Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Speicherkarte wird nicht gelesen
Der Drucker zeigt eine Fehlermeldung an, die besagt, dass die Speicherkarte nicht gelesen werden kann.
Speicherkarte
Stelle sicher, dass sich Dateien auf der Speicherkarte befinden, und lege sie dann erneut ein.
Speicherkarte nicht kompatibel
Der HP Envy 5530 ist kompatibel mit Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (Adapter erforderlich), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC) oder TransFlash MicroSD-Karte (Adapter erforderlich). Überprüfe, ob deine Speicherkarte einer dieser Typen entspricht, und lege sie dann erneut ein.
Speicherkarte beschädigt
Die Speicherkarte kann möglicherweise nicht gelesen werden, wenn sie defekt oder beschädigt ist. Probiere eine andere Speicherkarte aus.
Papierstau
Papier kommt nicht aus dem Drucker.
Papier ersetzen und erneut drucken
Prüfe, ob die Papierführungen im Papierfach passend für das Papier eingestellt sind.
Display leuchtet nicht
Der Drucker schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Prüfen, ob der Drucker eingesteckt ist
Überprüfe die Rückseite des Druckers und stelle sicher, dass das Netzkabel vollständig eingesteckt ist.
Drucker druckt nicht
Es kommt kein Papier aus dem Drucker, wenn ein Druckauftrag gesendet wird.
Prüfen, ob der Drucker eingeschaltet ist
Prüfe, ob der Drucker eingeschaltet ist. Wenn ja, sollte der Power-Button leuchten.
Tintenpatronen austauschen
Hebe die innere Druckerabdeckung an, sodass du die Tintenpatronen sehen kannst. Suche die Patrone, die du austauschen möchtest. Klappe die oberste Lasche nach oben. Entferne die Tintenpatrone und ersetze sie durch eine neue.
Papier prüfen
Stelle sicher, dass das Druckerpapier korrekt im Papierfach zwischen den weißen Führungen liegt. Achte zudem darauf, dass das verwendete Papier nicht breiter als 21 cm und nicht höher als 29,8 cm ist.
Papiereinzug funktioniert nicht
Papier wird bei einem Druckauftrag nicht in den Drucker eingezogen.
Papier falsch ausgerichtet
Papier blockiert
Hebe die innere Druckerabdeckung an, sodass du die Tintenpatronen sehen kannst. Suche die Walzenabdeckung. Drücke die beiden grauen Kunststofflaschen der Walzenabdeckung zusammen und hebe sie an. Falls du Hindernisse in den Druckwalzen siehst, entferne diese, setze die Walzenabdeckung wieder ein und drucke erneut.
Justin
295 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF-Leahy-S18S1G1 Mitglied von USF-Leahy-S18S1G1
Community
3 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
Took apart rollers and cover and will not ho back together
Christine Carey - Antwort Teilen
plugged in paper good ink good cleaned ink cartridges @ heads acts good just no ink ??
sggriffith - Antwort Teilen
my display keeps telling me I have the wrong cartridges but they are #61 and I have been using them for a while. Now they are not working.
kdconklin - Antwort Teilen
will not print pdf files documents
josoell - Antwort Teilen
mine won't print pdf formatted documents either. paper and ink are okay. What's wrong with my machine?
Allen Lovell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 6,060
