Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Du hast Probleme dabei, den Akku des Telefons aufzuladen.
Ladekabel ist defekt
Das Problem liegt möglicherweise nicht am SnapTo. Das Ladekabel selbst kann defekt sein. Versuche, ein anderes Gerät mit demselben Kabel aufzuladen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß lädt, ist das Ladegerät die Ursache. Prüfe, ob das SnapTo mit einem anderen Kabel lädt.
Akku ist defekt
Versuche, das SnapTo mit einem Ladekabel aufzuladen, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn das Gerät nicht lädt, ist möglicherweise der Akku die Ursache. Ein defekter Akku muss ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Akkutausch.
Kameraauslöseverzögerung
Deine Kamera weist eine Verzögerung zwischen dem Drücken des Auslösers und der Aufnahme des Fotos auf.
Zu viele Apps aktiv
Manchmal werden Fotos nicht sofort aufgenommen. Auf dem SnapTo sind möglicherweise zu viele Anwendungen gleichzeitig aktiv. Dies kann zu Verzögerungen bei der Benutzereingabe führen, wie beim Wischen oder Aufnehmen von Fotos. Versuche, andere Anwendungen zu schließen, bevor du Fotos mit der Kamera aufnimmst. Dies kannst du über den Telefon-Beschleuniger im Menü des Telefon-Managers tun.
Akkulaufzeit
Um die Akkulaufzeit zu schonen, funktionieren einige Geräte nicht mit voller Leistung. Wenn du eine Auslöseverzögerung bemerkst oder die Kamera-App nicht öffnen kannst, schließe dein Telefon an das Ladegerät an. Versuche erneut, Fotos aufzunehmen, sobald das SnapTo geladen ist.
Andere Kamera-App
Das SnapTo wird mit einer offiziellen Kamera-App geliefert. Die Verwendung anderer als der offiziellen Kamera-App kann zu Verzögerungen führen. Versuche, Fotos mit der offiziellen Kameraanwendung aufzunehmen.
Kamera ist defekt
Die Kamera des Telefons ist möglicherweise funktionsunfähig geworden. Eine defekte Kamera muss ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Kameratausch.
Schlechte Lautsprecherqualität
Der Ton wird nicht wiedergegeben oder klingt gedämpft und verzerrt.
Lautstärke ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Ton des SnapTo über die Lautstärkeregler an der rechten Seite des Geräts eingeschaltet ist.
Lautsprecher ist deaktiviert
Wenn du dein SnapTo kürzlich mit einem anderen Lautsprecher verbunden hast, wie einem Fernseher oder einem Bluetooth-Headset, wird der Ton möglicherweise weiterhin über dieses Gerät ausgegeben. Versuche, Bluetooth auf dem SnapTo zu deaktivieren und höre dann erneut.
Audiodatei ist fehlerhaft
Der Ton der Musik oder des Videos, die du hörst, hat möglicherweise eine niedrige Qualität. Versuche, funktionierende Kopfhörer anzuschließen und dieselbe Audiodatei anzuhören. Wenn die Qualität immer noch schlecht ist, liegt das Problem möglicherweise nicht am Lautsprecher.
Verschmutzte Lautsprecher
Möglicherweise befindet sich Staub oder Schmutz in den Lautsprechern, was die Klangqualität beeinträchtigt. Entferne die Rückabdeckung deines SnapTo und blase mit Druckluft in den Lautsprecher, um diese Partikel zu entfernen.
Lautsprecher ist defekt
Der Lautsprecher ist möglicherweise funktionsunfähig. Wenn der obige Hinweis die Qualität nicht verbessert hat, ziehe einen Austausch des Lautsprechers in Betracht. Siehe die Anleitung zum Lautsprechertausch.
Mikrofonrauschen
Du hast Probleme, am Telefon klar verstanden zu werden.
Stummgeschaltetes Mikrofon
Dein Mikrofon ist möglicherweise stummgeschaltet. Stelle sicher, dass das Mikrofon aktiviert ist, wenn du einen Anruf tätigst. Es sollte ein Symbol vorhanden sein, das einem Mikrofon ähnelt, mit dem du die Stummschaltung umschalten kannst.
Schlechter Empfang
Bereiche mit schlechter Netzabdeckung können zu Mikrofonrauschen führen. Stelle sicher, dass du dich in einem Bereich mit Netzabdeckung deines Mobilfunkanbieters befindest, wenn du einen Anruf tätigst.
Verschmutztes Mikrofon
Das Mikrofon könnte verschmutzt sein. Versuche, Luft in das Mikrofon zu blasen, um es von Schmutz und Staub zu befreien.
Defektes Mikrofon
Das Mikrofon ist möglicherweise funktionsunfähig oder abgenutzt. Ein defektes Mikrofon muss ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Mikrofontausch.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Telefon reagiert überhaupt nicht auf die Einschalttaste.
Leerer Akku
Das SnapTo lässt sich ohne Akku nicht einschalten. Versuche, das Telefon aufzuladen, bevor du es einschaltest.
Akku ist defekt
Siehe den Abschnitt „Akku lädt nicht“ in dieser Fehlerdiagnose.
Motherboard ist defekt
Wenn das Telefon geladen ist, sich aber nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Defekt am Motherboard vor. Ein defektes Motherboard muss ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Motherboardtausch.
Brian Omer Uzan
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 693
