Zum Hauptinhalt wechseln
Ein verstopfter Abfluss ist ein echtes Ärgernis, besonders am Wochenende oder an einem Feiertag. Es gibt einfache, schnelle und wirksame Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um das Risiko einer Verstopfung zu minimieren.
Zuerst ist es wichtig, darauf zu achten, was du in den Abfluss gibst. Haare, Fett, Seifenreste und Kaffeesatz sind einige der Hauptursachen für Abflussverstopfungen. Gieße altes Speisefett und -öl in den ursprünglichen Behälter oder verwende einen alten Milchkarton oder eine leere Dose. Kompostiere das Fett dann oder wirf es in den normalen Hausmüll. Denke daran, das Spülbecken täglich mit heißem Wasser nachzuspülen. Dies hilft, die Ansammlung von Fett und Öl zu reduzieren. Wirf Kaffeesatz in den Müll oder verwende ihn als Dünger im Garten. Kaufe dir ein Sieb für den Abfluss, das verhindert, dass Partikel hineingelangen. Sie sind sehr günstig und in den meisten Supermärkten erhältlich.
Denke auch über eine regelmäßige Reinigung nach. Um deine Abflüsse frei zu halten und für einen frischen Geruch zu sorgen, probiere diese Tipps aus:
  • Spüle das Waschbecken nach jeder Benutzung mit heißem Wasser nach. Dies hilft, die Bildung von Ablagerungen und Fett zu verhindern. Das heiße Wasser hält das Öl im Abflusssystem flüssig und verhindert, dass es sich an den Innenwänden der Rohre ablagert. Solche unerwünschten Ablagerungen führen zu trägen Abflüssen und schließlich zu einer Verstopfung.
  • Verwende einen Esslöffel Natron und gib es in den Abfluss. Spüle mit heißem Wasser nach. Du wirst überrascht sein, wie effektiv dies bei trägen und schlecht riechenden Abflüssen ist.
  • Essig ist ein weiteres hervorragendes Reinigungsmittel, das du wahrscheinlich in der Küche hast. Gieße eine Tasse davon in den Abfluss und lasse es etwa eine halbe Stunde einwirken. Spüle dann mit heißem Wasser nach. Auch hier erhältst du einen sauberen, geruchsfreien Abfluss. Essig enthält Essigsäure, ein großartiges organisches Lösungsmittel, das Fettablagerungen in deinen Abflussrohren entfernt.
  • Wenn du regelmäßig Probleme mit verstopften Abflüssen hast, probiere dieses schnelle Hausmittel. Gieße eine halbe Tasse Salz und Natron in den Abfluss. Füge eine halbe Tasse Essig hinzu und lasse es etwa eine Minute lang aufschäumen. Gieße danach etwa 2,3 Liter kochendes Wasser hinterher.
Wenn du einen Müllschlucker in der Küche hast, versuche, Essig und Wasser in einem Eiswürfelbehälter einzufrieren. Schalte den Müllschlucker ein und gib die Eiswürfel hinein. Der Essig reinigt den Müllschlucker und den Abfluss, während das Eis kühlt und das Fett von den Wänden des Müllschluckers abkratzt. Gib anschließend eine ganze Zitrone durch das System, damit es sauber und frisch riecht.
Anthony Livingston
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,244
