeder Lichtstrahl die gleiche Distanz zurücklegt, um die Einstellscheibe zu erreichen. Licht am unteren Bildrand legt die gleiche Strecke zurück wie Licht am oberen Rand, was entscheidend für eine gleichmäßige Fokussierung im Sucher ist. Wenn der Spiegel nicht bei 45° steht, könnte der obere Bildbereich scharf sein, der untere jedoch nicht (vorausgesetzt, das Motiv ist flach).
Ein falscher Spiegelwinkel kann auch die Bildausschnittwahl beeinflussen. Wenn der Spiegel zu tief steht (Winkel zur Einstellscheibe größer als 45°), ist das Sucherbild nach oben verschoben, wodurch der obere Rand des Bildausschnitts abgeschnitten wird.
Wenn der Spiegelwinkel nicht innerhalb der Spezifikationen liegt, kann er justiert werden. Ein Exzenter an der Innenseite des Spiegelkastens (rot) kann gedreht werden, um die Spiegelauflage nach oben oder unten zu bewegen.
Focusing screen
=== Einstellscheibe ==
Die Einstellscheibe ist über dem Reflexspiegel und unter dem Prisma positioniert. Das auf die Einstellscheibe projizierte Bild ist das, was der Benutzer tatsächlich sieht, wenn er durch den Sucher einer Spiegelreflexkamera blickt.
Die Einstellscheibe in der Pentax MX ist leicht entnehmbar und kann gegen alternative Scheiben mit unterschiedlichen Funktionen ausgetauscht werden. Einige haben Gitterlinien für die Bildgestaltung, während andere keinen Schnittbildindikator haben, um Prismenverdunkelung bei lichtschwächeren Objektiven zu vermeiden. Um sie zu entfernen, ziehe an der Lasche oben am Spiegelkasten (rot), bis sich der Rahmen absenkt. Entnimm die Einstellscheibe vorsichtig an der Handhabungslasche.
Fresnellinse
Die Unterseite der Einstellscheibe ist eine Fresnellinse, die im Grunde eine flache Konvex- oder Sammellinse darstellt. Bei genauer Betrachtung sieht die Oberfläche der Linse aus wie eine Reihe winziger, konzentrischer Ringe (rot) und dient dazu, das Bild für den Benutzer aufzuhellen. Aus größerer Entfernung wirkt die Oberfläche glänzend und schimmert.
Mattscheibe
Das Bild wird tatsächlich auf der Oberseite der Einstellscheibe fokussiert. Traditionell als „Mattscheibe“ bezeichnet, besteht die Oberfläche hier aus Kunststoff, ist aber immer noch mattiert, um das Licht zu streuen. Die Standardscheibe hat eine zusätzliche Fokussierhilfe in der Mitte der Scheibe, bestehend aus einem großen Schnittbildindikator, umgeben von einem Ring aus Mikroprismen.
Fokusjustierung
Um präzise zu fokussieren, muss der optische Abstand zur Filmebene exakt mit dem optischen Abstand zur Einstellscheibe übereinstimmen. Eine Platte (rot) sitzt auf der Einstellscheibe und steuert die Position der Oberseite. Es gibt vier Schrauben (orange), die die Höhe dieser Platte und damit die Einstellscheibe festlegen.
Ein Kameratechniker würde traditionell ein Gerät namens Autokollimator verwenden, um die Position der Einstellscheibe exakt einzustellen. Alternativ kann ein Heimanwender ein Objektiv mit bekanntem, genauem Unendlichanschlag für die Justierung verwenden.
  1. Bestätige, dass der Spiegelwinkel korrekt ist, bevor du diese Justierung vornimmst.
  2. Montiere das Objektiv und stelle es auf Unendlich.
  3. Wähle ein Motiv, das sehr weit entfernt ist (effektiv unendlich).
  4. Justiere die vier Schrauben, bis das Motiv scharf ist.
Prism
=== Prisma ==
Der Hauptzweck des Prismas besteht darin, die seitliche Umkehrung des Bildes zu korrigieren und es um 90° zu „drehen“. Die seitliche Umkehrung wird durch das kantige Dach erreicht. Zwei vertikale Umkehrungen werden verwendet, um die Ecke zu drehen und dem Benutzer das Bild der Einstellscheibe am Okular zu präsentieren.
Die Unterseite des Prismas der Pentax MX ist nicht flach wie bei vielen Kameras, sondern hat eine leicht konvexe Oberfläche (rot). Dies dient als weitere Sammellinse im Bildweg des Suchers und hilft dabei, mehr Licht auf das Okular zu fokussieren.
Eye piece
=== Okular ==
Wenn der Benutzer sein Auge an den Sucher hält, ist die Einstellscheibe optisch nur wenige Zentimeter entfernt. Zu nah, um ohne die Hilfe einer Linse scharf zu sehen. Das Okular (rot) hilft dabei, das Bild auf der Netzhaut zu fokussieren, sodass es in Unendlichkeit zu liegen scheint und leichter betrachtet werden kann.
Exposure Settings
=== Belichtungseinstellungen ==
Sowohl die gewählte Blende als auch die Verschlusszeit sind im Sucher sichtbar, sodass der Benutzer die Kameraeinstellungen im Blick hat, ohne das Auge vom Sucher abwenden zu müssen.
Blende
Der Blendenwert wird durch ein Fenster an der Vorderseite des Prismas angezeigt. Es blickt mit einem Sichtfeld, das schmal genug ist, um nur die gewählte Blendenzahl anzuzeigen, auf den Blendenring des montierten Objektivs.
Verschlusszeit
Die Verschlusszeit wird auf der rechten Seite des Suchers angezeigt. Der physikalische Mechanismus, der den Text anzeigt (rot), befindet sich auf der linken Seite des Spiegelkastens und landet nach der seitlichen Umkehrung durch das Prisma auf der gegenüberliegenden Seite des Suchers.
Die Scheibe ist über einen Satz Zahnräder (orange) und ein langes dünnes Kabel, das hinter dem Spiegelkasten verläuft (gelb), mit dem Verschlusszeiten-Einstellrad verbunden. Wenn das Einstellrad gedreht wird, wird das Kabel gezogen und die Scheibe gedreht, sodass die neu gewählte Zeit angezeigt wird. Die exakte Position des Textes im Sucher kann mithilfe der Justierschrauben neben dem Spiegelkasten feinjustiert werden (siehe Pentax MX Sucher-Geschwindigkeitsanzeige einstellen für weitere Details).
Filmrückspulen
Der Filmtransportmechanismus ist nur für eine Richtung ausgelegt. Um den Film zurückzuspulen, muss die Perforationswelle entkoppelt werden, damit sie sich rückwärts drehen kann. Der Rückspulknopf (rot) befindet sich an der Unterseite der Kamera. Wenn er gedrückt wird, bewegt sich ein Hebel (orange) in einen Schlitz unter dem Knopf und hält diesen fest. Die Perforationswelle dreht sich dann frei und bleibt entkoppelt, während der Film zurückgespult wird.
Die Aufwickelspule muss nicht vom Filmtransportmechanismus entkoppelt werden. Sie ist über eine Rutschkupplung (gelb) verbunden und kann sich mit geringem Kraftaufwand rückwärts drehen.
Das Betätigen des Schnellschalthebels drückt den Haltehebel heraus, lässt den Rückspulknopf herausspringen und koppelt die Perforationswelle wieder ein. Danach sollte der Film wieder normal transportiert werden können.
Die Pentax MX bietet zwei Blitzsynchronisationsmodi: X-Synchronisation (Xenon) und FP-Synchronisation (Fokalebene). Die X-Synchronisation wird verwendet, wenn ein Blitz am Blitzschuh (rot) oder an der unteren Synchronisationsbuchse (orange) angeschlossen ist. Die FP-Synchronisation wird verwendet, wenn ein Blitz an der oberen Synchronisationsbuchse (gelb) angeschlossen ist. Moderne Blitze verwenden Xenon-Röhren und arbeiten im X-Synchronisationsmodus, aber es kann Fälle geben, in denen ein Benutzer ein älteres FP-Synchronisationsblitzgerät bevorzugt.
X sync
=== X-Synchronisation ==
Im X-Synchronisationsmodus wird der Blitz ausgelöst, wenn der Öffnungsvorhang das Ende seines Weges erreicht. Xenon-Blitze feuern einen hochenergetischen Lichtblitz für sehr kurze Zeit ab, der darauf ausgelegt ist, das gesamte Filmbild auf einmal auszuleuchten. Folglich kann die X-Synchronisation nur für Verschlusszeiten verwendet werden, bei denen der gesamte Rahmen vom Verschluss für eine gewisse Zeit freigegeben ist. Bei der MX sind das 1/60 Sekunde und langsamer. Bei schnelleren Zeiten bildet der Verschluss einen Spalt, der über den Film läuft, was bei einem Xenon-Blitz zu Teilbelichtungen führen würde.
Wenn der Öffnungsvorhang das Ende seines Weges erreicht und das gesamte Bild freigegeben ist, schließt er einen Kontakt (rot) unter der Aufzugsplatte. Prüfe die Kontinuität des Kontakts, um Synchronisationsprobleme zu diagnostizieren. Er sollte offen bleiben, bis der Vorhang das Bildfenster vollständig überquert hat, dann sollte er schließen. Prüfe auch die Kontinuität an der Synchronisationsbuchse und den Blitzschuhkontakten. Die Kamera verwendet flexible Verbindungen (orange) anstelle einer Lötverbindung, um einen Blitzschuhblitz auszulösen. Stelle sicher, dass die Kontakte sauber und korrekt geformt sind, um die Verbindung bei installierter oberer Abdeckung herzustellen.
FP sync
=== FP-Synchronisation ==
Im FP-Synchronisationsmodus wird der Blitz ausgelöst, wenn der Spiegel die Aufnahmeposition erreicht, was einen elektrischen Kontakt an der Unterseite des Spiegelkastens schließt. Ältere Blitze verwendeten langsamer brennende Lampen, die darauf ausgelegt waren, den Filmrahmen für einen längeren Zeitraum auszuleuchten. Die Blitzlampe sollte ihre volle Helligkeit erreicht haben, bevor der Öffnungsvorhang beginnt, den Film zu belichten. Diese älteren Blitzlampen können auch bei jeder Verschlusszeit verwendet werden. Da sie relativ lange brennen, leuchten sie alle Teile des Rahmens aus, während ein hochgeschwindigkeits-Spalt über das Bildfenster wandert.
Selbstauslöser
Spannen
Der Selbstauslöser wird durch Drehen des Hebels an der Vorderseite der Kamera (rot) gegen den Uhrzeigersinn bzw. vom Objektivbajonett weg gespannt. Auf der Rückseite der Frontplatte dreht eine Lasche (orange) einen Pfosten (gelb) am Selbstauslösermechanismus und spannt die große Hauptfeder. Ein federbelasteter Arm (grün) hält die Hemmung gegen das Sternrad, um zu verhindern, dass sich der Mechanismus entlädt.
Auslösung
Der Selbstauslöser wird durch den kleinen Knopf oberhalb des Hebels an der Vorderseite der Kamera ausgelöst. Dies drückt einen Hebel an der Oberseite des Selbstauslösermechanismus (rot), der die Hemmungsarretierung löst. Während sich die Hauptfeder entspannt, drückt sie auf eine Platte (orange), die wiederum den horizontalen Verschlussauslösearm (gelb) nach unten drückt. Am Ende des Ablaufs löst der Auslösearm den Spiegelauslöseriegel aus und beginnt den Belichtungszyklus.
Die Schraube in der Mitte (grün) kann verwendet werden, um den Auslösepunkt des Selbstauslösers anzupassen, falls er den Spiegel nicht korrekt auslöst. Die untere Schraube ist eine Sicherungsschraube, die zuerst gelöst werden sollte.
Schärfentiefenvorschau
Die Schärfentiefenvorschau wird aktiviert, indem der Hebel an der Vorderseite der Kamera (rot) im Uhrzeigersinn oder zum Objektivbajonett hin gedrückt wird. Ein Hebel auf der Rückseite der Frontplatte (orange) drückt auf einen Pfosten am Spiegelkasten (gelb). Dies hebt den Blendensteuerungshebel am Spiegelkasten an, der die Blendenlasche am Objektiv freigibt. Der Blendenmechanismus im Objektiv besitzt eine eigene Feder, die die Blendenlamellen auf den am Blendenring eingestellten Wert schließt. Das Loslassen des Schärfentiefenvorschaureglers bringt die Objektivblende wieder in die Offenstellung zurück.
Sam Gustafson
14.878 Reputation
78 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
This is the most useful piece of explanation I have seen about my favorite camera I have seen! Thank you from the bottom of my heart! Please continue with other articles on Pentax MX.
Nikolay Bakalov - Antwort Teilen
I will second Nikolay on his sentiment.
I have used the guide to try to sort a problem with my flash circuits and the step by step instructions and photos help enormously and make the job so simple. Flash still not sorted so need to delve deeper into the MX mirror box.
Howard Hughes - Antwort Teilen
This is absolutely brilliant. Thank you for these guides! I could not find any other in-depth guides on the internals of the camera and this guide provides every explanation I could possibly need. I would have broken my camera five different times just trying to figure out what could be wrong with it...
Denis Kiryuchkin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 134
Letzte 30 Tage: 439
Insgesamt: 1,953
