Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich deine HyperX CloudX Flight Kopfhörer nicht mit deiner Konsole koppeln lassen, befolge diese Anleitung zur Fehlerdiagnose.
Deine Kopfhörer sind nicht geladen
Wenn das Gerät nicht geladen ist, schaltet es sich nicht ein, um die Kopplung mit deiner Konsole zu starten.
  • Schließe das Headset mit dem Ladekabel, das im Lieferumfang enthalten war, an das Gerät an und lasse es einige Minuten aufladen. Die LEDs leuchten dauerhaft in einer Farbe, was anzeigt, dass sie geladen werden.
  • Trenne nach dem Ladevorgang die Verbindung der Kopfhörer und schalte sie ein.
  • Stecke den Dongle in deine Konsole und kopple deine Kopfhörer. Sobald die LED am Dongle dauerhaft leuchtet, sind die Kopfhörer gekoppelt.
Der Dongle ist nicht angeschlossen
Wenn das Gerät geladen und eingeschaltet ist, aber keine Verbindung herstellt, ist möglicherweise der Dongle nicht angeschlossen.
  • Das kleine USB-Gerät mit einer LED ist der Dongle des Headsets. Sobald du ihn gefunden hast, schließe ihn an einen beliebigen USB-Anschluss deiner Konsole an.
  • Die LED am Dongle beginnt zu blinken, sobald er mit der Konsole verbunden und bereit zur Kopplung ist.
  • Schalte das Headset ein. Die LED am Dongle sollte dauerhaft leuchten, sobald das Gerät gekoppelt ist.
Das Headset ist nicht mit dem Dongle gekoppelt
Das Headset ist bereits ab Werk mit dem Dongle gekoppelt, mit dem es verpackt wurde. Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Kopplung zwischen Headset und Dongle verloren geht und zurückgesetzt werden muss.
  • Schalte dein Headset aus und stecke den Dongle in die Konsole.
  • Drücke mit einer kleinen Nadel für 3 Sekunden auf die Taste in der kleinen Öffnung an der Seite des Dongles. Die LED sollte blinken.
  • Halte den Power-Button des Headsets für 10 Sekunden gedrückt. Die LEDs am Headset sollten anfangen zu blinken.
  • Nachdem beide LEDs dauerhaft leuchten, ist das Gerät gekoppelt.
Landon Wells
315 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 2,681
