Zum Hauptinhalt wechseln
Hersteller versuchen schon lange, Wege zu finden, um zu erkennen, ob ein Gerät manipuliert wurde, oder um zu überprüfen, ob ein Fehler unter die Herstellergarantie fällt. Die meisten Menschen kennen Aufkleber, die die Garantie bei Entfernung ungültig machen. Aber ein Gerät zur Erkennung von Flüssigkeitsschäden ist noch eine Stufe weiter.
Was ist ein Wasserschaden-Indikator?
Ein Wasserschaden-Indikator ist in der Regel ein Aufkleber, der im Inneren eines elektronischen Geräts angebracht ist, um Technikern dabei zu helfen, festzustellen, ob Flüssigkeit in das Innere des Geräts gelangt ist.
  • Wasserschaden-Indikatoren befinden sich oft in der Nähe von Anschlüssen oder Lüftungsschlitzen, wo Flüssigkeit wahrscheinlich eindringt. Geräte können mehrere oder nur einen davon haben. Mobiltelefone haben oft einen im SIM-Karten-Schacht.
  • Entgegen der landläufigen Meinung führen sie nicht zwangsläufig zum Erlöschen der Herstellergarantie und bedeuten auch nicht, dass ein Gerät tatsächlich einen Flüssigkeitsschaden erlitten hat. Sie zeigen lediglich an, dass Flüssigkeit diesen Teil des Innenlebens berührt hat.
  • Umgekehrt bedeuten sie auch nicht, dass ein Gerät nicht durch Flüssigkeit beschädigt wurde. Flüssigkeit kann Komponenten beeinträchtigen, aber jeden Wasserschaden-Indikator im Gerät vollständig verfehlen.
  • Wasserschaden-Indikatoren können durch andere Dinge als direkten Flüssigkeitskontakt ausgelöst werden. Eine hohe Luftfeuchtigkeit (z. B. wenn du dein Telefon im Badezimmer lässt, während du duschst) kann sie ebenfalls auslösen.
Tipp
Wenn du feststellst, dass ein Wasserschaden-Indikator ausgelöst wurde, suche in der Umgebung nach Anzeichen dafür, dass die elektronischen Bauteile beschädigt wurden. Rost oder andere Korrosionserscheinungen, Brandflecken oder Flüssigkeitsrückstände auf den Komponenten sind allesamt Gründe zur Sorge.
Arten von Wasserschaden-Indikatoren
Es gibt je nach Hersteller des Geräts verschiedene Arten. Sie haben leicht unterschiedliche Interpretationsmethoden.
Standardtyp
Der Typ, den du am häufigsten auf elektronischen Geräten findest, ist ein weißer Aufkleber, der sich leuchtend rot oder rosa verfärbt, wenn er mit Flüssigkeit in Berührung gekommen ist. Einige haben violette Schraffuren oder „x“-Markierungen, die sich ebenfalls rot oder rosa verfärben.
Nicht ausgelöster Standard-Wasserschaden-Indikator
Ausgelöster Standard-Wasserschaden-Indikator
UV-Licht-Typ
Apple hat in den letzten Jahren nachgelegt und seine standardmäßigen Indikator-Aufkleber für MacBooks durch solche ersetzt, deren Status nur unter UV-Licht sichtbar ist.
Nicht ausgelöste UV-Wasserschaden-Indikatoren
UV-Wasserschaden-Indikator bei normalem Licht
UV-Wasserschaden-Indikator unter UV-Licht
Ausgelöste UV-Wasserschaden-Indikatoren
Ausgelöster UV-Wasserschaden-Indikator bei normalem Licht
Ausgelöster UV-Wasserschaden-Indikator unter UV-Licht
Alisha C
43.545 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
71 Mitglieder
864 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 1,417
