Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Reparatur des blinkenden roten Lichts beim Zeppelin, das auftritt, wenn du ein Gerät anschließt.
Werkzeuge
  • Lötkolben & Lötzinn
  • T20 Torx-Schraubendreher
Benötigte Ersatzteile
  • 2.220 uF 16V 105°C Kondensator
Vorgehensweise
Schritt 1
  1. Zerlege den Zeppelin, indem du zuerst die weiche Gummiauflage entfernst (mit Klebeband befestigt).
  2. Entferne die 4 Schrauben, die die silberne iPod-Halterung halten. (Du benötigst einen T20-Bit mit einem Loch in der Mitte – erhältlich im iFixit Pro Tech Toolkit)
  3. Entferne das Flachbandkabel von der Basis. (Sei vorsichtig mit dem Stecker, er muss sehr vorsichtig herausgeschoben werden!)
  4. Entferne die beiden schwarzen Abdeckungen, indem du sie vorsichtig herausschiebst und dabei den "Schalter" an der Rückseite der schwarzen Abdeckung drückst.
  5. Du findest 8 Kreuzschlitzschrauben, die die Lautsprechereinheit an der silbernen Rückseite des Zeppelins halten. Drehe sie vorsichtig heraus, aber achte darauf, die Vorderseite nicht von der Rückseite zu trennen.
Schritt 2
  1. Trenne die Rückseite vorsichtig von der Vorderseite.
  2. Entferne das Erdungskabel vom Netzteil sowie den Hauptanschluss (zweiadriges Kabel am unteren Teil des Netzteils).
  3. Entferne das Flachbandkabel von der Platine (sei vorsichtig mit dem Stecker, dieser muss sehr vorsichtig gelöst werden).
  4. Du kannst jetzt das Netzteil auf aufgeblähte Kondensatoren prüfen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es der 2200uF 16V Kondensator ist.
Schritt 3
  1. Entferne den Stromversorgungsanschluss an der Oberseite des Netzteils.
  2. Entferne die 4 Schrauben, die das Netzteil im hinteren Gehäuse halten.
  3. Entferne die 4 Schrauben, die die Platine an der Aluminiumbasis halten.
  4. Tausche den aufgeblähten Kondensator aus.
  5. Vergewissere dich, dass noch Wärmeleitpaste auf dem Halbleiter an der Basis vorhanden ist.
  6. Setze die Platine wieder auf die Basis und das Netzteil hinein.
Schritt 4
  1. Schließe alle Kabel wieder an.
  2. Prüfe, ob alles im Inneren sicher sitzt.
  3. Setze die Abdeckung wieder auf und bringe die 8 Kreuzschlitzschrauben an.
  4. Schiebe die Abdeckungen vorsichtig hinein und achte darauf, dass sie auf beiden Seiten ausgerichtet sind (es gibt Schienen, in die die Abdeckung geschoben werden muss). Achte auch darauf, die beiden Abdeckungen nicht zu vertauschen (sie sind nicht identisch; diejenige mit dem Gummischutz am LED-Ausgang gehört nach links).
  5. Setze das Flachbandkabel für das iPod-Dock vorsichtig zusammen.
  6. Befestige es wieder mit den 4 Schrauben.
  7. Setze das Gummiteil wieder ein.
  8. Du solltest fertig sein!
Zusätzliche Ressourcen
35 Kommentare
I fixed by replacing the power supply. Part ALP0050-NU25 from Profusion.
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcat...
Good luck!!
isaac - Antwort Teilen
Isaac - was there any difficulty in replacing the entire PSU?
jonathanwalk - Antwort Teilen
Hi, just replaced the PSU but the light turns white and nothing happens??!
Any suggestions?
best regards
Rune
Rune Christiansen - Antwort Teilen
Hi Rune,
I didn't replace the PSU but I am stuck as well with the white light - meaning firmware update mode - but the firmware does not update even though the Utility App seems to work fine.
Have you got any luck ever since ?
Thanks in advance
christianbetheuil - Antwort Teilen
Will this work on the older model as well? Not the air, the first model (with native support for iPhone 4 etc)? Im having the same problem.
christofferdvinge - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 240
Insgesamt: 68,912
