Zum Hauptinhalt wechseln
Husqvarna-Modelle ab 2009 verfügen über eine Autotune-Funktion, die den Vergaser automatisch kalibriert. Wenn du deine Säge bei neuen Wetterbedingungen oder in einer anderen Höhe verwendest, befolge diese Schritte, um den Vergaser korrekt einzustellen:
Husqvarna Autotune zurücksetzen
Für Leerlaufeinstellungen die Säge starten
  • Lass sie einige Sekunden laufen, damit sie warm wird, und schalte dann den hohen Leerlauf durch Betätigen des Gashebels ab.
  • Starte einen Timer auf drei Minuten. Nach Ablauf der drei Minuten sollte der Leerlauf eingestellt sein.
Hochgeschwindigkeitseinstellung
Für das Zurücksetzen der Hochgeschwindigkeit bzw. bei Vollgas musst du einen großen oder langen Schnitt durchführen.
  • Versenke die Spitze der Führungsschiene einige Zentimeter tief und führe einen Schnitt über etwa 1,8 Meter Länge durch.
  • Nach etwa 20 Sekunden hörst du möglicherweise, wie sich der Motor einstellt und seine Frequenz während des Betriebs deutlich ändert. Führe den Schnitt weitere 45–60 Sekunden fort.
Deine Säge ist nun eingestellt. Falls sie sich nicht richtig anhört, prüfe, ob die korrekte Firmware installiert ist.
Husqvarna-Servicetechniker können einen Master-Reset durchführen. Solche Resets sollten jedoch nur erfolgen, wenn die Autotune-Einheit falsch eingestellt wurde, um einen mechanischen Defekt im Motor zu kompensieren, wie z. B. einen defekten Ansauggummi, einen gerissenen Auspuff, einen fehlenden oder verstopften Luftfilter oder nach einer größeren Reparatur am Motor oder Kraftstoffsystem.
Zusätzliche Ressourcen
Autotune-Testverfahren
Diagnosewerkzeug für Husqvarna Autotune
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi Nico,
Thanks for this brilliant instruction. 2 questions: Is it suitable to autotune 3.0? In the full throttle reset: 45 - 60 sec on top when I hear the motor tuning or is 45?- 60 sec total time?
Greets husky123
Husky123 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 135
Letzte 30 Tage: 465
Insgesamt: 14,031
