Zum Hauptinhalt wechseln
Akku lädt nicht
Das Telefon ist an ein Ladegerät angeschlossen, lädt aber nicht.
Steckdose ist defekt
Manchmal funktioniert die Steckdose nicht richtig. Versuche, dein Telefon an einer anderen Steckdose zu laden. Wenn dein Telefon anfängt zu laden, war die vorherige Steckdose tatsächlich defekt.
Ladekabel ist beschädigt
Das Micro-USB-Kabel könnte durch längeren Gebrauch oder defekte interne Verkabelung kaputt sein. Falls du ein Ersatzkabel hast, versuche es damit.
Akku ist defekt
Wenn das Telefon nur funktioniert, während es am Ladegerät angeschlossen ist, hält es die Ladung nicht. Der Akku ist höchstwahrscheinlich defekt. Am besten besorgst du einen neuen Akku und ersetzt den alten.
Micro-USB-Ladeanschluss ist defekt
Wenn der Ladeanschluss verschmutzt ist, reagiert er möglicherweise nicht mehr auf das Micro-USB-Kabel. Versuche, Staub oder Partikel durch Hineinpusten aus dem Anschluss zu entfernen. Wenn ein sichtbares Teilchen feststeckt, versuche vorsichtig, es mit einem Zahnstocher zu lösen und puste erneut in den Anschluss. Wenn der Anschluss nach dem Pusten sauber erscheint und dein Telefon immer noch nicht lädt, solltest du am besten das Micro-USB-Flachbandkabel ersetzen.
Telefon verbindet sich nicht mit dem Internet
Das Telefon kann keine Verbindung zum Internet, WLAN oder Mobilfunknetz herstellen.
Flugmodus ist eingeschaltet
Der Flugmodus unterbricht Internet-, WLAN- und Mobilfunkverbindungen. Möglicherweise hast du ihn versehentlich beim Konfigurieren der Einstellungen eingeschaltet. Stelle sicher, dass der Flugmodus ausgeschaltet ist, indem du zu Einstellungen > Flugmodus > Aus gehst.
Funkloch
Leider gibt es Gebiete ohne Internet- oder Mobilfunkempfang. Versuche, dich an einen Ort mit voraussichtlich stärkerem Signal zu begeben, zum Beispiel in eine Bibliothek, ein Restaurant oder ein Geschäft.
Ohrhörer-Lautsprecher gibt keinen Ton wieder
Beim Telefonieren kommt kein Ton aus dem Ohrhörer-Lautsprecher.
Lautstärke ist zu niedrig
Stelle sicher, dass das Telefon nicht stummgeschaltet ist, und erhöhe dann die Lautstärke. Wenn die Lautstärke nicht steigt, könnte der Lautstärkeregler durch häufige Benutzung klemmen. Wenn vorsichtiges Bewegen des Knopfes ihn nicht löst, liegt möglicherweise ein internes Problem mit dem Regler vor. Das Telefon benötigt dann eine spezialisierte Reparatur inklusive Mikrolöten, was über das Niveau unserer Anleitungen hinausgeht.
Ohrhörer-Lautsprecher ist defekt
Wenn du beim Telefonieren niemanden hören kannst, ist der Ohrhörer-Lautsprecher möglicherweise beschädigt oder defekt. Dies kann passieren, wenn das Telefon mehrfach heruntergefallen ist oder sehr intensiv zum Telefonieren genutzt wurde. In diesem Fall solltest du den Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, reinigen und wieder einbauen oder ersetzen.
Display zeigt nichts oder nur fehlerhaft an
Der Bildschirm hat tote oder verzerrte Pixel, zeigt nur eine oder begrenzte Farben an oder ist komplett schwarz oder verschoben. Die Touch-Funktionen könnten jedoch noch funktionieren.
Helligkeit ist ganz heruntergeregelt
Eine helle Umgebung (meist im Freien) macht den Bildschirm viel schwerer lesbar als eine dunkle Umgebung. Gehe in einen dunklen Raum und schalte das Telefon ein. Das Display sollte sichtbar sein, wenn die Helligkeit nur heruntergeregelt war. Ändere die Helligkeit unter Einstellungen > Helligkeit.
Telefon ist nicht geladen
Das Telefon könnte einen schwarzen Bildschirm haben, weil es ausgeschaltet ist. Wenn das Telefon nach dem Laden nicht angeht, prüfe den Abschnitt Akku auf dieser Seite.
Glas liegt nicht bündig auf dem LCD-Display
Das Gorilla-Glass-Display liegt möglicherweise nicht flach auf dem LCD-Display auf, eventuell aufgrund von Schmutz unter dem Bildschirm. Baue das Gorilla-Glass-Display aus, reinige es und baue es wieder ein.
Display ist beschädigt
Wenn dein Telefon ein paar Mal heruntergefallen ist, kann das Gorilla-Glass-Display sichtbare Risse oder Kratzer aufweisen. Deine beste Option ist es, das Display zu ersetzen, bevor du dich oder dein Telefon am Glas verletzt.
LCD-Display ist beschädigt
Wenn das Telefon heruntergefallen ist oder zu viel Druck auf den vorderen Bildschirm ausgeübt wurde, könnte das LCD-Display beschädigt sein. Das Bild kann verzerrt wirken, sodass der Bildschirm verpixelt und schwer lesbar ist. Am besten ersetzt du das LCD-Display.
Kamera nimmt nur schwarze Bilder auf
Jedes aufgenommene Foto wird zu demselben schwarzen Bild.
Handyhülle blockiert die Kamera
Einige Handyhüllen sind trotz passender Größe nicht mit dem Huawei Ascend P6-U06 kompatibel. Dies kann die Rückkamera blockieren und zu schwarzen oder dunklen Bildern führen. Stelle sicher, dass du eine kompatible Handyhülle verwendest, um dieses Problem zu lösen.
Verschluss öffnet nicht
Der Verschluss der Kamera könnte feststecken. Dies kann durch häufige Nutzung oder zu viele Fotos in kurzer Zeit passieren. Deine beste Option ist es, die Kamera zu ersetzen.
Linse ist zerkratzt oder verschmutzt
Oft sammeln sich Staub- oder Schmutzpartikel an und blockieren die Kameralinse. Versuche, die Kamera auszubauen und sie mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Wenn die Linse zerkratzt ist, musst du die Kamera ersetzen.
Sperrtaste reagiert nicht
Der Knopf hat beim Drücken keine Funktion.
Gerät hängt sich auf
Wenn zu viele Anwendungen gleichzeitig laufen oder das Telefon durch längere Nutzung überhitzt, kann es einfrieren. Wenn der Touchscreen und der Lautstärkeregler nicht reagieren, warte 5–10 Minuten, bis sich das Telefon wieder fängt. Beende danach unnötige Anwendungen. Wenn das Telefon nicht von selbst reagiert, baue den Akku aus und wieder ein, um einen Neustart zu erzwingen.
Taste klemmt
Die Taste kann nach häufigem Gebrauch klemmen. Wenn vorsichtiges Bewegen des Knopfes ihn nicht löst, liegt möglicherweise ein internes Problem vor. Das Telefon benötigt dann eine spezialisierte Reparatur inklusive Mikrolöten, was über das Niveau unserer Anleitungen hinausgeht.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen.
Touchscreen ist beschädigt
Wenn das Telefon heruntergefallen ist oder zu viel Druck auf den vorderen Bildschirm ausgeübt wurde, ist wahrscheinlich der Touchscreen beschädigt. In diesem Fall ist die einzige Lösung, das Display zu ersetzen.
Zachary Rose
703 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G44
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
my phones media speaker is not working..
please tell me what happened with it :'(
chjamil080 - Antwort Teilen
i think its just a software problem.. because Normally its become normal after 12 to 14 hours,, but now its 4th day starts :(
my phone fail to switch on bt when it connected to charge system tend to switch on fast and fast shut off so can i save it the problem
davie - Antwort Teilen
My phone has 20% battery, however won't turn on. When I press the on button, huawei ascend then goes black and then just comes up with android on the screen. Please help!!
Robyn Emily Birchenough - Antwort Teilen
My phone won't switch on. It will only load the Huawei logo. Is there anything I can do to start the phone... Is it the battery, even though the battery is charging....Help....!!!!!!!!!!!!!
julierobins1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 36,858
