Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Warum hält mein Akku nicht mehr lange?
Du hast Probleme damit, dass der Akku deines Huawei Mate 9 Smartphones die Ladung nicht hält.
Akkuverbrauch prüfen
Wenn du Probleme mit der Akkulaufzeit deines Huawei Mate 9 hast, solltest du als Erstes den Akkuverbrauch überprüfen. Gehe dazu zu Einstellungen > Akku > Akkuverbrauch. Dort wird dir der Akkuverbrauch jeder einzelnen App angezeigt. Falls du bemerkst, dass eine bestimmte App übermäßig viel Akku verbraucht, ist es am besten, sie zu aktualisieren oder zu deinstallieren, um zu sehen, ob dies das Problem mit der Akkulaufzeit behebt.
Die Systemeinstellungen sind nicht korrekt kalibriert
Der nächste Schritt ist die Anpassung einiger Einstellungen des Huawei Mate 9, die die Akkulaufzeit verbessern können. Wenn beispielsweise WLAN, Bluetooth und Ortungsdienste eingeschaltet sind, obwohl sie nicht verwendet werden, ist es immer besser, sie auszuschalten und nur bei Bedarf zu aktivieren. Wenn du das WLAN ständig eingeschaltet lässt, auch wenn es nicht genutzt wird, während du unterwegs bist, sucht das Gerät ständig nach einem WLAN-Netzwerk. Dies belastet die Akkulaufzeit; das Gleiche gilt auch für Bluetooth und andere Verbindungsoptionen.
Die Synchronisierungseinstellungen sind nicht korrekt kalibriert
Neben der Überprüfung aller oben genannten Einstellungen lohnt es sich auch, die Synchronisierungseinstellungen zu prüfen, da dies ein weiterer Hauptgrund für Probleme mit der Akkulaufzeit bei deinem Huawei Mate 9 Smartphone sein kann. Wenn du zu viele Synchronisierungseinstellungen aktiviert hast, wird der Akku auch dann weiter entladen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Durch die Synchronisierung prüft das Telefon kontinuierlich auf neue Benachrichtigungen, was sich negativ auf den Akku auswirkt. Es wird empfohlen, die App-Synchronisierung für jede App einzeln zu deaktivieren. Alternativ kannst du auch einstellen, dass nur die wichtigsten Apps, wie z. B. eine E-Mail-App, synchronisiert werden, was den Akku schont.
Es gibt keine andere Möglichkeit, den Akkuverbrauch zu begrenzen
Das Aktivieren des Energiesparmodus ist eine weitere Option, um die Energie deines Huawei Mate 9 Smartphones zu schonen. Wenn diese Option auf dem Telefon aktiviert ist, werden einige Dienste wie Ortungsdienste, Hintergrunddienste, WLAN usw. automatisch ausgeschaltet, sobald der Akku deines Geräts einen bestimmten Prozentsatz erreicht. So aktivierst du den Energiesparmodus:
Gehe zu Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Akku-Manager. Dort erhältst du drei Auswahlmöglichkeiten: Normal, Intelligent und Ultra. Wähle die Option aus, die deinen Bedürfnissen entspricht. Der Ultra-Modus schaltet alle Dienste aus, mit Ausnahme der Telefonie- und SMS-Funktionen, und trägt so dazu bei, dass das Gerät länger betriebsbereit bleibt.
Warum sind meine Bilder und/oder Videos unscharf?
Die Kamera deines Huawei Mate 9 Smartphones produziert unscharfe Bilder und/oder Videos.
Die Fotoauflösung des Huawei Mate 9 ist nicht korrekt eingestellt
Gelegentlich sind Fotos des Huawei Mate 9 unscharf, weil die Qualität extrem niedrig ist. Um dies zu testen, öffne deine Kameraanwendung. Gehe dort zu den Einstellungen und klicke anschließend auf Auflösung. Überprüfe, ob die Auflösung auf einem Minimum steht. Wenn dies der Fall ist, erhöhe sie.
Der Fokus der Kamera ist nicht kalibriert
Dass das Bild unscharf ist, kann möglicherweise an einem Fokusproblem liegen. Um dies zu beheben, musst du in die Kameraanwendung deines Huawei Mate 9 Smartphones gehen und dort den Fokusmodus aufrufen. Überprüfe den Autofokus-Modus. Wenn der Makromodus eingeschaltet ist, liegt das Problem wahrscheinlich daran.
Warum reagiert mein Touchscreen nicht, wenn er berührt wird?
Der Touchscreen deines Huawei Mate 9 reagiert nicht oder nur verzögert auf Eingaben bei der Nutzung des Smartphones.
Das Löschen des Caches auf deinem Telefon eliminiert Apps, die zu viel Energie verbrauchen
1. Schalte das Huawei Mate 9 aus
2. Halte gleichzeitig den Lautstärkeregler (lauter), den Power-Button und den Home Button gedrückt, bis das Android-Logo erscheint und das Telefon vibriert
3. Lasse dann den Power-Button los, aber halte die anderen Tasten weiterhin gedrückt
4. Verwende die Lautstärkeregler, um zu „Wipe Cache Partition“ zu scrollen und den Punkt zu markieren
5. Drücke den Power-Button
6. Scrolle nach unten zu „Yes“ und drücke den Power-Button
7. Scrolle zu „Reboot System Now“ und drücke den Power-Button
8. Dein Huawei Mate 9 startet mit einem gelöschten System-Cache neu
Das Telefon zurückzusetzen kann eine gute Option sein
Es ist wichtig zu beachten, dass ein Hard-Reset bei Huawei alle Daten, Apps und Einstellungen entfernt und löscht. Du solltest ein Backup deines Huawei Mate 9 Smartphones erstellen, um zu verhindern, dass Daten verloren gehen. Um ein Backup der Daten auf deinem Huawei Mate 9 Smartphone zu erstellen, gehe zu Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen
2. Halte gleichzeitig den Lautstärkeregler (lauter), den Home Button und den Power-Button gedrückt, bis du das Huawei-Logo siehst.
3. Wähle im Menü des Wiederherstellungsmodus „wipe data / factory reset“. Navigiere mit den Lautstärketasten und bestätige mit dem Power-Button.
4. Wähle „Yes — delete all user data“, um den gesamten Vorgang zu bestätigen.
5. Wähle danach die Option „reboot system now“.
Das Telefon lädt nicht ordnungsgemäß
Dein Huawei Mate 9 Smartphone nimmt keine Ladung an.
Kein originales Ladekabel
Bevor du etwas anderes unternimmst, prüfe das Etikett des Ladegeräts, das du verwendest, um festzustellen, ob es sich um das Original oder ein Drittanbieterprodukt handelt. Hersteller legen dem Hauptgerät normalerweise ein Ladeset bei, weil dieses Zubehör darauf getestet wurde, perfekt mit dem Telefon zu funktionieren, indem es die korrekte Spannung und Stromstärke liefert.
Zubehörhersteller von Drittanbietern bauen auch Ladegeräte, die den Spezifikationen einiger Geräte entsprechen können, aber das bedeutet nicht, dass diese Ladegeräte mit deinem Telefon kompatibel sind.
Defekte Hardware verursacht Probleme
Wenn du davon ausgehst, dass du das originale Ladegerät und Kabel verwendest und dein Telefon immer noch nicht lädt, solltest du versuchen, das Telefon neu zu starten. Starte dein Telefon einige Male neu, um auszuschließen, dass das Problem durch einen kleineren Firmware- oder Hardware-Fehler verursacht wird. Neustarts beheben normalerweise Fehler im System oder vorübergehende Hardwareprobleme, die von Zeit zu Zeit auftreten.
Defektes Ladegerät, Kabel und Anschlüsse
Bevor du tatsächlich mit der Überprüfung beginnst, versuche das Ladegerät an eine andere Wandsteckdose anzuschließen, von der du weißt, dass sie funktioniert, da dies die Ursache sein könnte. Wenn das Problem auch bei anderen Steckdosen besteht, fahre mit der physischen Überprüfung des Ladegeräts fort.
Staub oder Schmutz im Ladeanschluss
Entferne das Kabel und schaue in den Ladeanschluss, um zu sehen, ob sich dort Rückstände, Flusen, Korrosion oder verbogene Pins befinden. Rückstände und Flusen kannst du mit einer Pinzette aus dem Anschluss entfernen oder, falls möglich, mit Druckluft ausblasen. Bei Korrosion kannst du den Anschluss mit einem Wattestäbchen und Alkohol reinigen. Versuche bei verbogenen Pins, diese vorsichtig mit einer Pinzette geradezubiegen. Überprüfe, ob das Ladekabel Löcher oder Beulen aufweist, da dies die Ursache dafür sein kann, dass dein Telefon nicht richtig lädt.
Rogelio Ramirez
539 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G8
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My huawei mate 9 have only a vibration when it switch on
Geo - Antwort Teilen
How do you resolve battery charging status abnormal and not exceeding 60% when charging on Huawei Mate 9?
Wangu Mwanza - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 3,508
