Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera nimmt keine Bilder auf, wenn du den Auslöser drückst.
Speicherplatz
Prüfe in den Einstellungen, ob du genug Speicherplatz für Fotos hast; manchmal lässt die Kamera keine Fotos zu, wenn nicht genug Speicherplatz auf dem Handy vorhanden ist. Wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, siehe die folgende Anleitung.
Defekte Kamera
Wenn du sichergestellt hast, dass Speicherplatz vorhanden ist und keine Verschmutzungen vorliegen, siehe die folgende Anleitung zum Austauschen der Kamera.
Lautsprecher ist zu leise
Der Lautsprecher ist leise, selbst wenn die Lautstärke auf dem Maximum steht.
Lautstärkeregler ist defekt
Nachdem du den Lautstärkeregler auf Verschmutzungen geprüft hast, siehe die folgende Anleitung zum Austauschen des Lautstärkereglers.
Lautsprecher ist kaputt
Nachdem du geprüft hast, ob die Lautstärke in den Einstellungen auf Maximum steht, finde heraus, ob überhaupt Ton aus dem Handy kommt. Wenn gar kein Ton zu hören ist, könnte es ein Softwareproblem sein. Wenn der Ton unklar oder zu leise ist, ist höchstwahrscheinlich der Lautsprecher selbst defekt. Wenn es der Lautsprecher selbst ist, siehe die folgende Anleitung zum Austauschen des Lautsprechers.
Bildschirm reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht, wenn man darauf drückt.
Schlechte Reaktion des Touchscreens
Wenn der Bildschirm deines Handys beim Berühren nicht oder schlecht reagiert, siehe die folgende Anleitung zum Display austauschen.
Kaputter Bildschirm
Siehe die folgende Anleitung zum Display austauschen.
WLAN verbindet nicht
Das Handy sucht ständig nach WLAN, verbindet sich aber nie.
Antennenprobleme
Nachdem du geprüft hast, dass WLAN an deinem Gerät auf "An" steht und du ein bekanntes Netzwerk zum Verbinden hast, siehe die folgende Anleitung zum Austauschen der Antenne.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, bleibt das Handy aus.
Power-Button ist defekt
Nachdem du den Power-Button auf Verschmutzungen geprüft hast, siehe die folgende Anleitung zum Austauschen des Power-Buttons.
Mangelhafte Akkulaufzeit
Prüfe, ob dein Handy angeht, wenn es angeschlossen ist. Wenn nicht, siehe die folgende Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Gerät ist langsam
Das Handy verzögert jedes Mal, wenn eine App geöffnet wird, oder Apps brauchen lange zum Laden.
Schlechte Akkuleistung
Nachdem du die Stärke deines Akkuverbrauchs mit einer Anwendung aus dem Google Play Store überprüft hast, siehe die folgende Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Speicher ist unzureichend
Leere den internen Speicher, indem du Fotos und überflüssige Apps löschst.
2 Kommentare
My huawei ascend st was run over and screen broke where can I get it repaired
Monica Krog - Antwort Teilen
I changed battery in my huawei ascend xt android phone and now the speaker phone and ringer don't work , why?
Thank you
robin.leah - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 745
