Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Ohrmuscheln deines HyperX CloudX Flight Kopfhörers keinen Ton ausgeben, befolge diese Fehlerdiagnose.
Soundeinstellungen sind zu niedrig eingestellt
Es ist möglich, dass die Lautstärke des Geräts, mit dem deine Kopfhörer verbunden sind, zu niedrig eingestellt ist oder die Lautstärke deiner Kopfhörer auf das Minimum gesetzt wurde.
  • Gehe zu den Audioeinstellungen deines Geräts (Laptop, Konsole usw.) und stelle sicher, dass sie nicht auf 0 stehen. Wenn dies der Fall ist, erhöhe die Lautstärke und prüfe, ob du einen Ton hörst.
  • Deine Kopfhörer könnten stummgeschaltet sein. Suche den Lautstärkeregler an der rechten Ohrmuschel und versuche, ihn in die Richtung des Symbols für einen „Lautsprecher mit einem Pluszeichen“ zu drehen.
Deine Kopfhörer sind nicht mit dem Gerät verbunden
Es könnte sein, dass deine Kopfhörer nicht per Bluetooth mit deinem gewünschten Gerät verbunden sind.
  • Dies lässt sich am einfachsten testen, indem du prüfst, ob das verbundene Gerät Ton ausgibt, anstatt deine Kopfhörer.
  • Stelle sicher, dass der USB-Adapter, der im Lieferumfang enthalten war, in das gewünschte Gerät eingesteckt ist. Wenn er bereits eingesteckt ist, stelle sicher, dass er fest sitzt.
  • Wenn das nicht funktioniert hat, stelle sicher, dass dein Gerät korrekt mit dem Adapter gekoppelt ist. Der Vorgang hierfür ist unten aufgeführt.
    • Stelle sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist. Stecke den USB-Adapter in dein Gerät.
    • Drücke mit einer kleinen Nadel die kleine Taste, die sich in einem kleinen Loch an einer Seite des USB-Adapters befindet. Nach 3 Sekunden sollte sie anfangen zu blinken.
    • Halte den Power-Button des Headsets 10 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die LEDs des Headsets sollten anfangen zu blinken.
    • Sobald die LEDs des USB-Adapters und des Headsets dauerhaft leuchten, sind sie gekoppelt.
Die Lautsprecher deiner Kopfhörer sind beschädigt
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktioniert haben, ist es möglich, dass die Lautsprecher in einer oder beiden Ohrmuscheln beschädigt sind.
  • Dies lässt sich am einfachsten daran feststellen, wenn nur eine Ohrmuschel keinen Ton ausgibt oder wenn du sehr leise Geräusche oder Knistern hörst, obwohl eigentlich ein Ton ausgegeben werden sollte.
  • Falls dies der Fall ist, empfiehlt es sich zu prüfen, ob für deine Kopfhörer noch eine Garantie des Herstellers besteht.
  • Wenn du keine Garantie hast, ist deine letzte Option, zu versuchen, die Lautsprecher selbst auszutauschen. Es empfiehlt sich, für diesen Vorgang eine Online-Anleitung zu befolgen.
Landon Wells
315 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 229
Insgesamt: 715
