Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Huawei Honor 6x verbindet sich nicht mit dem Mobilfunknetz
Das Huawei Honor 6x verbindet sich nicht mit meinem Mobilfunkanbieter.
Die SIM-Karte des Huawei Honor 6x muss ausgetauscht werden
Wenn dein Telefon Verbindungsprobleme mit dem Mobilfunknetz hat, ist es notwendig, eine neue SIM-Karte zu kaufen und die fehlerhafte SIM-Karte sofort auszutauschen. Achte darauf, die aktuelle SIM-Karte durch eine Nano-SIM-Karte in Standardgröße zu ersetzen, die mit deinem Mobilfunkanbieter kompatibel ist. Das Huawei Honor 6x verfügt über einen 2-in-1-Kartensteckplatz, der sich an der oberen linken Seite des Telefons befindet. Es ist möglich, zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine microSD-Karte einzulegen.
Um die neue SIM-Karte zu installieren, folge der Huawei Honor 6x SIM-Karte austauschen
Das Huawei Honor 6x befindet sich in einem Gebiet mit schlechter Verbindung
Begib dich in ein Gebiet mit besserem Mobilfunkempfang.
Der „Flugmodus“ des Huawei Honor 6x ist aktiviert
Wenn der Flugmodus aktiviert ist, gibt es keinen Empfang.
Um den Flugmodus zu deaktivieren, folge diesen Schritten:
Schritt eins: Gehe zu „Einstellungen“
Schritt zwei: Suche die Registerkarte „Flugmodus“
Schritt drei: Tippe darauf, um ihn zu deaktivieren
Das Huawei Honor 6x muss neu gestartet werden
Starte dein Telefon neu und prüfe, ob es sich mit einem Mobilfunknetz verbunden hat. Falls dein Telefon nach dem Neustart weiterhin keinen Empfang hat, sichere deine Daten auf einem externen Speichergerät oder versuche, deine Daten in der Cloud zu sichern, und setze dein Telefon auf die Werkseinstellungen zurück. Stelle das System deines Telefons wieder her oder update es auf die neueste Version.
Das Huawei Honor 6x zeigt eine „Speicher fast voll“-Benachrichtigung an
Das Telefon hat keinen Platz für zusätzliche Daten wie Bilder oder Apps und zeigt häufig eine Benachrichtigung an, dass der Speicher fast voll ist.
Das Huawei Honor 6x benötigt zusätzlichen Speicherplatz
Das Huawei Honor 6x ist mit einem begrenzten internen Speicher ausgestattet. Um den Speicherplatz auf deinem Gerät zu erweitern, kaufe eine microSD-Karte. Jede microSD-Karte bis zu 128 GB funktioniert mit diesem Gerät. Um deinen neuen externen Speicher zu installieren, folge der Huawei Honor 6x SIM-Karte austauschen und lege die microSD-Karte neben der SIM-Karte ein.
Tipp: Achte beim Kauf einer Speicherkarte auf Klasse, X-Bewertung, Speicherkapazität und Größe.
Folge diesen Schritten, um Dateien auf deiner SD-Karte zu sichern:
Schritt eins: Öffne „Sicherung“ -> „Weitere Methoden“ -> „SD-Karte“
Schritt zwei: Wähle die Daten aus, die du sichern möchtest, und tippe auf „Weiter“ -> „Sichern“
Das Huawei Honor 6x sollte auf einem externen Speichergerät gesichert werden
Wichtige Daten können mit einem USB-OTG-Kabel auf einem USB-Speichergerät gesichert werden, z. B. auf Flash-Laufwerken, Kartenlesern oder Geräten mit einer SD-Karte.
Um wichtige Dateien und Daten auf einem Speichergerät zu sichern, folge diesen Schritten:
Schritt zwei: Wähle „USB-Speicher“, um deine Daten zu sichern.
Schritt drei: Wähle die Daten aus, die du sichern möchtest (z. B. einzelne Datendateien oder die Option „Alle auswählen“).
Schritt vier: Tippe auf „Sichern“. Die für die Sicherung erforderliche Kapazität wird sofort angezeigt. Folge den Bildschirmanweisungen, um ein Passwort für die Datensicherheit festzulegen.
Das Huawei Honor 6x hat Dateien, die in der Cloud gespeichert werden können
Um dein Telefon in der Cloud zu sichern, folge diesen Schritten:
Schritt eins: Registriere dein Telefon für ein Huawei-Cloud-Konto
Schritt zwei: Öffne „Sicherung“ -> „Nutzer & Konten“ -> „Cloud“ -> „Cloud-Sicherung“
Schritt drei: Tippe auf „Sichern“ und warte, bis die Daten gesichert wurden. Achte darauf, dass du mit einem sicheren WLAN verbunden bist.
Das Huawei Honor 6x hat zu viele unnötige Anwendungen installiert
Es ist ratsam, regelmäßig Apps zu deinstallieren, die nicht häufig verwendet werden. Ungenutzte Apps nehmen Speicherplatz auf deinem Gerät ein und verbrauchen möglicherweise mehr Platz als erwartet.
Um ungenutzte Apps zu entfernen, folge diesen Schritten:
Schritt eins: Öffne „Einstellungen“
Schritt zwei: Wähle „Speicherbereinigung“, um den Bereinigungsbildschirm aufzurufen und deinen Speicher zu bereinigen, oder wähle „Speicherplatz freigeben“ mit einem Fingertipp.
Tipp: Lösche unbedingt die Apps, die den Großteil deines Telefonspeichers belegen
Die Cache-Dateien des Huawei Honor 6x müssen gelöscht werden
Cache-Dateien werden auf Telefonen installiert, um den Abruf derselben Daten bei der nächsten Verwendung der App zu beschleunigen. Diese Dateien nehmen jedoch mit der Zeit den Speicherplatz deines Geräts ein und verlangsamen dein Telefon.
Um Cache-Dateien von deinem Gerät zu löschen, folge diesen Schritten:
Schritt eins: Gehe zu „Einstellungen“ -> „Apps verwalten“ -> Wähle die Registerkarte „Alle“
Schritt zwei: Wähle Anwendungen mit zwischengespeicherten Daten aus, die du löschen möchtest, und tippe auf „Cache leeren“.
Hinweis: Statt Cache-Dateien manuell zu löschen, lade die App Cache Cleaner herunter.
Das Huawei Honor 6x lädt nicht
Das Huawei Honor 6x lädt nicht, wenn es angeschlossen ist.
Das Huawei Honor 6x hat eine schlechte Kabelverbindung
Überprüfe die Anschlusspunkte des Micro-USB-Kabels und entferne Schmutz, indem du vorsichtig hineinbläst. Trenne das Kabel an beiden Enden und verbinde es erneut mit den Anschlüssen. Wenn das Ladegerät nicht funktioniert, schließe das USB-Kabel an einen Computer an.
Das Huawei Honor 6x hat ein defektes Kabel
Versuche, das Telefon mit einem anderen, zuverlässigeren Micro-USB-Kabel zu laden. Überprüfe die Zuverlässigkeit des Kabels, indem du es an ein anderes Telefon anschließt und sicherstellst, dass dieses geladen wird. Wenn das Kabel bei einem anderen Telefon funktioniert, liegt das Problem bei deinem Telefon.
Das Huawei Honor 6x hat eine schlechte Akkuverbindung
Verwende die Anleitung zum Akkutausch und befolge die Schritte eins bis zehn. Nimm den Akku heraus und wische alle Metallkontaktpunkte mit einem Wattestäbchen oder Tuch ab. Nachdem du die Kontaktpunkte gereinigt hast, schließe den Akku wieder an und baue das Gerät wieder zusammen.
Der Akku des Huawei Honor 6x muss ausgetauscht werden
Wenn der Akku defekt ist, folge der Anleitung zum Akkutausch.
Das Huawei Honor 6x hält die Ladung nicht
Die Akkulaufzeit deines Huawei Honor 6x ist nicht zufriedenstellend.
Wenn sich der Akku schneller entlädt als vorgesehen, folge der Anleitung zum Akkutausch.
Wenn sich der Akku schneller entlädt als vorgesehen und du einen neuen und zuverlässigen Akku hast, nimm den Akku gemäß der Anleitung zum Akkutausch heraus und wische alle Metallkontaktpunkte mit einem Wattestäbchen oder Tuch ab. Nachdem du die Kontaktpunkte gereinigt hast, schließe den Akku wieder an und baue das Gerät wieder zusammen.
Der Fingerabdrucksensor des Huawei Honor 6x erkennt den Finger nicht oder reagiert nicht
Der Fingerabdrucksensor scannt zwar den Finger, entsperrt aber das Telefon nicht, oder er reagiert nicht, wenn ein Finger darauf platziert wird.
Das Huawei Honor 6x hat einen verschmutzten Sensor
Wenn der Sensor schmutzig ist, kann er deinen Finger nicht richtig scannen. Reinige den Sensor mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen und einem Glasreiniger wie Windex. Trockne ihn mit einem Mikrofasertuch ab.
Tipp: Achte darauf, dass sich der Reiniger nicht auf dem Sensor ansammelt.
Der Fingerabdruck des Benutzers hat sich verändert
Wenn du dich am Finger geschnitten hast oder etwas passiert ist, das das Aussehen deines Fingers verändert, musst du dein Telefon mit deiner PIN entsperren und deinen Fingerabdruck in den Sicherheitseinstellungen erneut eingeben.
Das Huawei Honor 6x hat ein gesprungenes oder zerkratztes Fingerabdrucksensor-Display
Wenn der Sensor auf der Rückseite gesprungen oder zerkratzt ist, muss der Fingerabdrucksensor ausgetauscht werden. Folge der Anleitung zum Austausch des Fingerabdrucksensors.
Der Fingerabdrucksensor des Huawei Honor 6x ist defekt
Wenn der Fingerabdrucksensor nicht reagiert, ist er entweder defekt oder nicht richtig angeschlossen. Folge der Anleitung zum Austausch des Fingerabdrucksensors.
Die Kamera des Huawei Honor 6x ist gesprungen, reagiert nicht oder macht unscharfe Bilder
Das Telefon zeigt überhaupt kein Bild an oder zeigt ein unscharfes, fokussiertes oder verzerrtes Bild.
Das Kameraglas des Huawei Honor 6x ist gesprungen
Wenn das Glas der Rückkamera gesprungen ist, werden die Bilder unscharf oder nicht fokussiert sein. In diesem Fall muss die Rückkamera ausgetauscht werden. Folge der Anleitung zum Austausch der Rückkamera, um die Rückkamera des Telefons auszutauschen. Wenn das Gerät Risse auf der Vorderseite des Displays hat, die die Bildqualität der Frontkamera beeinträchtigen, folge der Anleitung zum Austausch des Front-Display-Panels, um das vordere Display und die daran befestigte Frontkamera auszutauschen.
Die Komponenten der Kameraeinheit des Huawei Honor 6x sind defekt
Das Problem kann auf die Rückkamera, die Frontkamera oder beide zurückzuführen sein. Wenn die Kamera nicht reagiert oder überhaupt kein Bild anzeigt, muss möglicherweise die Rückkamera-Einheit ausgetauscht werden. Wenn die Frontkamera betroffen ist, erfordert das vordere Display einen Austausch. Folge der Anleitung zum Austausch der Rückkamera, um die Rückkamera-Einheit auszutauschen. Folge der Anleitung zum Austausch des Front-Display-Panels, um das vordere Display auszutauschen.
Das Huawei Honor 6x Display ist gesprungen, reagiert nicht oder ist eingefroren
Das Glasdisplay ist gesprungen oder zerbrochen, reagiert nicht auf Berührung oder zeigt ein verzerrtes Bild.
Das vordere Glasdisplay des Huawei Honor 6x ist gesprungen
Wenn das Display durch einen versehentlichen Sturz oder Fall gesprungen ist, ist die beste Lösung, das vordere Display auszutauschen. Siehe die Anleitung zum Austausch des Front-Display-Panels.
Die Bildschirmverbindung des Huawei Honor 6x ist unterbrochen
Der Bildschirm reagiert nicht, weil die Verbindung zum Rest des Telefons unterbrochen ist. Dies kann durch einen versehentlichen Sturz/Fall oder eine Fehlfunktion des Geräts selbst verursacht werden. Siehe die Anleitung zum Austausch des Front-Display-Panels und folge den Schritten eins bis achtzehn, um den Bildschirm zu lösen und auszutauschen. Stelle sicher, dass alle Kontaktpunkte zwischen der Vorderseite und der Rückseite des Telefons sicher verbunden sind. Baue das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen, schalte es ein und teste die Bildschirmanzeige. Wenn der Bildschirm weiterhin nicht reagiert, siehe die Lösung zum Austausch des Displays unten.
Das LCD des Huawei Honor 6x ist defekt
Hinter dem Glas des Touchscreen-Telefons befindet sich ein LCD (Liquid Crystal Display), das das Bild auf deinem Telefonbildschirm projiziert. Wenn das LCD in irgendeiner Weise beschädigt ist, muss das vordere Glasdisplay ausgetauscht werden. Um den Bildschirm auszutauschen, folge der Anleitung zum Austausch des Front-Display-Panels des Huawei Honor 6x.
Wenn das Huawei Honor 6x beim blauen „Honor“-Startbildschirm hängen bleibt, muss das Telefon neu gestartet werden. Schalte das Gerät vollständig aus. Halte die Power-Taste und die obere Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt. Ein Optionsmenü erscheint auf deinem Gerät; wähle „Reboot System Now“ (System jetzt neu starten). Dadurch wird das Gerät neu gestartet.
Kalynn Harris
278 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
My honor 6x mobile oftenly get switch off and on automatically. This problem is persisting after 8 months of purchasing, what should I do?
rajrajraj2007_raj - Antwort Teilen
I got same blue screen with honor logo, trying to reboot it as said in the msg. But same blue screen is coming. No option menu. Pls help in this regard. A lock down is going on here, not possible to find any technician
vishnu prasanth - Antwort Teilen
I also facing same issue…
Lokesh Shankar - Antwort Teilen
Yeah same, in my case there is blue screen & honor mark in the middle
In the honor mark there is a light passing through it & this light lassing is also lagging
Shoumik Das - Antwort Teilen
my honor 6x won’t let a call ring in, it goes to voicemail I have been told. But when I go to missed calls nothing is there, nothing in voice mail either. T-mobile is trying to tell me it is just a 2g phone I looked it up they were wrong. They had me reset it but if it helped it did not last at all. Can anyone help?
Rick Johnson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 5,637
