Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal wie oft du den Power-Button drückst, dein Gerät geht nicht an.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass dein Akku geladen wurde. Wenn nicht, ist der Akku möglicherweise leer und muss geladen werden. Wenn der Akku geladen wurde, ist er möglicherweise defekt oder sitzt nicht richtig im Gerät. Versuche, den Akku herauszunehmen und ihn korrekt wieder einzusetzen. Folge dazu der Huawei Ascend W1 Akku-Austauschanleitung.
Power-Button
Stelle sicher, dass du die richtige Taste drückst, um das Gerät einzuschalten. Der Power-Button befindet sich oben rechts am Telefon. Drücke die Taste und halte sie gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Akku lädt nicht
Egal welche Steckdosen du ausprobiert hast, dein Gerät lädt einfach nicht.
Falsches Ladegerät
Möglicherweise ist das verwendete Ladegerät nicht das richtige. Stelle sicher, dass du das Ladegerät verwendest, das speziell für das Huawei Ascend W1 entwickelt wurde. Wenn das der Fall ist, stelle sicher, dass das Ladegerät ordnungsgemäß mit dem Telefon verbunden ist.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät nicht beschädigt ist. Wenn du Schäden am Kabel oder am Stecker siehst, musst du das Ladegerät wahrscheinlich austauschen.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku keine Ladung mehr halten kann. In diesem Fall musst du einen neuen Akku kaufen und ihn austauschen. Um den Akku auszutauschen, folge der Huawei Ascend W1 Akku-Austauschanleitung.
Defekte Steckdose
Die von dir verwendete Steckdose ist möglicherweise defekt. Wenn du eine Steckerleiste verwendest, um dein Ladegerät anzuschließen, vergewissere dich, dass sie eingeschaltet ist (dies wird normalerweise durch ein Licht angezeigt). Versuche es mit einer anderen Steckdose oder Steckerleiste. Wenn du mehrere Steckdosen ausprobiert hast, ist möglicherweise das Ladegerät defekt.
Kein oder verzerrter Ton über die Lautsprecher
Es kommt kein Ton aus dem Telefon oder der Ton ist verzerrt.
Lautstärke ist zu niedrig
Wenn kein Ton aus dem Telefon kommt, prüfe zuerst die Lautstärkeeinstellungen am Telefon. Stelle anschließend sicher, dass das Telefon nicht stummgeschaltet ist. Wenn beides korrekt eingestellt ist, könnte der Lautsprecher das Problem sein.
Defekte Lautsprecher
Wenn das Telefon nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärkeeinstellungen normal sind, könnte das Telefon beschädigte Lautsprecher haben. Um die Lautsprecher auszutauschen, folge der Huawei Ascend W1 Lautsprecher-Austauschanleitung.
Telefon kann nicht telefonieren
Das Telefon funktioniert, aber es können keine Anrufe getätigt werden.
Flugmodus
Stelle sicher, dass sich dein Gerät nicht im Flugmodus befindet.
Kein Empfang
Prüfe, ob das Gerät Mobilfunkempfang hat. Wenn das Telefon keinen Empfang hat, versuche, dich nach draußen oder in einen anderen Raum zu bewegen.
Defekte Mobilfunkantenne
Wenn du nach dem Zurücksetzen deines Telefons und dem Ortswechsel immer noch nicht telefonieren kannst, musst du möglicherweise die Antenne austauschen. Um die Antenne auszutauschen, folge der Huawei Ascend W1 Antennen-Austauschanleitung.
Gerät reagiert nicht auf Berührungen
Das Telefon reagiert nicht bei Benutzung des Touchscreens.
Gerät ist eingefroren
Bevor du das Telefon öffnest, versuche den Power-Button gedrückt zu halten, um zu sehen, ob das Telefon reagiert, indem ein Dialogfeld erscheint oder es sich ausschaltet. Wenn das Telefon reagiert, nimm die Rückabdeckung ab, entferne den Akku, setze ihn wieder ein und versuche es erneut mit dem Power-Button.
Defekter Akku
Versuche das Telefon anzuschließen, um zu sehen, ob es lädt. Wenn es nicht lädt, entferne die Rückabdeckung, um den Akku zu prüfen und sicherzustellen, dass eine gute Verbindung besteht. Wenn nichts passiert, musst du ihn möglicherweise austauschen.
Defekter Touchscreen
Das Kabel, das den Touchscreen mit dem Logic Board verbindet, könnte fehlerhaft oder nicht richtig angeschlossen sein. Der Touchscreen selbst könnte gesprungen oder beschädigt sein. Nachdem du das Kabel und den Touchscreen auf Probleme geprüft hast, muss der Touchscreen möglicherweise ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Das Problem könnte das Logic Board selbst sein. Außerdem könnte das Kabel, das den Touchscreen mit dem Logic Board verbindet, fehlerhaft sein. Wenn Daten vom Logic Board nicht gelesen oder verarbeitet werden, prüfe das Kabel. Wenn das Kabel in Ordnung scheint, versuche das Logic Board auszutauschen.
Sarah
251 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G4
2 Mitglieder
1 Kommentar
my huawei w1 wont switch on..it keep reboot.......please help me
stevenkileo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 2,120
